19.11.2016, 17:56 #3586
19.11.2016, 18:00 #3587модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,806
- 17003
- 1880
19.11.2016, 18:28 #3588Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Илья.
Оправку для предварительной намотки катушки возьмите на 5-8 мм меньше, чем будущий диаметр катушки.
Тогда, когда Вы заправите катушку в ее крестообразный каркас, она будет "сидеть" в нем довольно плотно и не понадобится дополнительная фиксация витков с помощью эпоксидки или др.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
19.11.2016, 20:33 #3589High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Тоже в своё время не смог найти каркасов именно какие нужны. Так же решил делать каркасы из стеклотекстолита. Для увеличения механической прочности, несущий каркас делал из двух сложенных вместе пластин. Поперечная пластина, которая поддерживает витки, просто 2 мм стеклотекстолит. Для катушек выполняемых из 4-6 мм трубки, поперечные пластины уже не нужны. Конструкция и так получается достаточно прочной. В качестве несущей, так же использовал пластины из стеклотекстолита, сложенные вдвое. Снизу к ним прикручивались КПЕ, сверху катушки и реле для коммутации. И диаметр катушек, и шаг, делаете каким вам надо. При этом, шаг может быть и прогрессивным. Это актуально для ВЧ катушки. Часть используемая на 28 мгГц, с шагом 5-6 мм. На 21 мгГц, 2-3 мм. Заранее намотанная пружина, вкручивается в подготовленный каркас. При этом каркас, делается по уже готовой "пружине". Насверлить дырок можно где угодно, а вот подобрать оправку, что бы сделать "пружину" точно какого надо диаметра, проблематично.
RK4CI
20.11.2016, 01:01 #3590Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Никаких "проблем" - черенок от лопаты или швабры доведённый до нужного диаметра намоткой на него бумаги, например сложеной в несколько слоёв газеты и закрепить скотчем или изолентой.
Шаг витков желательно выбрать 5 мм - легче размечать - кернить под отверстия в заготовке обернув её бумагой из тетради "в клетку" или "милиметровкой", а мотать на оправке виток к витку. Следует учесть что в зависимости от жёсткости провода после снятия с оправки диаметр намотки несколько увеличится - надо поэкспериментировать намотав 3-4 витка и скорректировать диаметр оправки.
По поводу катушки для ВЧ, намотаной трубкой - поддерживающий каркас вообще не нужен. А прогресивный шаг намотки лучше заменить на прогресивный диаметр намотки. На скрине катушка в качестве оправки для намотки была использована бутылка от шампанского (шампанское предварительно выпить)
20.11.2016, 05:29 #3591Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
Диаметр катушки не так критичен, плюс\минус 5 мм точности вполне достаточно.
Разумеется, она прекрасно держит форму.
При намотке катушек трубкой поступаю просто, - наматываю на подходящей оправке виток к витку, затем аккуратно растягиваю до нужного шага73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.11.2016, 11:09 #3592High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
И зачем самому себе создавать сложности? Подгонять диаметры, доматывать что то. Когда можно изготовить каркас, под готовую пружину.
Лишняя жёсткость совсем не помешает. Да и саму катушку затем придётся крепить в корпусе УМ в нужном месте. Здесь всё решалось в комплексе. Габариты небольшие, а мощность приличная. Плюс, двойной набор катушек. И всё равно, катушка 160 метрового диапазона выполнена на кольцах. Уместить всё на обычных каркасах не получилось.RK4CI
20.11.2016, 15:12 #3593Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
Нужны данные по индуктивности вариометра РА Р-140 при включении катушек:
-параллельно,
-последовательно,
-параллельно-последовательно.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
22.11.2016, 14:28 #3594QRP
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
22.11.2016, 14:36 #3595Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RK4HM;1301369] то что получилось QUOTE]
Красиво. 5 баллов.
Мне больше нравится желтая подсветка. Теплее. И не красные лампочки, от них в темноте свет "расслаивается".Последний раз редактировалось R3DE; 22.11.2016 в 14:40.
22.11.2016, 15:26 #3596модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
22.11.2016, 15:55 #3597Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.11.2016, 16:12 #3598Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Напечатать на принтере, потом вырезать (всю надпись, а не отдельные буквы) и приклеить скочем. Но только, АККУРАТНО! )
73. Сергей.
22.11.2016, 16:23 #3599Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.11.2016, 16:49 #3600модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Вот такой, и надписи такие:
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post130035973! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
