17.04.2016, 21:54 #1501Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А чем вам не нравятся эти характеристики - вполне хватает чтоб с достаточной точностью определить режимы и рассчитать Roe, а на его основе данные для ВКС. Или вы не умеете ими пользоваться? Или их масштаб для вас мал? Дак скопируйте и распечатайте в любом приемлемом для вас масштабе на милиметровке и будет вам счастье.
Более того скажу что однажды попытался и... сделал РА на 74
18.04.2016, 01:09 #1502Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ничего удивительного в УМ потери и как следствие нагрев деталей есть везде, будь то контурная катушка и конденсаторы или контакты переключателя или реле. В упомянутом раньше передатчике Р-136 "Зубр" развитая система охлаждения и все эти детали и даже анодный дроссель (!), специально обдувались воздухом. Требования к работе передатчика практически такие же как у нас во время теста.
В вашем УМ видимо конденсаторы стояли маленького размера (объёма) или стоят близко к горячей лампе, поставьте побольше и тепло с них будет рассеиваться лучше. Так что тип КВИ тут скорее всего ни при чём, если они стоят в двух кВт усилителях.Последний раз редактировалось R3MM; 18.04.2016 в 01:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.04.2016, 07:31 #1503
18.04.2016, 08:03 #1504
Здесь вот точно всё неправильно, кроме перврго слова "Не правильно.", да и оно написано неправильно.
Т.е. когда анодное удвоенное, то экранная становится катодом, а когда выше не в два, а в полтора раза (при меньшей раскачке) - не становится... Ну-ну. И опять, как же в сетку, ставшую катодом, течет ток? Обычно из катода ток ВЫтекает (считая принятое направление от плюса к минусу).
Такую чушь даже не прокомментировать. Нарисовали бы нам, куда какие токи текут.
Т.е. наш бедолага-стабилизатор должен пики до 30 МГц отрабатывать?
Красиво говорит товарищ...
18.04.2016, 08:42 #1505Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, сразу и не понять! А Вы задумайтесь!
Не зря же в Швейцарии Коллайзер соорудили! Вот и у нас на столах, (а у кого и под столом) коллайзеров полным-полно И лауреатов, блин, ... так и шастают...А кто же это - носитель тока-то, ,, от плюса к минусу,, "обычно из катода вытекают"Да, да! Оба, С RW9SJ.
Последний раз редактировалось RV2A; 18.04.2016 в 09:02.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.04.2016, 08:57 #1506Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Что же Вы раньше времени раскрываете содержание патентной заявки:
" Усилители мощности ВЧ, работа которых основана на на принципе квазистационарного допплер-динатронного электронного умножителя."
. Да и заявку на Нобелевскую премию могут, потом, отклонить!
А в соавторы возьмёте? Небезвозмездно! Помогу с экспертизой!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.04.2016, 09:51 #1507Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Ну что могу сказать: изучайте мат. часть!
Уже не мальчик и обязаны понимать, что никакие гуманитарные "Одесские хохмочки" не заменят нормальный технократический подход...
Особенно, суровых Челябинских мужиков тронули домыслы про: "Держать экранное напряжение следуя за огибающей сигнала"
А на самом деле всё предельно просто: стабилизированы ли напряжения в Р-140, включая экранное напряжение?
Ответ: СТАБИЛИЗИРОВАНЫ! Специально для этого установленным стабилизатором.
Всё остальное - демагогия, призванная перевернуть всё с ног на голову. Апофеоз демагогии, это когда даму пытаются убедить, что мягкий лучше твердого...73 Юрий RG9A
18.04.2016, 10:29 #1508Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Валерий,
совсем неправильно...
Ток экранной сетки появляется совсем по иным причинам, поэтому и выводы сделаны неверные. Ток экранной сетки появляется не при пиковом НАПРЯЖЕНИИ на аноде, а при пиковом ТОКЕ анода! Т.е. когда напряжение на аноде становится сопоставимым с напряжением на экранной сетке. Это приводит к перераспределению катодного тока между анодом и экранной сеткой.
Естественно, на аноде напряжение никак не может быть выше анодного, а экранная сетка никак не может быть катодом и уж, тем более, не может добавлять мощность в анодную цепь, только забирать
73 Юрий RG9A
18.04.2016, 10:42 #1509Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
18.04.2016, 10:52 #1510Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
18.04.2016, 11:50 #1511
18.04.2016, 11:57 #1512Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
18.04.2016, 11:57 #1513
18.04.2016, 12:03 #1514Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Нет, тепло лампы там не причем. Отсек усилителя просторный и имеет хорошую естественную вентиляцию. КВИ стоят достаточно далеко от лампы и если и подогреваются от нее, то не до температуры, при которой обкладки отваливаются. Размеры их примерно 4-5 сантиметра в диаметре. Наверное если их обдувать, то от этого хуже не будет. В 2х киловатном наверное это и используется для их длительной работы. Но в этом усилителе обдува нет. И если новые КВИ проработают столько же, как и снятые я буду им благодарен.
18.04.2016, 12:40 #1515Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
3347Спасибо
