Like Tree3332Спасибо
  1. #2911
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Усилитель Альфа - 91 две ГУ-74 нодное 2800в.
  2. #2912
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Подключил к 1900. Переменку такую замерять нечем, отградуировал прибор на постоянку по напряжению 600 вольт (больше не нашел), т.к. шкала линейная, надеюсь что не врет. ...
    Илья, я так понимаю, у Вас используются электролитические конденсаторы, соединённые последовательно и зашунтированные резисторами (видно на фото). Так вот, измерьте напряжение на одном конденсаторе и показания прибора умножьте на количество конденсаторов. Или измерьте напряжение на каждом конденсаторе и сложите показания. Это и будет величина анодного напряжения. Шунтирующие резисторы служат для равномерного распределения напряжения на конденсаторах. Прибор (миллиамперметр) для измерения анодного напряжения можно, также подключить к одному конденсатору, соединённому с шасси. А применив схему плавного пуска анодного трансформатора, Вы можете смело нагрузить выпрямитель осветительными лампочками. Проверено!
  3. #2913
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Можно предположить, что будет дальше.
    Сейчас подойдут "защитники паспортных режимов" и скажут : " так их же ДВЕ"
    Большая погрешность
    Это будет правильно
  4. #2914
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    "Aladin" PA (Адын GU74b) 2850 вольт анодного. DC9DZ: Projekt Aladin – Power Amplifier (PA) mit GU74b
    1350 W, это близко к максимуму, который можно, вообще, снять с одной 74-й.
  5. #2915
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    "Айком 718" на малой мощности качает в сетку Гу 43Б,по входу резистор 50 Ом.Без всяких контуров всё это дело.Если вдруг будет прострел лампы,с трансивером может что то случиться,или 50 Ом резистор примет на себя весь удар?Если что то нехорошее возможно,то как можно выполнить входную цепь с сохранением 50 Омной нагрузки?Спасибо.
  6. #2916
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Кто имел опыт использования переменника от Р-140-й, в качестве анодного? Зазор там около 1,2 мм, 2000 амплитуды на аноде должен держать.
    А вот фото катушек Пи-контура и CL-секции.
    Без основательной переделки использовать КПЕ от Р-140, это абсурд.
    У этого КПЕ начальная емкость равна 40 пФ! Добавьте емкость монтажа и С вых. лампы и все, приехали. В лучшем случае выйдем на начальную емкость контура 65-75 пФ. О ВЧ диапазонах можно забыть.
    Я переделывал этот КПЕ. Выдергивал пластины через одну и устанавливал на стеклотекстолитовые щечки. Результат получился, если мне не изменяет память 18-216 пФ. Не самый лучший вариант.
  7. #2917
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    С вероятностью 99,99% пролетит в трансивер.
  8. #2918
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,479
    16799
    1848
    Я хотел так сделать, но плата с кондерами стоит так, что на боку не замеряешь, на фото в предыдущих постах видно. А откручивать и вешать на проводках что-то не захотелось.
    Я нагрузил 15-ю лампочками 60 ватт, и померял напряжение на каждой, и сложил.
    Делал несколько раз. Получилось от 2650 до 2700.
    С учетом того, что твориться в сети.. от 217 вечером (уже началось), до 226 в обед.
    Так что будем считать у меня 2700.
    Другие эксперименты с подачей пониженного напряжения тоже привели к выводу - скорее всего первичку на заводе недомотали.
    Ну и ладно.. Оставлю так. Тем более, 2650-2700 на аноде, похоже не такая уж редкость..
    Да и пока у меня на судне стоит Бриг(сам не знаю зачем, но стоит), без ламп я не останусь
    Вот приеду после отпуска - сразу выпишу новый комплект из 8 штук!
    Ну я делитель на приборчике подогнал, чтобы он под нагрузкой показывал 2700 примерно, и успокоился.
    В конце концов - это просто показометр, а не прибор учета..
  9. #2919
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Переходной конденсатор не поможет?Может,какое то решение есть,Сергей.Здесь рядом не у кого учиться.Помогите,плиз )
  10. #2920
    18.12.2002
    28,479
    16799
    1848
    Наверное делать защиты по току сеток.
    Например, схему своего усилителя выкладывал тут Николай RZ9OQ
  11. #2921
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ни чё трансиверу не будет. Даже МШУ на УКВ не горят. Тыщу раз стреляло, и ни у кого не горел. Это будут чисто проблемы лампы, ну еще диодов в выпрямителе, обвязки (бл. конденс) экранной сетки , и может трансформатора.
  12. #2922
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,356
    1285
    2301
    Илья, все же 2700 - многовато.
    Как бы у меня их (ГУ74Б, в упаковках) тоже немало - 8 шт.
    Но на эту жизнь - уже слишком)))
    Подавал я на неё 2700 В. ВВ блок питания - с запасом, до 3 кВ. Ток анода на 28 МГц при настроенном контуре в режиме CW (подчеркиваю - CW) был 0,8 А. Но явно это не на постоянную работу в эфире.
    Эксплуатирую с Ua = 2100 В.
    С 1991 г. сейчас в РА работает вторая по счету лампа. Первая была БУ, у меня проработала ~ 10 лет. Сколько до меня - не знаю.
    Это - о неубиваемости ГУ74Б.
  13. #2923
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кажется, не всё так фатально. Посчитаем. При Q Пи-контура равной 15 и Roe двух параллельных ГУ-74Б равной 1350 Ом, горячая ёмкость контура на 28,5 должна быть 55,5 пФ. Минусуем выходные ёмкости двух ламп (22 пФ) и ёмкость монтажа (5пФ), остаётся 28,5 пФ. Такая должна быть ёмкость горячего конденсатора. А у нас 40 пФ! (У меня получилось столько же, примерно). Если подключить конденсатор не к "горячему", концу катушки, а к её середине, то его эквивалентная ёмкость для контура уменьшится в четыре раза. То есть, 10 пФ. Получается, даже нехватка ёмкости, нужно добавить 18,5 пФ. Но это-то не проблема: накручиваем на конденсаторе 74 пФ (74/4=18,5)и получаем резонанс, где нужно.
    Мне больше интересны пробивные свойства этой ёмкости в первозданном виде, которые никакими манипуляциями с цифрами не уменьшить.
  14. #2924
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    График по данным пробивного напряжения конденсаторов с различным расстоянием между пластинами. Напряжение - амплитудное, равное, как правило, не больше Ua-Uэ для тетродов.
  15. #2925
    18.12.2002
    28,479
    16799
    1848
    График по данным
    Где-то гуляет правило: 1 кВ - 1мм минимум
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
