11.02.2016, 21:04 #166Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
Ребята!
Илье помогаете, помогите и мне!)
Нужно расчитать дроссель анодный для 2хГУ78б , нагруженных на классический П-контур. Ну, и за другие дельные советы буду признателен! Анодное напряжение будет 3350в.
160-10м. WARCы не нужны.Последний раз редактировалось RJ4P; 11.02.2016 в 21:10.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
11.02.2016, 22:39 #167Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Всего-то 1 квт? ...
UC4A, Владимир
11.02.2016, 23:24 #168Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
12.02.2016, 00:30 #169модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Насколько я понял Гончаренко, главное его намотать.
Ну а потом, уже вставленный по месту, погонять приборами на поиск резонансов.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.02.2016, 07:38 #170Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,799
- 5847
- 264
Игорь, не ищи себе приключений. Две лампы имеют уже значительную выходную емкость. И как следствие - получится очень большая нагруженная добротность П-контура на верхних диапазонах. Последовательное питание в этом случае избавит от многих заморочек.
73! Василий.
12.02.2016, 09:07 #171Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
12.02.2016, 09:26 #172Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
12.02.2016, 13:36 #173High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Хорошая и полезная в отдельных аспектах аналитическая статья об анодном дросселе РА.
Но раздел "Измерения и настройка" вызывает большое сомнение в правильности методики. Аргументы? "Их есть у меня", вернее, у самого-же Гончаренко. Читаем статью снова, с самого начала, внимательно... И станет ясно, что измерение отдельно взятого анодного дросселя не имеет смысла. В крайнем случае, его можно применить, как предварительное. Дело в том, что предложенная методика рассматривает дроссель, как длинную линию. На самом-же деле, присутствует и собственная ёмкость дросселя (влияющая на его работу на 21-28 мГц), и комплексное влияние реально подключенных элементов П-контура, о чём нам ещё раз напомнил сам уважаемый тов. Гончаренко.
Каков-же выход из этой ситуации? ИМХО, это "холодная настройка" П-контура, а затем проверка собственных резонансов анодного дросселя с использованием высокочувствительного (слабо связанного с дросселем) ГИРа. Методом последовательного приближения (не менее 3-х измерений и подстроек индуктивности дросселя и П-контура) можно достичь оптимального варианта.Последний раз редактировалось UR5ENJ; 12.02.2016 в 13:39.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
12.02.2016, 14:07 #174Big Gun
- 22.01.2003
- 13,799
- 5847
- 264
Я не про тип ВКС, а про способ питания. Последовательное питание это подключение анодного источника с антенной стороны П-контура. Там низкое сопротивление и требования к дросселю гораздо менее жесткие. Слегка повышаются требования к изоляции переключателя, самой индуктивности П-контура и КПЕ. Но это вполне легко решаемый вопрос.
73! Василий.
12.02.2016, 15:17 #175High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Не может индуктивность быть немножко емкостью. Поведение входного сопротивления анодного дросселя в зависимость от частоты и есть 100% поведение классической длинной линии. Так что Гончаренко прав. Дроссель это индуктивность до первого четвертьволнового резонанса, когда длина провода в дросселе менее четверти длины волны. Межвитковая емкость распределена по всей длине дросселя и не существует в отдельности от распределенной индуктивности. И на графиках входного сопротивления дросселя (в зависимости от частоты) видны большие "окна" где входное сопротивление имеет емкостный характер (отрицательная реактивность), и такие же "окна", где входное сопротивление дросселя имеет индуктивный характер (положительная реактивность). Эти две области разделены последовательными (нулевое сопротивление) и параллельными резонансами (высокое сопротивление). Входное сопротивление длинной линии включено параллельно аноду лампы, а сама длинная линия закорочена емкостью в точке подачи анодного питания. Вся засада в том, что длинная линия в нашем случае обладает высоким волновым сопротивлением. То есть большим отношением распределенной индуктивности к распределенной емкости. Из-за этого, относительно малые монтажные емкости сдвигают точки резонансов и области с разной реактивностью на мегагерцы. И тут начинается "шаманство". Измерить и рассчитать малые монтажные емкости не просто.
Теория электрических цепей не заканчивается на законе Ома для переменного тока. Закон Ома не распространяется на длинные линии. Там иной математический аппарат и иные законы.Виктор UA2FP
12.02.2016, 15:27 #176Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
В общем теория это хорошо, но моя практика (пять разных вариантов пробовал по разным методикам) говорит о том, что анодный дроссель сделанный по образцу и подобию Ameritron работает 100%
12.02.2016, 15:36 #177High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
12.02.2016, 16:40 #178Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2016 в 16:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.02.2016, 22:15 #179Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Есть ряд калькуляторов помогающих делать расчёт П контура, а как воплотить рассчитанный П контур в "железо"? С переменными конденсаторами всё просто, они могут менять свою ёмкость, они же переменные, а вот как найти правильное место для отвода от катушки, что бы получить рассчитанный калькулятором контур, заданную мощность и соответственно получилась заданная нагруженная добротность контура. Надо заметить не маловажный параметр.
Методика настройки "по холодному" наверно по своему хороша, но как то хочется попробовать и "по горячему", при номинальном анодном токе лампы, естественно на эквивалент антенны.
Наметилась следующая методика. Учитывая правило настройки выходного контура - " последней всегда крутится ручка "настройка", на конденсаторе "связь с ант." временно делается шкала с его значениями ёмкости. На нужном диапазоне этот конденсатор выставляется в полученное при расчётах значение, это является некой основой. Припаивается отвод на катушке и включается усилитель. Ручкой "настройка" настраиваем по максимуму показаний выходной мощности и записываем это значение, ручку "связь с ант." не трогаем. Изменяем место припайки отвода к катушке и повторяем процедуру, место где будет зафиксирована максимальная выходная мощность по всей видимости и будет соответствовать нужному положению отвода на катушке, приближенному по значению к рассчитанному на калькуляторе.
Может кто то предложит другой метод.
Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2016 в 22:24.
Евгений.
12.02.2016, 22:58 #180Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Немного некорректно задан вопрос.
Нагруженная добротность будет определяться значением "горячей" емкости и уже под него надо подбирать виток. Поэтому "холодная" настройка вполне нормально работает.
Т.е. изначально, при настройке, надо поставить "горячий" конденсатор в нужное положение и далее менять остальные параметры, не трогая его для этого диапазона. Если есть совмещенные диапазоны, то надо найти компромис, предварительно оценив его на калькуляторе.
Самое главное -это верхние диапазоны, потому как не "поиграешь" одним витком, возможно придется сдвигать - раздвигать витки катушки для точной настройки. Может получится, что до первого витка( 28) один шаг, а дальше другой.
Ну а дальше проверяем на "горячую", что получилось, контролируя отмеченные положение "горячей" емкости.
Но можно и сразу на горячую, если уже есть наработки.
Процедура не сложная, но кропотливая.Последний раз редактировалось UA3AIF; 12.02.2016 в 23:28.
UA3AIF
3346Спасибо
