21.11.2015, 19:26 #166
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 19:31 #167
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
21.11.2015, 19:33 #168
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 19:33 #169
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Смотрим ссылку:
Лампы с квадратичными хар-ками такие как ГУ84Б, ГУ78Б, ГУ34Б, ГУ73Б, выгодно отличаются от других, прежде всего своей высокой крутизной. Но их большой недостаток в том, что ток покоя в схеме с ОК приходится делать очень высоким, при этом даже в режиме отсутсвия сигнала, мощность тепла на аноде ламп превышает в разы предельную мощность рассеяния на аноде. В связи с этим приходится применять в схеме с ОК авторегулировку тока покоя лампы по огибающей сигнала. В этом случае лампа в паузах работает с запирающим минусом по первой сетке в классе ВС, а в режиме сигнала лампа имеет нормальную рабочую точку для класса В.
Есть и второй вариант использования таких дамп - использование лампы в схеме о ОС. На все электроды лампы подаются питающие напряжения, причем смещение лампы для класса В можно увеличить настолько, чтобы снизить в несколько раз ток покоя лампы. К примеру, для ГУ84Б ток покоя в этом случае можно снизить до 0,5 А, что вполне безопасно для лампы. Но такая схема потребует существенно большую мощность раскачки.
вот ваш пост:
0,5, или 0.6 ампера ток покоя не такая уж большая разница. Я тоже размышлял об это когда задумывал свой усилитель. С другой стороны с ОК в паузахпотребляется бОльшая мощность, чем с ОС ну и что? Вы что, включите каскад и будете молчать?
Ну и где в ссылке говорится про указанное вами 0,6 Ампера ?
21.11.2015, 19:34 #170
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Энергопотребление изделия один из параметров который обязательно учитывается при разработке РЭА.
Сергей, Вы встречали промышленные конструкции передатчиков на ГУ-43Б или других лампах (тетродах !) с квадратичной х-кой,
где оконечный каскад выполнен по схеме ОС? Наверно нет, как думаете почему.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.11.2015, 19:35 #171
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 19:37 #172
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 19:39 #173
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
21.11.2015, 19:45 #174
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
21.11.2015, 19:46 #175
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
21.11.2015, 19:49 #176
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 19:56 #177
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
21.11.2015, 20:02 #178
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
21.11.2015, 20:08 #179
21.11.2015, 20:10 #180
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
