Страница 108 из 927 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1606
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Измерение тока экранной сетки в тетродах важно, по той простой причине, что это - самый надёжный индикатор настройки и контроля в усилителе.
    Эт называется,"каждый по своему с ума сходит".Если наставить приборов
    во все электроды тетрода ,пентода,при этом еще отслеживать КПД,пока настроиш УМ
    уже некогда будет поработать в эфире.Настройку УМ нужно выделить в отдельный вид радиоспорта.
    В передатчике Р-102 и в некоторых других,было(есть) окошко с вдом на аноды ламп,в ШМАСе
    учили настраивать передатчик по цвету аноа.
    Прошу пардону,конешно но внезапно возникшая проблему с КПД с чем связана?
  2. #1607
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Напряженностью режима усилителя можно управлять смещением по управляющей сетки (автоматизировать регулировку тока покоя лампы), и выбрать такой режим, когда КПД и линейность УМ будут максимальны.
    Током покоя "напряжённость режима" не устанавливается, а выбирается класс (режим А,В,С) работы усилителя. Каждому классу (режиму) работы соответствует свой КПД, а так же опр. уровень линейности усиления. Если исходить из того, что в начале АСХ характеристики лампы линейность неудовлетворительная, то при малой амплитуде раскачки нужно лампу приоткрывать (КПД уменьшается), а при увеличении амплитуды наоборот, можно лампу подпирать (уменш. ток покоя) по причине того, что бОльшая часть полупериода (линейная) по АСХ будет использоваться. Таким образом, чем меньше амплитуда раскачки, тем хуже КПД (если нужно сохранить линейность усиления)! Это в том случая, если смещение по упр. сетке (ток покоя) поставлено в зависимость от амплитуды раскачки и линейности усиления! Это про КПД режима усиления! Настройка ВКС это вообще другая тема!
    КПД использования радиопередатчика совсем о другом. Он о том, какой % энергии потреблённой радиостанцией идёт на излучение эл. магн. волн. При этом, если передача не осуществляется, а эл. питание включено, то КПД вообще равен нулю!
  3. #1608
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Во первых Вы процитировали не меня, а GM3SEK,
    во вторых я про КПД вообще ничего не писал,
    ну а в третьих, напишите, как Вы настраиваете П-контур в своем усилителе.
    Если просто по провалу анодного тока, то это не точно.
  4. #1609
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пожалуй точнее и не нужно.Я усвоил из давно,провал 10-15%критический режим,
    больше-перенапряженный,менше-недонапряженный.И всё.
  5. #1610
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    в ШМАСе
    Следует заметить,что в ШМАСе на Р-102 не учили. Там стояли Р-820 - авиационные, похожие, но...
  6. #1611
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это смотря для каких ламп. Для тетрода 15% -это много.
  7. #1612
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ну зачем вводите людей в заблуждение, наоборот, по току второй сетки очень удобно настраивать П-контур в резонанс.
    Почитайте для начала GM3SEK, вот цитата оттуда:
    Настройка УМ обычно производится несущей CW, для работы такого режима не требуется линейность, и настройку можно производить раскачкой до тока появления первой сетки. В принципе и работать CW так можно. (Но тоже не желательно) При работе SSB, особенно когда режим тока второй сетки имеет отрицательный характер это приводит к изменению нагрузки анодной цепи, которая обычно измерятся в КОм. И действует на неё не постоянно а в определенных режимах (хвостах).
    А если кому то надо полностью почитать статью, то выкладываю.
    http://www.cqham.ru/pa54.htm#1
    Улыбнуло...Смеяться не стал, а вообще смешно... Ам модуляцию ещё ни кто не отменял, а там модуляция именно в экранную сетку и анод, и ни каких искажений...и работают такие усилители тоже в линейном режиме!))
  8. #1613
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сборник глупостей...
  9. #1614
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а какой ток сетки при этом ?
    Уже не помню, давно было. А скорее всего именно в этом эксперименте я его и не измерял, т.к. в "нормальной" схеме измеритель сеточного тока подключался к резисторам через которые сетка сидела на корпусе. При подаче на сетку + они естественно были заменены на высокоомный. Но в принципе без разницы. Думаю что он не изменялся. У триодов растет сеточный ток, если анодного мало а выжать хочется побольше. Так например, при 3.2кВ ГС-35 качается до 1А, а при 2.4кВ уже после 0.6 начинается перекач...
  10. #1615
    13.03.2011
    753
    55
    Отрицательный результат это тоже результат! Извините уж если что, мой позывной не англичанина, да и не с третьего района...А привычный всем "нулевик"...(то есть уже психологический ОТБРОС)
  11. #1616
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    Если лампа (или транзистор) в процессе модуляции работает в линейном режиме, то никакой модуляции в итоге не получится, а будут только биения несущей и модулирующего сигнала. Что бы получилась АМ и возникли боковые НЕОБХОДИМ нелинейный режим работы. (так же как в смесителях приемников).
  12. #1617
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
  13. #1618
    13.03.2011
    753
    55
    Не зачет! Управляется смещением.
Название:	Упр напряженностью.jpg
  14. #1619
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В Вашей ссылке просто обзор, а не рекомендации для настройки.
    Мой пост не о том, что возможно вообще при работе ус. каскада. А о том, что написано в #1603.
    Если исходить из того, что Вы отстаиваете возможность работы усилителя со сменой напряжённости в процессе работы в эфире изменением смещения по первой сетке и при этом достигаются наилучшие показатели по КПД и линейности, то напомню, что ВКС при этом не перестраивается. Изменяется только напряжение смещения. Следовательно достигнуть желаемого результата невозможно без перестройки ВКС. А вот режим (класс А.В.С) изменяется, но меняются при этом и показатели по КПД и линейности!
    Что касается изменения напряжённости режима смещением, то это ложный путь. Сначала выбирается режим (А.В.С) работы ус. каскада , затем все напряжения и токи, а потом производится настройка ВКС, при этом достигается тот самый искомый режим(по напряжённости) наилучших показателей, а не наоборот.
  15. #1620
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это у Вас "психологический заскок по территориальному признаку".
    Sin(a)*Sin(b)=1/2*(Sin(a-b)+Sin(a+b))
    Это всё взаимосвязано. Бесполезно даже рассуждать... Нащупали подходящий режим - и работайте. Кому-то нравится провал анодного тока, кому токи сеток. Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... и при приемлемых линейности и КПД.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
