29.06.2016, 09:59 #2611Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ !!!
Все эти диамерты и кубы вещь хорошая. А если ещё и шумит мало....
Я вот что заметил ещё 20 лет назад. В старых, ещё не китайских, высокопроизводительных копирах было по нескольку штук ветиляторов. И на приток, и на вытяжку, и большие, и маленькие... Но главное: высокопроизводительные - скажем для охлаждения печки, независимо от конструкции, имеют циклический режим работы. Не понятно? Минут 5 покрутили, быстренько остудили что надо и ВЫКЛ. Двигатель вентилятора прилично нагрелся. ( Да как в бытовом пылесосе, например или в ванной-туалете ). А вот те, которые другие, непрерывно дующие - тут и конструкция серьёзнее, и мотор посолиднее, Обязательна надпись на корпусе, что-то типа THERMALLY PROTECTED и ROLLER ( or PIN ) Bearings ( подшипники качения типа ) ... Ну и цена как-то другая. Да и не такие они красивые. Классные были в болгарских ЭВМ. Были ....
Думайте....
-73- Игорь
29.06.2016, 10:30 #2612
29.06.2016, 11:14 #2613Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это получается: горячим воздухом с анода обдуваются и сетки и катод? Лучше вообще дуть в сторону тогда!
-73- Игорь
29.06.2016, 12:36 #2614
29.06.2016, 13:07 #2615Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=R3MO;1257277]
Использовал такой (или очень похожий) работал на вдув снизу через гофротрубу. Вентилятор плохой. На поиск - сойдет, если поговорить по дольше- воздух аж горячий, в тесте - полагаю загнется аппарат.
Да и не тихий он. В нормальной комнате от него самый громкий шелест.
А так же, ставить пластиковый пропеллер в самое жаркое место - это как то странно... Усохнет и заклинит.Последний раз редактировалось R3DE; 29.06.2016 в 13:27.
29.06.2016, 13:28 #2616модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,279
- 16692
- 1833
Hcrm 01 термистор модуль управления / датчика температуры обнаружения / термостат переключатель / 5 В / 12 В выборxкупить в магазине SZ Electrical Control Module Specialty ShopxнаxAliExpress
или
Бесплатная доставка новый DC12V 50 110 по цельсию цифровой тепло прохладная температура термостат переключатель регулирования купить на AliExpress
Первое удобно тем, что реле переключающее (можно переключать сопротивления в стабилизаторе для вентилятора), во втором стоит просто на замыкание, но при желании можно поменять на переключающее, плюс куча установок кнопками и контроль визуальный.
У меня заготовлены оба, а там что больше приглянется..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.06.2016, 13:32 #2617модераптор
- 18.12.2002
- 28,279
- 16692
- 1833
29.06.2016, 13:40 #2618Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В конце 70-х был изготовлен в отдельном коробке и долго эксплуатировался драйвер для пары ГУ5б на одной ГУ34б. При 2 000 Вольтах анодного имел ток анода ( без тока первой сетки ) около 0.5 А. 34-я была без панельки, в самодельнох цангах и дулась сбоку. Всё просто, но глупо. Лампу часто менять пришлось.
Не меняя схемы ПРАВИЛЬНО поставили ВН-1 и проблема ушла. Но Вы имеете право на персональные уроки применения граблей.
Теперь о термодатчике. В печке (фьюзере) лазерных принтеров-копиров рабочая температура бывает ВЫШЕ 200С. Там есть контактный термодатчик ( не путуть с термопредохранителем, хотя и он там есть тоже ) - терморезистор защищённый фторопластом. КОм так 150. В ЛЮБОМ большом городе есть фирмы, ремонтирующие такую технику. За пару пива найдут всё, что надо.-73- Игорь
29.06.2016, 13:46 #2619Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.06.2016, 13:58 #2620модераптор
- 18.12.2002
- 28,279
- 16692
- 1833
Вот свежая, только что, "контрольная работа" с Р-140 и вентилятором "для ванной" (220 вольт 14 ватт производительностью 105 кубов).
Диаметр 100 мм.
Отверстие в Р-140 70Х70 мм
Спичку у самого анода не гасит.
Вывод: фтопку!!
Учитывая, в стакане ГУ-74 отверстие для протока воздуха еще меньше, то и 74-ку он не продавит..
А для ванной - пойдет
Кто-то предлагал ставить сверху осевой вентилятор, либо во вторую керамическую панельку, либо через силиконовый тубус.
Есть такие относительно малошумящие, например EVERCOOL EC1238A2 на подшипниках качения, производительность 160 кубов примерно,
учитывая, что осевые хорошо работают на вытяжку, есть смысл экспериментировать73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.06.2016, 13:58 #2621модераптор
- 18.12.2002
- 28,279
- 16692
- 1833
29.06.2016, 16:04 #2622Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,365
- 2201
- 655
29.06.2016, 16:39 #2623Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
29.06.2016, 16:55 #2624
29.06.2016, 17:34 #2625модераптор
- 18.12.2002
- 28,279
- 16692
- 1833
3322Спасибо
