Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #331
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Капец
    Вообще -то мне "параллельно", где Вы ее взяли.
    ну если вам параллельно кто и где чО берёт, тогда вот это вы выдали несколько дней тому назад с целью провокации ?
    Цитирую:
    Вы бывший военный?
    что применяется радиолюбителями всего мира Alpha, OM-Power, Acom и другие, а не то, что применялось когда-то в войсках и было украдено.
    или вы может просто в теме решили прокурором подработать ?
  2. #332
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    У зарубежных лунатиков 4сх5000 лампа популярная (другая ещё популярная - ГС35Б).
    В обеих случаях они их используют с ОС.
    Не только "У зарубежных лунатиков" но и у всех наших если использут тетроды то только по схеме ОС потому что на УКВ частотах конструктивно невозможно компенсировать входную ёмкость лампы.
    Моё мнение применение каскада с ОС оправдано только на УКВ.
  3. #333
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    кто и где чО берёт
  4. #334
    27.08.2011
    2,167
    764
    299
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Юрий, пока лампы не проверял, но... Сергей, ну тут зачЁт ....
    Владимир Анатольевич, просто я сталкивался с такими неисправностями в процессе наладки усилителей на ГК71. Удачи!
  5. #335
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А если применить входные контура расчитаные на входное сопротивление 50 Ом и выходное 200 Ом и нагрузку 200 Ом? Берём амплитдное значение указаное вами 60 В (60 х 60)/200 = 18 Вт
    А Вы сами то так пробовали?? Ведь такая схемотехника непременно влечет за собой усиление почти в 200 раз,а это значит обязательная нейтрализация,а с ней связываться никто не хочет лучше уж "волшебный 50омный кирпич".
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #336
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Хороший пример расчёта - только пригоден для рассчёта мощности пятидесятиомного "кирпича", который лентяи ставят вместо входных контуров.
    А если применить входные контура расчитаные на входное сопротивление 50 Ом и выходное 200 Ом и нагрузку 200 Ом? Берём амплитдное значение указаное вами 60 В (60 х 60)/200 = 18 Вт (пиковая). Эффективная = 18 х 0,7 = 12,6 Вт. Чувствительная разгрузка для выходного каскада трансивера . Тем более что если выходной каскад работает в режиме АВ, то на этой мощности он ещё находится в режиме А - самом линейном режиме.
    При моем и вашем расчете не учитывается предел коэффициента усиления лампы, который определяется емкостными и индуктивными связями между анодными и сеточными цепями. Вы наверно думаете, что контура в сетке не будут иметь емкостной и индуктивной связи с анодными цепями? Ставят в сетку не кирпич, а специальный резистор, без индуктивного сопротивления. Я в своем сообщении уже писал, если хочешь съэкономить мощности, то и посребрить и толстую медь в коробку для панельки и проходные конденсаторы и тщательная экранировка. И для чего? Чтобы мощность раскачки уменьшить и получить побольше интермодуляционных искажений? Тут несколькими сообщении ранее многократно приводились из различных источников графики зависимости искажений IMD3 в зависимости от выходной мощности для различного типа транзисторов. Как правило режим транзисторов в трансивере оптимизирован для получения минимальных искажений на НОМИНАЛЬНОЙ мощности 100 Вт, а минимум искажений вовсе не на минимальной мощности. В профессиональной аппаратуре существенным является обеспечение бесподстроечной связи в широком диапазоне частот. Именно для этого у современных ламп делают такую сумасшедшую и не нужную радиолюбителю крутизну характеристики лампы. Вам что делать нечего: сверлить, серебрить, использовать медь, проходные конденсаторы и получать минимум раскачки с ухудшением линейности усилителя. Или схемотехника - усилитель с распределенным усилением на восьми ГУ-84Б? Радиолюбители работают в узких диапазонах им октава по частоте не нужна.Схемотехника радиолюбительских усилителей давно устоялась, причем профессионалами, которые лишний раз за бесплатно и пальцем не пошевелят, и не совсем они глупые эти профессионалы в Акоме, Америтроне и прочие. Все о чем вы пытаетесь с позиции своих знаний решить, уже давно решено, выпущены тысячи экземпляров усилителей и заработаны не плохие деньги. Используют и схемы с ОС и ОК, на современных тетродах и очень редко ставят контура. И самое надежное это не чудить, делая из тетрода триод, а подать нужные напряжения и получить результат с гарантией. Просто думают: а зачем это делать. Что будет в результате: лучше, дешевле, надежней с контурами?
