16.02.2016, 20:54 #241High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
16.02.2016, 21:17 #242Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Ну П-L это ни что иное, как П + простейший ФНЧ низшего порядка. Не помню уж сколько, наверное около 6, максимум 10 дБ добавляет для подавления 2 гармоники. Я ни разу не пробовал, ведь это еще один вариометр или еще одна галета или еще несколько контактов реле для коммутации этой L... Самый правильный, хоть и не самый дешевый вариант, это дополнительный ФНЧ хотя бы 3, а лучше 5 порядка в отдельной коробочке, включенный между антенным коммутатором и фидером однодиапазонной антенны.
Я последнее время подбирал соотношение L и С по наилучшему КПД. Настраивается П-контур на резистор 50 Ом, измеряется выходная мощность. При этом контролируется подводимая по потребляемому анодом току и анодному напряжению в режиме максимального сигнала. Естественно при одинаковых сеточных токах. Если меньше 50% значит есть смысл потрудиться. Когда крайний раз этим процессом занимался то в Р-140 на горячий край П-контура был внедрен КПЕ на ось БМЗ драйвера. Перед этим (давно уже) подбирал отводы на катушке, коммутируемой реле. Припоминаю не удавалось подобрать расположение отвода на 21 МГц кратное целому витку, реле коммутирующие катушку были расположены все с одного ее боку. Пришлось подключиться ближе к аноду, а недостающие пол-витка скомпенсировать в виде "кривого" отвода.73! Василий.
16.02.2016, 21:28 #243Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.02.2016, 21:43 #244High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
16.02.2016, 22:31 #245Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Ну точных цифр конечно не помню. Но разница была заметная. Может и не смертельно значительная, но псилохологически пограничная
- менее 50% и более 50%... Там и катушка была пожалуй не самая лучшая. Она была одна, и довольно большого диаметра, около 70-80мм, какой то бывший вариометр. Отдельную на 28 и 21 нельзя было втулить, т.к. реле были самодельные и собраны в один блок. Каждое реле самодельным мощным контактом замыкало отводы на общую для всех реле шину, подключенную к холодному краю катушки.
ЗЫ так получилось что в том РА самый лучший КПД был как раз на 28, повезло с монтажом видимо
Последний раз редактировалось RN6L; 16.02.2016 в 22:37.
73! Василий.
16.02.2016, 22:32 #246Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RN6L,
У меня еще хуже. П-СУ а перед ним еще П- (3хГУ50). Приходиться на "ящиках" со стандартным транзисторным выходом и ФНЧ, строить П-СУ, а потом под это ПСУ другое П- подстраивать. Муторно, но я положения карандашом обозначил, привык, и тут же перехожу с голого трансивера на РА.Ну П-L это ни что иное, как П + простейший ФНЧ низшего порядка.
16.02.2016, 22:38 #247Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Как в фольме- Операция Ы...!
...Ну почти...
Проделайте то же самое, только не трогая
емкости, т.е. изменяя индуктивность.
Калькулятор Игоря не учитывает ёмкость катушки.
Если заранее , вы рассчитаете для каждого
диапазона значения емкостей( значения индуктивности можно
не заносить в табличку) и проградуировать положения
КПЕ в пф, то вся настройка, сводится к подбору индуктивности.
Т.е. от антенны ваш анализатор и резистор с горячего конца
желательно из 3-4 в параллель.
Накал подан, анодное снимаете.
Быстро и точно.Павел UA3GFX
16.02.2016, 22:59 #248Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Бывает... У нас был случай когда с товарищем "паровоз" собирали - настройка занимала ну очень долго. Тогда на коллективке был такой комплект: РА на 2хГУ-5Б. Перед ним драйвер то же на триоде, уже не помню, ГС-35 или ГУ-43 со всеми сетками на земле. Этот драйвер качался со стоваттного трансивера в корпусе Р-250 с 2хКТ970 на выходе. От Р-250 там остался только барабан и оптическая шкала. Эти 2хКТ970 питались от отдельного стабилизатора 24В. Был какой то большой тест, то ли WW, то ли WPX. А наш начальник уехал на какую то всесоюзную выставку. И увез с собой этот блок питания. Трансивер был один. Откинули выходной каскад. Вместо него подключили передающий тракт трансиверной приставки сделанной по схеме кажется Шульгина и Степанова, у одного из ребят с нашего коллектива такая была. На выходе там ГУ-19 и мощи не много. После нее 2хГУ-50, то ли добытый с самой дальней самой пыльной полки,то ли у кого то тоже позаимствованный. За 2хГУ-50 следовала ГС-35, и потом уже 2хГУ-5. Т.е. приходилось настраивать 4 П-контура, а П-контур в ГУ-5-х тогда еще переключался гаечным ключом после выключения анода и разрядки конденсатора фильтра анодного источника. В общем переход на другой диапазон занимал около 20 минут
Но мы в том тесте просто развлекались клепая ДХ-ов вдвоем по очереди на 80 и 40, поэтому особо не спешили. Но за то было весело, особенно на 40м. У нас тогда антенна была Log Ygi 5 элементов, плюс такой "паровоз"...
