Страница 58 из 927 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #856
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    Использование обычного телевизора в качестве Индикатора Помех хорошо излечивает от "перекачнуть".
    Именно по этому в своем "кабелизированном" 200-т квартирном доме держу (единственный) "эфирный" телевизор.
  2. #857
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    тут беда в том , что при напряжении смещения ( в нашем случае 20-30 вольт) падение напряжения на резисторе может достигать 2-3 вольта ( уменьшается отрицательное напряжение смещения а это 10%) , что уводит рабочую точку лампы при максимальной амплитуде возбуждения. и максимальном анодном токе - усилитель начинает работать ближе к классу А .Вроде бы и не плохо , но при этом резко падает КПД - а оно нам надо ? Нужен нам режим класса А ?
    Володя,
    описанная тобой проблема сильно преувеличена... То. что небольшое увеличение смещения при появлении тока 1й сетки сдвигает её из АВ не к А а к режиму В - это понятно. Только сдвиг этот оооооооооочень небольшой. Его даже заметить трудно. При 5 мА это всего 0,25 В, а при 10 мА это 0,5 В, что при смещении около -50 В ни на что повлиять не может. 1я сетка весьма нежная и максимальная допустимая мощность рассеивания всего 1 Ватт.
    Усложнять при этом схему и питать 1ю сетку через дроссель, на мой взгляд, нецелесообразно. Если, конечно, не вытягивать с неё всё возможное и невозможное
  3. #858
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При этом лучше, как ни странно, вместо нормальной антенны использовать а бы чего...
  4. #859
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    Еще добавятся склероз, маразм, цирроз и т.п. .
    Я Вам искренне сочувствую.. крепитесь..
  5. #860
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    С какой антенной?
    На моем доме полек было понавешано - тьма!!
    Но никто не жаловался (тьфу-тьфу).
    Сейчас в эфире работает цифра два пакета, даже не знаю как влияет, и влияет ли..
  6. #861
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .........цифра два пакета, даже не знаю как влияет, и влияет ли..
    Влияет, и очень сильно, картинка тормозит и "выворачивается", звук пропадает в то время как на аналоговом только лёгкая рябь. Цифровые ТВ менее помехозащищеннее аналоговых. Но последние - информативнее.
  7. #862
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ...не знаю как влияет, и влияет ли..
    При излучении АМ ( и ейной разновидности SSB ) при помехах мало того, что картинка дёргалась, так ещё и по звуку можно было определить узурпатора ! Это когда ТВ было аналогом.
    Теперь. ТВ цифра. Кабель или тарелка - не важно. Помеха - обезличена. Ворона, самолёт, дождь в створе антенны или Кот-Диэксмен со своим махараем выглядят одинаково !!!! Звук пропадает. Изображение бьёт на крупные квадраты. Внизу пишут, что появились "Объективные трудности"... Но их НИКТО с тобой не свяжет. Главное - сам молчи. Можно периодически ругать всех и вся. Патамучта ....
  8. #863
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    Именно так. Использую настольную, древнюю, заржавелую ТВ ЛПА, но телевизор гораздо чуствительней, чем у соседей (встроенный в комп тюнер).
  9. #864
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    RX3X
    Не забудьте поставить 2-х стрелочный прибор КСВ (продается в РФ) и такую платку с даДчиком, и заоднимя выходное антенное реле.
  10. #865
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Свяжут, мухой, с тем, чья антенна на крыше. Лучше не прикидываться лохом, а валить на КТ, тем более, что компетенция и них под час нулевая, а оборудования для диагностики нет. Пусть вызывают специалистов и те ищут помеху. Тем более, что проблема в бООльшей степени на их стороне. При этом сами принимайте активное участие ( иначе на вас все спишут), за одно и на крыше поделаете чего надо.
  11. #866
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Володя,
    Поставим вопрос иначе
    Что может влиять на Кус каскада ?
    При схеме со смещением через резистор нужно 100 вт мощности - до появления сеточного тока
    С дросселем - достаточно 75 вт .
    Отдаваемая мощность реально возросла и это заметно.
    Я разделительный кондесатор ( он же ) переношу со входа на среднюю точку ФНЧ . резистор сажаю глухо на землю .
    Добавляю дроссель с емкостью ( та же которая развязывала резистор на землю )
    Все..
    КСВ по входу я точно не измерял , но судя по индикатору трансивера оно не поменялось в пределах 1,2-1,3
    Диапазон 14 мгц.
    PS
    Дошли руки до апргрейда второго усилителя
    На нем проделаю эксперименты повторно со схемой смещения.
    на данный момент начинаю переделку , это в чистом виде Р-140 с ГУ 43 со всеми блоками вкл ПУР , питалась через стабилизатор 380/200, Все лишнее выкидываю полностью переделываю низковольтную часть , вставляю стабилизаторы по сеткам , меняю трансформаторы на однофазные .
    Анодник на "звезду" 3 фазы 380 . Это будет "пациент" на котором планирую отработать схему микропроцессорного контроля и управления по типу Digital control board for vacuum tube amplifier. на готовой платформе Arduino.
    Пишу тех задание для программера.))) .
  12. #867
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR5ENJ,
    Курс $1 = 26,91 грн
    1 грн = 3,62 руб.
    "Символическая" цифра. Главное ни "там" ни "тут" "это " за такие цифры не купить.
  13. #868
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это уже прошлый век. Сейчас Tandem match в моде.
  14. #869
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ..... Лучше не прикидываться лохом, а валить на КТ, тем более, что компетенция и них под час нулевая, а оборудования для диагностики нет. ....
    Подчас и монтаж выполнен из рук вон плохо. Кабели не заземлены. даже не "занулены". Нет руководствующей документации на монтаж КТ, нет проекта монтажа, прочих разрешений, нет документов по радиомагнитной обстановке (входит в проектную документацию) и прочее и прочее. Ребята, в наших краях (г. Сокол), доказали владельцам КТ их техническую некомпетентность. Ребята пообещали вызвать представителей ГосСвязьНадзора. И пришлось владельцам КТ ещё потратиться на устранение огрехов при монтаже. Сейчас нет проблем у НАМ-ов с населением.
  15. #870
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Больно кондовое реле и тоненький кабелёчек.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
