13.03.2016, 07:57 #886модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16960
- 1873
Что-то я путаться начал..
В случае применения ФНЧ 5 порядка на входе, как я понял, первоначальный смысл его применения утерян, т.к. нагрузкой его является совсем не вход лампы, а тот самый резистор 50 ом, который в свою очередь никакого отношения к подаче смещения не имеет, и прилеплен к теме смещения только потому, что через него решили подать это самое смещение.
Т.е. фильтр уже не выполняет свою функции фильтра, а только предоставляет свое звено для входной емкости лампы, вместо положенной ему по расчетам классического фильтра, что чудесным образом сказалось на входной цепи, уменьшив влияние на нее той самой входной емкости..
..каша однако..
13.03.2016, 08:25 #887модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
Т.е. тема использования фильтра на входе для компенсации входной емкости крутых ламп в отечественном усилителестроении возникла из приведенного ниже рисунка.
Далее И.Гончаренко развил ее лишь для того, чтобы увеличить предел скомпенсированной входной емкости, что получилось при применении фильтра 5-го порядка.
http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
При этом нагрузочное сопротивление фильтра никуда не делось, оно осталось, но изменилась точка подключения лампы, и в этой точке подключения фильтр - уж наверное точно не фильтр, по крайней мере для входа лампы, а лишь одно звено фильтра, куда удачно вписалась входная емкость лампы, и теперь она не оказывает шунтирующего действия на вход..
Для трансивера - все гуд, т.к. работает на фильтр, нагруженный на нагрузку 50 ом.
Для входа лампы - тоже, т.к. входная емкость уже не шунтирует вход.
Все довольны, все пляшут.
Кроме смещения.
Которое воткнули через не его сопротивление, и это сопротивление создает дополнительные проблемы для нахождения рабочей точки.
В этом случае, почему бы не подкинуть крутилкой "BIAS" напряжение смещения, скомпенсировав эти самые "почти 4 вольта"?
Прошу прощения за возможно чайницкий вопрос, хочется в голове порядок навести..
13.03.2016, 08:35 #888модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
13.03.2016, 08:40 #889Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
Да нет там никаких 4-х вольт, как и 1 вольта тоже... прочитайте комментарии на 2-3 предыдущих страницах - там всё показано. Мы же рассматриваем случай схемы с ОК, для ламп с "левой" характеристикой, т.е. работающих без тока 1-й сетки. А "дополнительное" смещение может возникнуть только от тока 1-й сетки (для 50 Ом - мизерное смещение для токов меньше 5 мА); кстати, не в сторону уменьшения этого смещения, а в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ.
Владимир
13.03.2016, 08:52 #890модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
13.03.2016, 09:25 #891Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
Измерять постоянное напряжение в цепи, где присутствует также большое ВЧ напряжение - дело тонкое... возможны варианты...
А между тем, в данном случае - обыкновенный закон Ома даёт гораздо более правильный результат.Владимир
13.03.2016, 10:25 #892Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я тоже не представляю как и что можно намерять. Розговору об этом больше, чем даже можно придумать. Если уж и ХОЧЕТСЯ дроссель туда залепить, то требования такие же, как и анодному в случае последовательного питания, тольго ток меньше, соттветственно и диаметр провода, а значит индукктивность больше, и при сохренении исходного значения можно мотать более коротким проводом. Словом идете к Гончаренко, там ВСЁ по этому поводу написано.
Даже без расчета... берёте провод 0,1мм, 2 метра длинной, мотаете на чем нибудь, диаметр чего нибудь - так чтоб соотношение длины намотки к диаметру 3/2. И всё, больше не паритесь.Последний раз редактировалось R3DE; 13.03.2016 в 10:31.
13.03.2016, 10:49 #893Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тоже не хочу продолжать.. про аудио.
Но действительно, кто как меряет - загадка. Я, если честно, так и не знаю, что такое наш радиолюбительский киловатт. Вроде бы это квадрат действующего значения на спротивление, но в инструкции методики нет , и так ли это, и на каком сигнале смотреть?!?.Последний раз редактировалось R3DE; 13.03.2016 в 10:56.
13.03.2016, 11:01 #894модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
13.03.2016, 15:59 #895модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
Рисовал-рисовал.. рисовал-рисовал.. недорисовал.. и кажется понял, что получается почти "типовое включение" с небольшими вариациями, коих полон интернет..
Схема с ОК, раскачка в сетку.
На экранной сетке 350 вольт, смещение -100.
На входе ФНЧ, нагруженный на резистор 50 Ом.
Схемы стабилизации экранной сетки - на рисунке ссылка (не реклама!), там написано что и как, и какие дополнительные бонусы к этим платам.
Там-же и про управляющую.
Там-же и про защиты сеток, и про все остальные мыслимые и немыслимые защиты.
П-контур расчитан по всевозможным методикам, и в онлайн, и в оффлайн..
Горячий КПЕ с зазором 3мм, работа на заказ.
Холодный КПЕ от какой-то бандуры, для УМ-а самое то.
Управление включением усилителя и П-контуром - контроллер.
БП - внешний. Анодный транс намотан в Питере контора Орбита (не реклама!), обсуждалась в разделе "продавцы-покупатели"
Всё.
Остальное - конструктив катушек и дросселей, размещение внутри корпуса и слесарка.
И от этого и будет зависеть, как будет работать этот УМ, ибо схема и узлы схем работоспособны, и воплощены по всему миру.
Потому что одинаковых схем - мульен, а одинаково хорошо работающих усилителей по этим схемам - единицы.
Потому что разный конструктив, размещение, и слесарка.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.03.2016, 16:18 #896Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
13.03.2016, 16:34 #897модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
13.03.2016, 17:00 #898
13.03.2016, 20:54 #899Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
14.03.2016, 01:52 #900модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16960
- 1873
3346Спасибо
