17.02.2016, 00:24 #256Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Сейчас и я обхожусь, но тогда времена были другие, многие кочегарили далеко не по детски, поэтому хотелось не отставать. К тому же доступа к ГУ-84 для которой драйвер после трансивера не нужен, у нас не было, а в триодах, да еще таких почти неубиваемых как ГУ-5Б если конечно с ними не наглеть, недостатка не испытывали.
Ну а к СУ ХЗ как с П-контуром, соединеным меня отношение однозначное - их быть не должно. Если для антенны нужно СУ, то оно должно быть у самой антенны, а в шек должен приходить коаксиальный кабель с нормальным КСВ в нем. Ну и к 3хГУ-50 тоже подобное. Если нет усилителя, то и 3хГУ-50 не усилитель. Тоже своего рода психологическая граница где то на уровне ГУ-74.73! Василий.
17.02.2016, 00:33 #257Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Ну так понятно, почему он редко применяемый. Потому что рук то для вращения КПЕ всего две...
Хотя пожалуй большинство из тех, кто подключают горячий КПЕ П-контура не к началу катушки, а к полвитка-витку как раз таки и понимают что это и есть как раз двойной П-контур, позволяющий последовательно перейти от высокого сопротивления анодной цепи лампы сначала к какому то среднему значению сопротивления, а затем уже к низкому. И это ступенчатая трансформация не требует высокой нагруженной добротности со всеми ее "прелестями".73! Василий.
17.02.2016, 00:41 #258Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100
Поэтому я и написал - "считаем, что так" , а то все 10% для "барьера" набегут.
+1000000
А если еще делать на паре ламп, то столько выплывет.
На 3 кило ( да и на два) у меня опыта нет.
Для городской квартиры - это наверно оптимальный вариант.Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.02.2016 в 00:44.
UA3AIF
17.02.2016, 00:56 #259Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы не правы, три элемента настойки дают больше возможностей чем два, это очевидно. Поиграйте с калькулятором, тремя органами настройки элементарно можно сделать Q нагр на любой частоте при изменении нагрузки от 25 до 150 Ом. Как пример на частоте 3,5 МГц
Значение элементов П контура на частоте 3.doc
КСВ 2,0 большинство вполне устраивает, к тому же на 80 м диапазоне можно сделать антенны с более широкой рабочей полосой нежели у диполя, названия приводить не буду, уверен что Вы их знаете. У нас долгое время использовался шп диполь описанный на сайте И. Гончаренко, сейчас такой.
Последний раз редактировалось R3MM; 17.02.2016 в 01:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.02.2016, 01:27 #260Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не мог раньше ответить вирусняк поймал.
Вся ошибка по моему состоит в том что некорректно подключался анализатор - проводочки подключения для измерения конденсаторов и катушки внесли свой процент ошибки, а самое главное кабель для окончательного измерения - он для точности измерения должен быть длиной 1/4 длины волны (с учётом К укорочения) либо большей произвольной длины, но тогда выход П-контура нужно нагрузить на резистор 50 Ом и максимум напряжения искать на горячем конце П-контура. На фото не видно, но похоже кабелёк там с полметра. В таких коротких отрезках бегущая волна не образуется и работает этот отрезок как конденсатор. У 50 омных кабелей погонная ёмкость обычно 100 - 110 пФ/метр.
Будет интересно узнать результат повторной лабораторки с учётом этих рекомендаций
17.02.2016, 01:28 #261High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
17.02.2016, 01:46 #262
17.02.2016, 07:51 #263
17.02.2016, 11:20 #264Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Даже и не знаю, что сказать. 50% -это что то запредельное. Из-за полвитка? А всего их сколько, шесть?
Такие большие значения я когда то получал на УМ от р140, когда 30 м настраивал либо на третьем поддиапазоне, либо на четвертом. Но нам принципиально другое включение вариометра, и анодные ёмкости не те. А разница тока в антенну была где-то полтора.
К стати, 20м тоже можно строить на разных поддиапазонах. Пконтура получаются разные, а изменение кпд символическое.Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2016 в 11:25.
17.02.2016, 13:33 #265Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если только на V поддиапазоне, давайте прикинем, там в качестве С1 набирается что то около 36 пФ (С вых. ГУ-43Б +С монт.+ С 12,5 пФ). Калькулятор Гончаренко даёт следующие номиналы для частоты 14,15 МГц
С1 -36 пФ L -3,57 мкГ С2 -65 пФ, добротность при этом получается Q нагр 6,7
Всё бы ничего, но катушка вариометра на V диапазоне изменяется в пределах 0,36 - 2,6 мкГ, а как настроить?Последний раз редактировалось R3MM; 17.02.2016 в 13:45.
Евгений.
17.02.2016, 13:44 #266Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2016, 14:53 #267Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
На шильдике распределения частот по поддиапазонам 20-ка значится на IV-ом. Но на нем горячая емкость большая для 20-ки и добротность получается слишком большой. Я когда своим блоком занимался, то удалил 12.5 пФ вообще и на горячий конец поставил маленький КПЕ 10-110 кажется. И 20-ку строил на V поддиапазоне. Но этот КПЕ вместе с емкостью его монтажа криво вылез на 28, все таки лампу я поставил 84, у нее выходная емкость больше чем у 43, поэтому я его удалил. Хотя он очень помогал мне везде кроме 28. Вместо того КПЕ Поставил одно реле подключаю его через развязывающие диоды на всех диапазонах кроме 28 и 21 и постоянную постоянную емкость кажется 47пФ. И 20-ка при этом осталась на V поддиапазоне. 2 кВт получается при токе 1.3 и 2.5кВ. Т.е. КПД около 60%. На 21 и 28 те же 2кВт получаются при токе 1.5А, при этом анодный источник просаживается еще сильнее, до 2.4 кВ и КПД получается 55%. На этом пока остановился. Хотя надо еще на 160 холодную емкость повысить, но пока этого не делаю, т.к. думаю все таки заменить анодный транс на родной 3-фазный, а это значит все заново перестраивать, напряжение то анодное повысится.
73! Василий.
17.02.2016, 15:16 #268Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Cильно очень у вас просаживается. Родной транс в однофазной сети с учетом всех падений на проводах и пр. чисто на аноде дает 3550 в при 1.2А. (на ХХ около 4000, что для 43 сойдет). Помнится где то уже обсуждали это.
Но, думаю, лучше от Р102. Хотя точно не знаю какие именно напряжения там получаются( похоже 2500 в трехфазной и 3700 в можно в однофазной). В любом случае для тестов этот транст подходит лучше.
17.02.2016, 15:28 #269Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Так у меня пока используется однофазный транс с габаритной мощностью 2.4кВт. Для импульсного режима как в SSB или CW терпимо, а в RTTY я не даю полную раскачку обычно до 1А, т.о. подводимая мощность равна примерно мощности трансформатора и мощности которую лампа может рассеять на себе даже если в антенну ничего не уйдет. Три фазы и родной блок есть, но его надо облагородить - заменить диоды, это съэкономит место для установки конденсатора фильтра, выкинуть коммутацию "звезда/треугольник", поставить вместо круглых пробок нормальный автомат, соответственно сделать новую переднюю панель, да и просто обшить каркас, я же стойку не использую.
73! Василий.
17.02.2016, 17:57 #270QRP
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
3346Спасибо
