Like Tree3347Спасибо
  1. #3106
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    вариант так же вертолетного (т е на 400 гц) или ( если есть такие) строительного (на 200 гц).
    По авиа свяжитесь с RA9LY, он подскажет, какие генераторы бывают. Строительные 200 Гц тоже бывают,
    например в лесу эл.пилы цепные в советские времена были. Какое было напряжение питания, не помню.
    Какие там применялись генераторы - не знаю. Одноякорные преобразователи, или дизельгенераторы.
    Ну а трехфазный генератор 220/380 В. 50 Гц 20-30 кВт. будет весом этак 2-3 центнера...
    Последний раз редактировалось R9LI; 16.09.2016 в 13:59.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  2. #3107
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Кстати, коли в цепь анода многие включают низкоомный резистор, почему бы его не совместить с дросселем? А именно в качестве дросселя влепить какой нибудь проволочный резистор. Я вот смотрю на 100-ваттный резистор 47 Ом, у него и провод с шагом на каркасе намотан, и каркас сам керамический. Ни кто не пробовал?
    Если его индуктивность подходящая, я бы не побоялся применить. На СКР есть статья (РА для выездов: http://www.cqham.ru/pa44_37.htm ) об усилителе с обоснованием даже не возможности, а необходимости применения высокоомного провода в дросселе для снижения собственной добротности. Еще и феррит вставляют в него для снижения частоты собственного резонанса.
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Наверно, не стоит. Дроссель, это высокочастотная индуктивность, которая участвует в резонансе Пи-контура...
    Стоит. Чтобы не участвовал. Ну или снизить его участие, чтобы выполнял функцию дросселя, а не части колебательной системы.
  3. #3108
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R9LI;1279053]свяжитесь с RA9LY, QUOTE]
    Не поможете с номером тлф?
  4. #3109
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ..КQ пишет, что разряжение витков в дросселе это хуже, чем если без...
    Думать никогда и никому не вредно. Если дроссель стоИт с горячей стороны П-контура, то разрежение делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, как и принять все меры к снижению ёмкости монтажа, понизить начальную ёмкость горячего переменника, ну и т.д.
    Если питание последовательное - то дроссель стоИт там, где ёмкость конденсатора куда больше и лишние 10 пФ ёмкости монтажа легко компенсируются поворотом ротора "холодного" кондёра на 5 градусов. Как и отсутствие разрежения у дросселя. Ещё 5 градусов. Посмотрите конструкцию дросселя Р140-й. Можно и внавал мотать, и Универсаль...
  5. #3110
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гляньте в колбуке инфо. Если там нет, поищу, где-то был.
  6. #3111
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думать никогда и никому не вредно. ...
    Это ДА, конечно. Но часто приходится выбирать, к чьему мнению прислушиваться больше, например ...KQ или...
  7. #3112
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А это Вам решать. Применительно к дросселю не забывайте только, что сделать разрежение там, где не надо - это меньшее зло, чем не сделать там, где надо.
  8. #3113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    На НЧ диапазонах до 1/10 контурного. Зачем этот ток переводить в тепло?
    Василий имел ввиду ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ питание, а то, о чём пишите Вы относится к параллельному.
  9. #3114
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Принято. Тогда, конечно, сопротивление дросселя будет сказываться в меньшей степени. Но я бы всё равно не стал...
  10. #3115
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Дроссель мотал и с "разрежением", и без- результат одинаков. Главное условие-отсутствие паразитных резонансов. Иначе будет то,что на фото)
    Прошляпил паразит на 24мгц)
    Если бы не термоусадка, то много бы было беды.
Название:	АНОДНЫЙ ДРОССЕ&#10.JPG
  11. #3116
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А вот новый дроссель. Без "разрежений".Каскад работает и на 50мгц
  12. #3117
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Блин, в наличии только провод 0,28... не тонковат?
    Зачем гадать.
    Формула для расчета диаметра провода дросселя:
    d=(0.5~0.6) x корень квадратный от Io, где
    Io - постоянная составляющая тока проходящего через дроссель.
    да у меня в голове крутится "контактор-пускатель-ужасно большое-ужасно шумное"
    Контакторы бывают разные, например те же ТКД-503 очень даже смирные
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.09.2016 в 17:24.
  13. #3118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я пробовал прогонять дроссель, честно всё измерял, сначала не столе "настраивал", дней десять ушло, не торопился, потом в уилителе перепроверял - геморой еще тот, закончилось тем, что переделал на последовательное питание и забыл этот кошмарный опыт.
  14. #3119
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    так надо сразу в усилителе, быстрее было бы...
    ...простейшая проверка неоновой лампочкой....еще при "холодной" настройке ВКС....
  15. #3120
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а вот это очередной бред. пользы - ноль.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
