19.03.2016, 14:08 #1021Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.03.2016, 14:17 #1022модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
Парни, щас я вас разведу по разные стороны форума, чессное слово..
Угомонитесь по хорошему.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.03.2016, 14:32 #1023High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Практически легкая раскачка получается для лампы ГУ-74. В данном случае емкость первой сетки позволяет применить простейший ФНЧ с трансформатором 1/4. Единственное что нужно добавить в таком случае небольшой кондер переменный, в цепи выхода трансформатора (классическая схема Дроздова) и настроить максимум раскачки на 28 мГц, растяжкой катушки, и настройкой кондера.. Раскачка в таком случае одинакова, на всех диапазонах. Для ГУ-43 несколько больше проблем, но они решаемы. Если не возражаете поделюсь своими наработками?
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
19.03.2016, 14:48 #1024High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
19.03.2016, 15:03 #1025модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
19.03.2016, 20:17 #1026Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.03.2016, 20:32 #1027Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
19.03.2016, 20:56 #1028Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
20.03.2016, 15:24 #1029High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Данная оптимизированная ВЧ-селекция позаимствована из книги Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников 1985г стр 60. Интересна она тем что практически согласуется на любое входное сопротивление, при входном 50 Ом. Легко компенсируется емкость сетки лампы. Достаточно установить емкость на входе селектора CL которая равна емкости управляющей сетки лампы.
Вариант согласования для лампы ГУ-43Б может быть следующим: Трансформатор 1/4 с ФНЧ с частотой среза 14 мГц для работы в диапазонах 1,9 -14мГц. Для диапазонов 21-28 можно подключить селектор который можно перестроить сдвоенной переменной емкостью. Или использовать как отдельные диапазонные фильтры на все диапазоны, которые можно переключать реле дистанционно. Номиналы емкостей С3 С5 в таком случае могут быть в пределах 100-150 ПФ на всех диапазонах. (минимальное затухание селектора)
Катушки мотаются на чашеобразных сердечниках (применяются в ЖД связи, к сожалению тип не знаю, снимал с лома ), как на ферритовое кольцо . Например для 10 -ки нужно намотать 3 витка по всей площади кольца, проводом 0,9 мм.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
20.03.2016, 19:41 #1030High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
На этой схеме видимо ошибочно написано "Вх. 50 ом". Если на входе будет трансформатор 1:4, то должно быть 200 ом. Без трансформатора КСВ по входу будет больше 2,5. Но даже с трансформатором согласование очень узкополосное. На 10-ке полоса по КСВ 1,5 меньше 100 кГц. В тех же условиях простой П-контур без трансформатора будет иметь 1 МГц, а простейший параллельный контур(по сути одна катушка с отводом от половины витков, т.к. в качестве конденсатора будет входная емкость лампы) - 3 МГц.
21.03.2016, 05:15 #1031модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Вспомнил где видел..
Вот: PA73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.03.2016, 05:38 #1032
21.03.2016, 06:33 #1033Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.03.2016, 07:16 #1034Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Судя по нарастающему энергетическому потенциалу Pile-Up ов надо заложить удвоенную электрическую прочность деталей П-контура и оставить место в корпусе под вторую панельку
Причем, что бы панель с ГУ43Б менялась на панель для ГУ78, а потом и вторая рядом стала.
P.S> ... послушал я как вчера SK3W подошел в пайлап FH/F2DX на 40 .... до сих пор стрелку S-метра по комнате ищу
Иван
21.03.2016, 07:43 #1035модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Насколько понимаю, то латунные сердечники, например, уменьшают индуктивность катушек в относительно небольших пределах.
Так что если автор усилителя завел несколько шинок внутри контура, тем самым немного понизив индуктивность от расчетной, что в принципе скомпенсируется конденсаторами настройки, да и еще неизвестно учитывал ли он емкость монтажа.
Так что как получилось - так получилось, и работать, думаю, будет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
