Like Tree3346Спасибо
  1. #3061
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    На критику и одобрение.
    напряжение +350 (на вторую сетку) должно подаваться в последнию очередь и ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ЛАМПЫ! а отключатся при выключении первым.
    Далее не стал вникать..
    Неодобряю.
  2. #3062
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Насколько я понял, это лишь сетевая часть, т.е. мы не знаем, что будет дальше с выпрямленными напряжениями..
    Может быть переключения будут выполнены по постоянному току..
  3. #3063
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Но неужели все прогоняли свой анодный дроссель на предмет резонансов?
    Нет конешно
    Но такой у меня работает с одной 74 на всех диапазонах
  4. #3064
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Блин, в наличии только провод 0,28... не тонковат?
  5. #3065
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Обязательно, тем более в этом абсолютно ничего сложного нет. Дроссели наматываются просто "виток к витку" без секционирования на первом подходящем каркасе.
    Нужно уяснить главное, конструктивная емкость дросселя существенно зависит от конкретного места его установки, поэтому частоты резонансов будут существенно меняться. Попросту нет абсолютного дросселя, как и абсолютного топлива...
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.09.2016 в 05:04.
  6. #3066
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Сетевое питание усилителя
    Что все напряжения включаются одновременно ? Но ведь это совершенно не правильно...
  7. #3067
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Неодобряю.
    ... или включаться при ТХ и выключаться при RX + защита от пропадания анодного.
    У меня сделан делитель напряжения анодного 2800В из 4х 2Вт МЛТ-2 по 560 кОм + 8 кОм на корпус, с резистора 8 кОм через резистор 10 кОм на затвор полевика (любой из строчной развертки N-типа 2sk...). В стоке полевика реле РЭС-6. Необходимо не забыть зашунтировать затвор полевика стабилитроном на 6-12 В (у полевика Uзи max 30V).
    Если анодное пропадет - сеточное так же снимется с лампы, даже если педаль нажата (для моих ламп некритично, а для 74-ой я бы и PTT блокировал бы при аварии).
    Защита по превышению тока анода : давно делаю так - большой геркон с намотанными на него 20-25 витками МГТФ, обмотка включена в минусовый выход БП. Геркон шунтирует (через искрогасящую цепочку) реле на входе анодного трансформатора.
    В одном из БП еще и "хлопушка" откидывала анодное после фильтра (при прострелах выстрелы, звук как из мелкашки, да когда в комнате - так можно домашних сильно напугать). "Хлопушка" не залипала ни разу, но почернела прилично и от времени так же (прострелы были у ГИ7Б при 2200-2300 и токе в 350 мА = до 400 Вт на 144МГц, а когда ГС35Б поставил 2500А 600 мА прострелов, естественно, не было).
  8. #3068
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я мотал проводом 0,35, но это для ГС35Б, так что для одной ГУ74Б будет достаточно, а для двух маловато.
    Внизу и вверху сквозные отверстия для болтика с гайкой,чтобы закрепить лепестки.
    У меня намотано на фторопластовом стержне диам. 20мм. длиной 180мм снизу отступил 20мм, потом намотал 140витков, затем на 15мм 3 витка,
    потом 90витков, затем на 15мм 3витка, и еще 60 витков. Индуктивность 235мкг. Это у меня так записано в тетрадке, а сейчас смотрю на фото,
    и что то засомневался. На днях еще раз посчитаю витки.
    Никаких возбудов ни на каких диапазонах нет. Другого фото не нашел:
  9. #3069
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    У меня вообще подается через контакт реле, управляемое РТТ...
  10. #3070
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Скорее всего пойдет. Точно определить подойдет, или нет можно так-отрезать кусочек провода, и через резистор подключить к регулируемому низковольтному источнику питания. Постепенно увеличивая напряжение и контролируя ток можно узнать истину).
    Тоже подаю экранное во время передачи(зачем зря греть стабилизатор?). Имеется также защита от пропадания анодного.
  11. #3071
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    У меня тоже так будет примерно.. подача только во время включения передачи.
    Так что у Владимира пока еще ниче страшного не произошло..
  12. #3072
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Николай, а как у вас распределились диапазоны на катушках П-контура?
    Судя по схеме, все что выше 40 м, то на трубке?
    И как совпали ВАРК-и с другими бэндами?
  13. #3073
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций. КОНЕЧНО, экранное напряжение будет подаваться на лампу в последнюю очередь, причём, только в режиме передачи, вместе с переключением напряжения на первой сетке с запирающего на рабочее. А до этого момента разрешите мне подключать к сети выпрямитель и стабилизатор экранного, хорошо? Чтобы они как-то были готовы к работе, к моменту нажатия на педаль. Защита экранной сетки от пропадания анодного будет предусмотрена, примерно, как описано выше. Контрольная точка - между токоограничивающим резистором и дросселем на Пи-контур (схема последовательного питания).
    Не считайте коллег уж совсем дилетантами, свой первый на ГУ-74Б я построил в 92-м году для радиовещательного передатчика.
  14. #3074
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    :Не считайте коллег уж совсем дилетантами,.
    Да не обижайтесь Вы на них.
    : свой первый на ГУ-74Б я построил в 92-м году.
    И тем более не оправдывайтесь.
    Ведь сами дали повод не прорисовав всё досконально. Тут ведь только дай повод и "умники" проявят ВСЁ своё мастерство делать вид не понимания и переворачивания недоговоренного ( и потому что вполне очевидного) но в себе выгодную и пусть даже извращенную форму.
  15. #3075
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    И в каком же усилителе их применять ?
    В том, котором ваша "душа пожелает".
    Полностью не привёл потому,что их уже привели! Читайте посты внимательней ! ... И если можно ,ответ прошу,не увиливайте.
    Укажите номер сообщения в котором приведены данные об этом реле (РГК55). Желательно не №№ 3017 и 3049.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