73! Василий.
16.02.2016, 23:01 #249Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
16.02.2016, 23:19 #250Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Ну точно не скажу, давно было... Пожалуй с 45-47% до 52, максимум 55. Там еще конструкция неудобная была. Корпус был тесноватый. Много места занимали блоки реле, КПЕ были дискретные, т.е. всего три блока реле. Если настроить без верхней крышки после ее установки вся настройка улетала. А на крышке стоял вентилятор. Поэтому чтобы перепаять отвод, выключали все, и накал тоже, ждали пока остынет, снимали крышку перепаивали отвод, закрывали, прогревали, измеряли... В общем мы с настройкой того РА вдвоем провозились дня два или три. За то потом настало счастье, РА получился практически автомат. Переход на другой диапазон осуществлялся переключением одного тумблера на пульте управления РА, галетника на пульте антенного коммутатора, ну и диапазона в трансивере, т.е. пару секунд. Для нас в то время это была крутизна неимоверная.
73! Василий.
16.02.2016, 23:35 #251Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну такой "психологический барьер" мог получится и при скачке сети, скажем с 215в до 225в.
Подсчитаем:
при 3000в анодного, при таком скачке, оно увеличивается на 140в. При токе , для Гу43 ( р-140) 0,8-0,9а
получаем прибавку с учетом КПД 50% около 60вт. Ток у нас не меняется( считаем, что так), а такую прибавку анодного практически не видно стрелочными приборами.
Ну вот и весь "барьер" примерно в 6%. при 1 квт выхода.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.02.2016 в 23:57.
UA3AIF
16.02.2016, 23:39 #252Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RN6L ,
Так тож последовательные. разделенные активными усилителями. Тут чистое перемножение. А когда они непосредственно связаны (ХЗ как), возникают сложности в управлении.приходилось настраивать 4 П-контура, а П-контур в ГУ-5-х тогда еще переключался гаечным ключом
ПС: У нас обходилось 1х ГУ-84Б, поэтому обходились без гаечных ключей (извините за каламбур невольный).
17.02.2016, 00:05 #253Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Не, у нас сеть была всегда стабильная. К тому же при изменении напряжения в сети изменение выходной мощности больше всего зависит от изменения напряжения накала, который можно и стабилизировать.
Так барьер же психологический... Понятно что 5-10% разницы в мощности на проведение связи не сказываются. Хотя то что не ушло в антенну, все таки рассеивается в п-контуре. Плюс излишняя добротность это не только тепло из п-контура, но и бОльшие токи через его элементы, в том числе элементы коммутации. В принципе при мощности до 1 кВт особых проблем с коммутацией не возникает. Но был период времени, когда мы пользовали и поболее... С тех пор появилась привычка к изготовлению и настройке РА относиться по возможности более скурпулезно. И как раз мощность порядка 1-1.5 кВт является своего рода переходом на другой уровень РА-строения. То что прощается до 1 к, уже начинает сказываться при 1.5, а при 3к становится недопустимым. Другой вопрос что для такой скурпулезности нужно время. В те времена оно было. Сейчас со временем потруднее... Даже когда есть почти готовый РА в виде той же Р-140, и сделать П-контур оптимальным не так уж и сложно, но нет же, все ни как руки не доходят. Некоторые конденсаторы подобрал, а кое на каких диапазонах надо бы еще позаниматься. И тут тоже психологический барьер, но обратного, разгильдяйского характера. 2вКт в пике (у меня не ГУ-43) выходит на всех диапазонах. Больше все равно с используемым пока анодным источником нет смысла добывать. Ну подумаешь, на одном диапазоне эти 2к при токе 1.2А, а на другом при 1.5А. Запас у лампы на рассеивание есть, обдув сразу сделал хороший, она если что и 2А потянет...73! Василий.
17.02.2016, 00:07 #254модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,566
- 16866
- 1856
17.02.2016, 00:22 #255High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Совершенно верно.
Кроме того, Вы не учитываете знак погрешности измерения.
На выходе измеряемого П-контура нужно включить последовательный резистор 50 Ом.
Теперь об общих вопросах усилителестроения
Коллеги в своих постах практически ответили на почти все вопросы RX3X, поэтому не буду повторяться. Отмечу всё-таки два важных момента:
1. Настройка П-контура - всегда компромиссный выбор между полосой пропускания и качеством фильтрации.
2. Есть-ли выход из этой ситуации? Да, такой выход давно известен, но почему-то редко применяемый в любительских конструкциях. Я имею в виду двойной П-контур, решающий многие означенные выше проблемы. Это и улучшение качества фильтрации, и снижение величины тока, протекающего через отдельные элементы П-контура...
Для начала можно рекомендовать ознакомиться с публикацией YL2DX.
Это тут Double PI-filter
Кроме этого сообщения в Инете есть и другие работы с более глубокой проработкой теоретического материала.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
3346Спасибо