  7. #337
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Пробовал на ГУ-74Б, и уже 10 лет работает усилок на 2 х ГУ-70Б.
    Нейтрализация нужна при применении ламп с большой проходной ёмкостью.
  8. #338
    19.12.2010
    611
    101
    А что у ГУ 43Б большая проходная емкость?? Для чего в140ой применили нейтрализацию,что так не могли побороть??Впрочем Виктор UA2FP уже на все ответил.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 27.11.2015 в 22:31.
  9. #339
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Начнём с того, что вч напряжение подаётся между сеткой и катодом. Так ?
    Так
    По эквивалентной схеме тетрода между сеткой и катодом имеется емкость Сg1k. Ёмкость первая сетка-катод.
    Так
    Параллельно ей имеется ещё одна ёмкость Cg1g2. Ёмкость первая сетка-вторая сетка.
    Согласен.Но Вы можете назвать величину этой емкости? Я например нет. И в справочниках она не приводится. А раз не приводится, то смею предположить что она мала.
    Стало быть разница все же есть или напряжение напрямую прикладывается к сетке, или через мизерную емкость.И тут же закорачивается на катод через блокировочную емкость. Так?
    Для ВЧ-напряжения вторая сетка накоротко соединена с катодом через блокировочную емкость. Поэтому ничего к ней относительно катода не прилагается.
  10. #340
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Не так. При одной и той же проходной емкости быстрее начнет генерировать паразитное излучение лампа с большей крутизной. ГУ74Б и ГУ70Б не являются лампами с большой крутизной, Гораздо выше крутизна характеристики у современных ламп типа ГУ91Б, ГУ84Б, больше в несколько раз, а значит и быстрее загенерят там где не надо. А вы таким лампам еще и антенну в сетку в виде контуров переключаемых.
  11. #341
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Полюбопытствовать хочу, вы знакомы со всеми нашими лунатиками и готовы за них ответ держать ?
    Вы УКВ профессиональное в натуре видали ?
    Вот аппарат на двойку с ОК , лампа ГУ-35Б.
    Вот вам на паре 74-х
    Есть у нас военная техника на УКВ, где ГУ-84Б по схеме с OK.
    "В Крыму всё не так однозначно" ((c) дочь офицера из Крыма))
  12. #342
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вы глубоко ошибаетесь.Были у меня лунные каскады- 2хГУ-З4 двухтактный,2хГУ74 и последний-на гу84б. Это из тех, что с ок. И признаков возбуда не было.
  13. #343
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Так
    Так
    Стало быть всё-таки ко второй сетке сигнал прикладывается ?
    Да, прикладывается, но тут же садится на катод. То бишь землю.
    Так может теперь вы нарисуете эквивалентную схему усилителя с ОС на тетроде и разъясните на ней свои мысли ?
    Ёмкость между первой и второй сеткой ? Ну возьмите и померьте.
    Просто я с детства не люблю 43-е ни в каком виде, поэтому их и не пользую.
  14. #344
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Это в схеме с ОК.
    А в схеме с ОС входное вч- напряжение прикладывается к сетке2.Ну посмотрите внимательно неужели не видите.
    Ну тогда нарисую, если что.
  15. #345
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да уже грубо померял.Для гу-84 примерно 25пф. Но т.к. вторая сетка соединена с корпусом, а фактически с катодом(ОК) через большую блокировочную емкость, то в случае с ОК вч на ней равно нулю. И эти 25 пф приплюсовываются ко входной емкости.
    В случае с ОС, вч напряжение подается на катод и корпус. И следовательно через корпус напряжение относительно катода приложено и к первой и ко второй сеткам через блокировочные емкости.
    Что, опять непонятно?
    Если, нет тогда придется нарисовать.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
