Страница 69 из 927 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1021
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Неужели у нас уже через емкость постоянный ток потек?
    У нас ДА! Но только в вакууме. А у вас?
  2. #1022
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Парни, щас я вас разведу по разные стороны форума, чессное слово..
    Угомонитесь по хорошему.
  3. #1023
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    По поводу более легкой раскачки ничего сказать не могу
    Практически легкая раскачка получается для лампы ГУ-74. В данном случае емкость первой сетки позволяет применить простейший ФНЧ с трансформатором 1/4. Единственное что нужно добавить в таком случае небольшой кондер переменный, в цепи выхода трансформатора (классическая схема Дроздова) и настроить максимум раскачки на 28 мГц, растяжкой катушки, и настройкой кондера.. Раскачка в таком случае одинакова, на всех диапазонах. Для ГУ-43 несколько больше проблем, но они решаемы. Если не возражаете поделюсь своими наработками?
  4. #1024
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    615
    989
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Если не возражаете
    Не возражаем....
  5. #1025
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Более того.. мы даже попросим!
  6. #1026
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Внутри баллона радиолампы - вакуум.
    Между анодом и катодом имеется емкость.
    Если подать напряжение на подогреватель катода , то Амперметр, включенный в анодную цепь покажет наличие ПОСТОЯННОГО тока !
    Шайтан .....
  7. #1027
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Неправда ваша! Если периодически отключать подогреватель, то ток будет исчезать. Значит он не постоянный!
  8. #1028
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фигушки ! В вашем случае он не постоянный, но и не переменній. Он периодически плавно исчезающий!
    Это как три состояния положения двери: Открыто , Закрыто и Не Заперто .
  9. #1029
    13.03.2011
    753
    55
Название:	Пер. сххема.jpg
    Данная оптимизированная ВЧ-селекция позаимствована из книги Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников 1985г стр 60. Интересна она тем что практически согласуется на любое входное сопротивление, при входном 50 Ом. Легко компенсируется емкость сетки лампы. Достаточно установить емкость на входе селектора CL которая равна емкости управляющей сетки лампы.
    Вариант согласования для лампы ГУ-43Б может быть следующим: Трансформатор 1/4 с ФНЧ с частотой среза 14 мГц для работы в диапазонах 1,9 -14мГц. Для диапазонов 21-28 можно подключить селектор который можно перестроить сдвоенной переменной емкостью. Или использовать как отдельные диапазонные фильтры на все диапазоны, которые можно переключать реле дистанционно. Номиналы емкостей С3 С5 в таком случае могут быть в пределах 100-150 ПФ на всех диапазонах. (минимальное затухание селектора)
    Катушки мотаются на чашеобразных сердечниках (применяются в ЖД связи, к сожалению тип не знаю, снимал с лома ), как на ферритовое кольцо . Например для 10 -ки нужно намотать 3 витка по всей площади кольца, проводом 0,9 мм.
  10. #1030
    28.01.2010
    882
    300
    28
    На этой схеме видимо ошибочно написано "Вх. 50 ом". Если на входе будет трансформатор 1:4, то должно быть 200 ом. Без трансформатора КСВ по входу будет больше 2,5. Но даже с трансформатором согласование очень узкополосное. На 10-ке полоса по КСВ 1,5 меньше 100 кГц. В тех же условиях простой П-контур без трансформатора будет иметь 1 МГц, а простейший параллельный контур(по сути одна катушка с отводом от половины витков, т.к. в качестве конденсатора будет входная емкость лампы) - 3 МГц.
  11. #1031
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    У меня получаются отводы от НЧ катушки медной шинкой , шириной 7-8 мм, будут проходить внутри этой катушки. Так как не хватает места, ибо к галетнику подходят ещё 5 таких же шинок от ВЧ катушки.. Не критично? Как влияет, уменьшает добротность катушки, или что? Короче можно так сделать, ничем это не грозит?
    Вспомнил где видел..
    Вот: PA
  12. #1032
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот: PA
    Да-а-а! Ну и накосячил он тут!
  13. #1033
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Что именно ?
  14. #1034
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Судя по нарастающему энергетическому потенциалу Pile-Up ов надо заложить удвоенную электрическую прочность деталей П-контура и оставить место в корпусе под вторую панельку
    Причем, что бы панель с ГУ43Б менялась на панель для ГУ78, а потом и вторая рядом стала.
    P.S> ... послушал я как вчера SK3W подошел в пайлап FH/F2DX на 40 .... до сих пор стрелку S-метра по комнате ищу
  15. #1035
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Насколько понимаю, то латунные сердечники, например, уменьшают индуктивность катушек в относительно небольших пределах.
    Так что если автор усилителя завел несколько шинок внутри контура, тем самым немного понизив индуктивность от расчетной, что в принципе скомпенсируется конденсаторами настройки, да и еще неизвестно учитывал ли он емкость монтажа.
    Так что как получилось - так получилось, и работать, думаю, будет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
