24.04.2016, 22:05 #1606Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Эт называется,"каждый по своему с ума сходит".Если наставить приборов
во все электроды тетрода ,пентода,при этом еще отслеживать КПД,пока настроиш УМ
уже некогда будет поработать в эфире.Настройку УМ нужно выделить в отдельный вид радиоспорта.
В передатчике Р-102 и в некоторых других,было(есть) окошко с вдом на аноды ламп,в ШМАСе
учили настраивать передатчик по цвету аноа.
Прошу пардону,конешно но внезапно возникшая проблему с КПД с чем связана?Последний раз редактировалось UR5CBZ; 24.04.2016 в 22:13.
25.04.2016, 05:39 #1607Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Током покоя "напряжённость режима" не устанавливается, а выбирается класс (режим А,В,С) работы усилителя. Каждому классу (режиму) работы соответствует свой КПД, а так же опр. уровень линейности усиления. Если исходить из того, что в начале АСХ характеристики лампы линейность неудовлетворительная, то при малой амплитуде раскачки нужно лампу приоткрывать (КПД уменьшается), а при увеличении амплитуды наоборот, можно лампу подпирать (уменш. ток покоя) по причине того, что бОльшая часть полупериода (линейная) по АСХ будет использоваться. Таким образом, чем меньше амплитуда раскачки, тем хуже КПД (если нужно сохранить линейность усиления)! Это в том случая, если смещение по упр. сетке (ток покоя) поставлено в зависимость от амплитуды раскачки и линейности усиления! Это про КПД режима усиления! Настройка ВКС это вообще другая тема!
КПД использования радиопередатчика совсем о другом. Он о том, какой % энергии потреблённой радиостанцией идёт на излучение эл. магн. волн. При этом, если передача не осуществляется, а эл. питание включено, то КПД вообще равен нулю!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
25.04.2016, 06:27 #1608Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
25.04.2016, 06:44 #1609Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.04.2016, 10:19 #1610High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
25.04.2016, 12:17 #1611Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
25.04.2016, 12:34 #1612High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Настройка УМ обычно производится несущей CW, для работы такого режима не требуется линейность, и настройку можно производить раскачкой до тока появления первой сетки. В принципе и работать CW так можно. (Но тоже не желательно) При работе SSB, особенно когда режим тока второй сетки имеет отрицательный характер это приводит к изменению нагрузки анодной цепи, которая обычно измерятся в КОм. И действует на неё не постоянно а в определенных режимах (хвостах).
Улыбнуло...Смеяться не стал, а вообще смешно... Ам модуляцию ещё ни кто не отменял, а там модуляция именно в экранную сетку и анод, и ни каких искажений...и работают такие усилители тоже в линейном режиме!))Последний раз редактировалось RN0JB; 25.04.2016 в 12:40.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.04.2016, 12:55 #1613
25.04.2016, 12:58 #1614Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,823
- 5849
- 264
Уже не помню, давно было. А скорее всего именно в этом эксперименте я его и не измерял, т.к. в "нормальной" схеме измеритель сеточного тока подключался к резисторам через которые сетка сидела на корпусе. При подаче на сетку + они естественно были заменены на высокоомный. Но в принципе без разницы. Думаю что он не изменялся. У триодов растет сеточный ток, если анодного мало а выжать хочется побольше. Так например, при 3.2кВ ГС-35 качается до 1А, а при 2.4кВ уже после 0.6 начинается перекач...
73! Василий.
25.04.2016, 13:10 #1615High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 25.04.2016 в 13:30.
25.04.2016, 16:45 #1616Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 121
- 99
Если лампа (или транзистор) в процессе модуляции работает в линейном режиме, то никакой модуляции в итоге не получится, а будут только биения несущей и модулирующего сигнала. Что бы получилась АМ и возникли боковые НЕОБХОДИМ нелинейный режим работы. (так же как в смесителях приемников).
ra3qdp
25.04.2016, 19:03 #1617Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 25.04.2016 в 19:06.
26.04.2016, 00:58 #1618High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
26.04.2016, 06:32 #1619Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
В Вашей ссылке просто обзор, а не рекомендации для настройки.
Мой пост не о том, что возможно вообще при работе ус. каскада. А о том, что написано в #1603.
Если исходить из того, что Вы отстаиваете возможность работы усилителя со сменой напряжённости в процессе работы в эфире изменением смещения по первой сетке и при этом достигаются наилучшие показатели по КПД и линейности, то напомню, что ВКС при этом не перестраивается. Изменяется только напряжение смещения. Следовательно достигнуть желаемого результата невозможно без перестройки ВКС. А вот режим (класс А.В.С) изменяется, но меняются при этом и показатели по КПД и линейности!
Что касается изменения напряжённости режима смещением, то это ложный путь. Сначала выбирается режим (А.В.С) работы ус. каскада , затем все напряжения и токи, а потом производится настройка ВКС, при этом достигается тот самый искомый режим(по напряжённости) наилучших показателей, а не наоборот.Последний раз редактировалось UA3WFO; 26.04.2016 в 06:37.
Alex!
26.04.2016, 07:59 #1620
Это у Вас "психологический заскок по территориальному признаку".
Sin(a)*Sin(b)=1/2*(Sin(a-b)+Sin(a+b))
Это всё взаимосвязано. Бесполезно даже рассуждать... Нащупали подходящий режим - и работайте. Кому-то нравится провал анодного тока, кому токи сеток. Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... и при приемлемых линейности и КПД.
3346Спасибо
