Like Tree3347Спасибо
  1. #3586
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    П-контур прежний разобрал, к новому пока не приступал.
    Катушку для ВКС нашел?
  2. #3587
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,965
    17085
    1897
    Нет, к сожалению..
    Есть стеклотекстолит 2 мм примерно, и в магазе купил провод медный не помню сколько квадратов, в изоляции (изоляцию снимать).
    Буду вырезать каркас и пробовать мотать голым медным проводом.
    Нуна диаметром 60-65 примерно.
  3. #3588
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Нуна диаметром 60-65 примерно.
    Илья.
    Оправку для предварительной намотки катушки возьмите на 5-8 мм меньше, чем будущий диаметр катушки.
    Тогда, когда Вы заправите катушку в ее крестообразный каркас, она будет "сидеть" в нем довольно плотно и не понадобится дополнительная фиксация витков с помощью эпоксидки или др.
  4. #3589
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Тоже в своё время не смог найти каркасов именно какие нужны. Так же решил делать каркасы из стеклотекстолита. Для увеличения механической прочности, несущий каркас делал из двух сложенных вместе пластин. Поперечная пластина, которая поддерживает витки, просто 2 мм стеклотекстолит. Для катушек выполняемых из 4-6 мм трубки, поперечные пластины уже не нужны. Конструкция и так получается достаточно прочной. В качестве несущей, так же использовал пластины из стеклотекстолита, сложенные вдвое. Снизу к ним прикручивались КПЕ, сверху катушки и реле для коммутации. И диаметр катушек, и шаг, делаете каким вам надо. При этом, шаг может быть и прогрессивным. Это актуально для ВЧ катушки. Часть используемая на 28 мгГц, с шагом 5-6 мм. На 21 мгГц, 2-3 мм. Заранее намотанная пружина, вкручивается в подготовленный каркас. При этом каркас, делается по уже готовой "пружине". Насверлить дырок можно где угодно, а вот подобрать оправку, что бы сделать "пружину" точно какого надо диаметра, проблематично.
Название:	Блок ВКС-1.jpg
ID:	175977   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок ВКС-2.jpg
ID:	175978   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок ВКС-3 .jpg
  5. #3590
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Никаких "проблем" - черенок от лопаты или швабры доведённый до нужного диаметра намоткой на него бумаги, например сложеной в несколько слоёв газеты и закрепить скотчем или изолентой. Шаг витков желательно выбрать 5 мм - легче размечать - кернить под отверстия в заготовке обернув её бумагой из тетради "в клетку" или "милиметровкой", а мотать на оправке виток к витку. Следует учесть что в зависимости от жёсткости провода после снятия с оправки диаметр намотки несколько увеличится - надо поэкспериментировать намотав 3-4 витка и скорректировать диаметр оправки.
    По поводу катушки для ВЧ, намотаной трубкой - поддерживающий каркас вообще не нужен. А прогресивный шаг намотки лучше заменить на прогресивный диаметр намотки. На скрине катушка в качестве оправки для намотки была использована бутылка от шампанского (шампанское предварительно выпить)
ID:	175985   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3591
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Диаметр катушки не так критичен, плюс\минус 5 мм точности вполне достаточно.
    Разумеется, она прекрасно держит форму.
    При намотке катушек трубкой поступаю просто, - наматываю на подходящей оправке виток к витку, затем аккуратно растягиваю до нужного шага
  7. #3592
    19.02.2012
    927
    290
    3
    И зачем самому себе создавать сложности? Подгонять диаметры, доматывать что то. Когда можно изготовить каркас, под готовую пружину.
    Лишняя жёсткость совсем не помешает. Да и саму катушку затем придётся крепить в корпусе УМ в нужном месте. Здесь всё решалось в комплексе. Габариты небольшие, а мощность приличная. Плюс, двойной набор катушек. И всё равно, катушка 160 метрового диапазона выполнена на кольцах. Уместить всё на обычных каркасах не получилось.
  8. #3593
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Нужны данные по индуктивности вариометра РА Р-140 при включении катушек:
    -параллельно,
    -последовательно,
    -параллельно-последовательно.
  9. #3594
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Привет всем! коллеги вот то что получилось ум на 2х ГИ-46Б.! прошу не судить строго это мой второй усилитель!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3595
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RK4HM;1301369] то что получилось QUOTE]
    Красиво. 5 баллов.
    Мне больше нравится желтая подсветка. Теплее. И не красные лампочки, от них в темноте свет "расслаивается".
  11. #3596
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от RK4HM Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Привет!
    Посоветуйте - как сделать надписи?
  12. #3597
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так красиво как у японцев всё равно не получится, поэтому я - надписываю фломастером. Или вообще не надписываю. И так понятно.
  13. #3598
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Напечатать на принтере, потом вырезать (всю надпись, а не отдельные буквы) и приклеить скочем. Но только, АККУРАТНО! )
  14. #3599
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какой размер передней панели ?
  15. #3600
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Вот такой, и надписи такие:
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1300359
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
