09.09.2016, 17:23 #2911High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Усилитель Альфа - 91 две ГУ-74 нодное 2800в.
UT7IA
09.09.2016, 17:29 #2912Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья, я так понимаю, у Вас используются электролитические конденсаторы, соединённые последовательно и зашунтированные резисторами (видно на фото). Так вот, измерьте напряжение на одном конденсаторе и показания прибора умножьте на количество конденсаторов. Или измерьте напряжение на каждом конденсаторе и сложите показания. Это и будет величина анодного напряжения. Шунтирующие резисторы служат для равномерного распределения напряжения на конденсаторах. Прибор (миллиамперметр) для измерения анодного напряжения можно, также подключить к одному конденсатору, соединённому с шасси. А применив схему плавного пуска анодного трансформатора, Вы можете смело нагрузить выпрямитель осветительными лампочками. Проверено!
09.09.2016, 17:30 #2913Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
09.09.2016, 17:36 #2914Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
"Aladin" PA (Адын GU74b) 2850 вольт анодного. DC9DZ: Projekt Aladin – Power Amplifier (PA) mit GU74b
1350 W, это близко к максимуму, который можно, вообще, снять с одной 74-й.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 09.09.2016 в 17:41.
09.09.2016, 18:26 #2915Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
"Айком 718" на малой мощности качает в сетку Гу 43Б,по входу резистор 50 Ом.Без всяких контуров всё это дело.Если вдруг будет прострел лампы,с трансивером может что то случиться,или 50 Ом резистор примет на себя весь удар?Если что то нехорошее возможно,то как можно выполнить входную цепь с сохранением 50 Омной нагрузки?Спасибо.
Равшан UK8GE
09.09.2016, 18:34 #2916Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Без основательной переделки использовать КПЕ от Р-140, это абсурд.
У этого КПЕ начальная емкость равна 40 пФ! Добавьте емкость монтажа и С вых. лампы и все, приехали. В лучшем случае выйдем на начальную емкость контура 65-75 пФ. О ВЧ диапазонах можно забыть.
Я переделывал этот КПЕ. Выдергивал пластины через одну и устанавливал на стеклотекстолитовые щечки. Результат получился, если мне не изменяет память 18-216 пФ. Не самый лучший вариант.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.09.2016, 18:35 #2917
09.09.2016, 18:41 #2918модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Я хотел так сделать, но плата с кондерами стоит так, что на боку не замеряешь, на фото в предыдущих постах видно. А откручивать и вешать на проводках что-то не захотелось.
Я нагрузил 15-ю лампочками 60 ватт, и померял напряжение на каждой, и сложил.
Делал несколько раз. Получилось от 2650 до 2700.
С учетом того, что твориться в сети.. от 217 вечером (уже началось), до 226 в обед.
Так что будем считать у меня 2700.
Другие эксперименты с подачей пониженного напряжения тоже привели к выводу - скорее всего первичку на заводе недомотали.
Ну и ладно.. Оставлю так. Тем более, 2650-2700 на аноде, похоже не такая уж редкость..
Да и пока у меня на судне стоит Бриг(сам не знаю зачем, но стоит), без ламп я не останусь
Вот приеду после отпуска - сразу выпишу новый комплект из 8 штук!
Ну я делитель на приборчике подогнал, чтобы он под нагрузкой показывал 2700 примерно, и успокоился.
В конце концов - это просто показометр, а не прибор учета..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.09.2016, 18:48 #2919Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
09.09.2016, 18:59 #2920модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
09.09.2016, 19:51 #2921Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.09.2016, 20:17 #2922Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Илья, все же 2700 - многовато.
Как бы у меня их (ГУ74Б, в упаковках) тоже немало - 8 шт.
Но на эту жизнь - уже слишком)))
Подавал я на неё 2700 В. ВВ блок питания - с запасом, до 3 кВ. Ток анода на 28 МГц при настроенном контуре в режиме CW (подчеркиваю - CW) был 0,8 А. Но явно это не на постоянную работу в эфире.
Эксплуатирую с Ua = 2100 В.
С 1991 г. сейчас в РА работает вторая по счету лампа. Первая была БУ, у меня проработала ~ 10 лет. Сколько до меня - не знаю.
Это - о неубиваемости ГУ74Б.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
09.09.2016, 20:17 #2923Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Кажется, не всё так фатально. Посчитаем. При Q Пи-контура равной 15 и Roe двух параллельных ГУ-74Б равной 1350 Ом, горячая ёмкость контура на 28,5 должна быть 55,5 пФ. Минусуем выходные ёмкости двух ламп (22 пФ) и ёмкость монтажа (5пФ), остаётся 28,5 пФ. Такая должна быть ёмкость горячего конденсатора. А у нас 40 пФ! (У меня получилось столько же, примерно). Если подключить конденсатор не к "горячему", концу катушки, а к её середине, то его эквивалентная ёмкость для контура уменьшится в четыре раза. То есть, 10 пФ. Получается, даже нехватка ёмкости, нужно добавить 18,5 пФ. Но это-то не проблема: накручиваем на конденсаторе 74 пФ (74/4=18,5)и получаем резонанс, где нужно.
Мне больше интересны пробивные свойства этой ёмкости в первозданном виде, которые никакими манипуляциями с цифрами не уменьшить.
09.09.2016, 21:59 #2924Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
График по данным пробивного напряжения конденсаторов с различным расстоянием между пластинами. Напряжение - амплитудное, равное, как правило, не больше Ua-Uэ для тетродов.
09.09.2016, 22:06 #2925модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
3346Спасибо
