Страница 12 из 927 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #166
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Ребята!
    Илье помогаете, помогите и мне!)
    Нужно расчитать дроссель анодный для 2хГУ78б , нагруженных на классический П-контур. Ну, и за другие дельные советы буду признателен! Анодное напряжение будет 3350в.
    160-10м. WARCы не нужны.
  2. #167
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Всего-то 1 квт? ...
  3. #168
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Всего-то 1 квт?
    Вот , верите- нет!? Хочу просто сделать своими руками! Получать кайф от изготовления железа , настройки и тд....Согласитесь, сложная задача и кайф от этого будет соответствовать этой величине!
    А вот будет ли он в эфире- мне не так важно! Мне есть с чего в эфире работать!
  4. #169
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16952
    1871
    Насколько я понял Гончаренко, главное его намотать.
    Ну а потом, уже вставленный по месту, погонять приборами на поиск резонансов.
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
  5. #170
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Игорь, не ищи себе приключений. Две лампы имеют уже значительную выходную емкость. И как следствие - получится очень большая нагруженная добротность П-контура на верхних диапазонах. Последовательное питание в этом случае избавит от многих заморочек.
  6. #171
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Это - понятно....Конструктивно, мне удобнее П-контур. Буду пробовать его. По крайней мере, если начинать настройку с 28 Мгц , никогда не поздно , в случае проблем , тип ВКС сменить , поскольку ящик - самодельный.
  7. #172
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Игорь! Сколько лет Вы будете нести пургу на Уважаемом ресурсе!
    Вова, я Вас тоже люблю ! Ещё с первого визита RB5ITS и RB5IVJ на uk5ibb.
    СОРРИ ЗА ОФФ...
  8. #173
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Ну а потом, уже вставленный по месту, погонять приборами на поиск резонансов. http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Хорошая и полезная в отдельных аспектах аналитическая статья об анодном дросселе РА.
    Но раздел "Измерения и настройка" вызывает большое сомнение в правильности методики. Аргументы? "Их есть у меня", вернее, у самого-же Гончаренко. Читаем статью снова, с самого начала, внимательно... И станет ясно, что измерение отдельно взятого анодного дросселя не имеет смысла. В крайнем случае, его можно применить, как предварительное. Дело в том, что предложенная методика рассматривает дроссель, как длинную линию. На самом-же деле, присутствует и собственная ёмкость дросселя (влияющая на его работу на 21-28 мГц), и комплексное влияние реально подключенных элементов П-контура, о чём нам ещё раз напомнил сам уважаемый тов. Гончаренко.
    Каков-же выход из этой ситуации? ИМХО, это "холодная настройка" П-контура, а затем проверка собственных резонансов анодного дросселя с использованием высокочувствительного (слабо связанного с дросселем) ГИРа. Методом последовательного приближения (не менее 3-х измерений и подстроек индуктивности дросселя и П-контура) можно достичь оптимального варианта.
  9. #174
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Я не про тип ВКС, а про способ питания. Последовательное питание это подключение анодного источника с антенной стороны П-контура. Там низкое сопротивление и требования к дросселю гораздо менее жесткие. Слегка повышаются требования к изоляции переключателя, самой индуктивности П-контура и КПЕ. Но это вполне легко решаемый вопрос.
  10. #175
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не может индуктивность быть немножко емкостью. Поведение входного сопротивления анодного дросселя в зависимость от частоты и есть 100% поведение классической длинной линии. Так что Гончаренко прав. Дроссель это индуктивность до первого четвертьволнового резонанса, когда длина провода в дросселе менее четверти длины волны. Межвитковая емкость распределена по всей длине дросселя и не существует в отдельности от распределенной индуктивности. И на графиках входного сопротивления дросселя (в зависимости от частоты) видны большие "окна" где входное сопротивление имеет емкостный характер (отрицательная реактивность), и такие же "окна", где входное сопротивление дросселя имеет индуктивный характер (положительная реактивность). Эти две области разделены последовательными (нулевое сопротивление) и параллельными резонансами (высокое сопротивление). Входное сопротивление длинной линии включено параллельно аноду лампы, а сама длинная линия закорочена емкостью в точке подачи анодного питания. Вся засада в том, что длинная линия в нашем случае обладает высоким волновым сопротивлением. То есть большим отношением распределенной индуктивности к распределенной емкости. Из-за этого, относительно малые монтажные емкости сдвигают точки резонансов и области с разной реактивностью на мегагерцы. И тут начинается "шаманство". Измерить и рассчитать малые монтажные емкости не просто.
    Теория электрических цепей не заканчивается на законе Ома для переменного тока. Закон Ома не распространяется на длинные линии. Там иной математический аппарат и иные законы.
  11. #176
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    В общем теория это хорошо, но моя практика (пять разных вариантов пробовал по разным методикам) говорит о том, что анодный дроссель сделанный по образцу и подобию Ameritron работает 100%
  12. #177
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    И даже с такой удачной конструкцией анодного дросселя можно получить проблемы. Например разместив этот дроссель горизонтально параллельно металлу в 1 см по всей длине дросселя.
  13. #178
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы не получить проблемы надо смотреть картинки и повторять хорошо отработанные конструкции.
    Хоть горизонтально, AL-80
    Хоть вертикально, AL-82
    Следует обратить внимание, что вне зависимости от количества ламп,
    (разный ток) в обоих усилителях применяется одинаковые дроссели.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2016 в 16:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #179
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Есть ряд калькуляторов помогающих делать расчёт П контура, а как воплотить рассчитанный П контур в "железо"? С переменными конденсаторами всё просто, они могут менять свою ёмкость, они же переменные, а вот как найти правильное место для отвода от катушки, что бы получить рассчитанный калькулятором контур, заданную мощность и соответственно получилась заданная нагруженная добротность контура. Надо заметить не маловажный параметр.
    Методика настройки "по холодному" наверно по своему хороша, но как то хочется попробовать и "по горячему", при номинальном анодном токе лампы, естественно на эквивалент антенны.
    Наметилась следующая методика. Учитывая правило настройки выходного контура - " последней всегда крутится ручка "настройка", на конденсаторе "связь с ант." временно делается шкала с его значениями ёмкости. На нужном диапазоне этот конденсатор выставляется в полученное при расчётах значение, это является некой основой. Припаивается отвод на катушке и включается усилитель. Ручкой "настройка" настраиваем по максимуму показаний выходной мощности и записываем это значение, ручку "связь с ант." не трогаем. Изменяем место припайки отвода к катушке и повторяем процедуру, место где будет зафиксирована максимальная выходная мощность по всей видимости и будет соответствовать нужному положению отвода на катушке, приближенному по значению к рассчитанному на калькуляторе.
    Может кто то предложит другой метод.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2016 в 22:24.
    Евгений.
  15. #180
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    .......а вот как найти правильное место для отвода от катушки, что бы получить рассчитанный калькулятором контур, заданную мощность и соответственно получилась заданная нагруженная добротность контура. Надо заметить не маловажный параметр......
    Немного некорректно задан вопрос.
    Нагруженная добротность будет определяться значением "горячей" емкости и уже под него надо подбирать виток. Поэтому "холодная" настройка вполне нормально работает.
    Т.е. изначально, при настройке, надо поставить "горячий" конденсатор в нужное положение и далее менять остальные параметры, не трогая его для этого диапазона. Если есть совмещенные диапазоны, то надо найти компромис, предварительно оценив его на калькуляторе.
    Самое главное -это верхние диапазоны, потому как не "поиграешь" одним витком, возможно придется сдвигать - раздвигать витки катушки для точной настройки. Может получится, что до первого витка( 28) один шаг, а дальше другой.
    Ну а дальше проверяем на "горячую", что получилось, контролируя отмеченные положение "горячей" емкости.
    Но можно и сразу на горячую, если уже есть наработки.
    Процедура не сложная, но кропотливая.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
