01.12.2016, 14:19 #3676
01.12.2016, 15:02 #3677Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Откуда Вы взяли эту цифру "50 мвт"
. Эта норма давно отжила себя. Для этого и была сделана новая ( если можно ее назвать новой
) формула для подсчета уровня подавления гармоник.
Если вы решили для себя , что есть ошибка или опечатка в документе, то это не означает, что она там есть на самом деле.
В данном случае нет отношения мощностей, а просто за эту цифру взяли мощность используемого передатчика и относительно
этой мощности + фиксированные 43дб и ведется подсчет.Последний раз редактировалось UA3AIF; 01.12.2016 в 15:28.
UA3AIF
01.12.2016, 15:13 #3678Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 01.12.2016 в 15:22.
UA3AIF
01.12.2016, 15:25 #3679Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.12.2016, 15:31 #3680Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.12.2016, 15:49 #3681High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Да до тех пор, пока люди, подобные вам, не поймут, что помимо УМ собранных по принципу "и так сойдёт", и "третий сорт не брак", существуют ещё и усилители, в которых обращается внимание и на реальные параметры. И "вполне хорошо", для владельцев этих станций, вполне верю. А вот что хотя бы на "хорошо", для всех остальных, что то не очень. И выложенный вами график. Вы что, считаете что он подтверждает справедливость ваших слов? По моему, как раз с точностью до наоборот. Он показывает, что ёмкость о которой я написал, существует в реальности. И она, очень сильно влияет на подавление высокочастотных гармоник. А если бы вы ещё написали, для какой частоту усиления справедлив этот график, тогда вообще, можно было бы расставить все точки над i. Что он не может быть одинаковым для частоты 1,5 мгГц. Когда катушки включены последовательно. Индуктивность максимальна, и вход выход П контура разнесены на десятки сантиметров. И параллельная ёмкость измеряется единицами пикофарад, а выходная тысячами. И совсем другое дело на 20-30 мгГц. Когда все катушки параллельно. При минимуме индуктивности между входом и выходом, миллиметры. Параллельная ёмкость десятки пФ, а ёмкость на выходе сотни...
А так да. Как я и написал ранее. Третий сорт не брак. Ведь работает же. И так сойдёт.RK4CI
01.12.2016, 15:52 #3682Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Если следовать этой формуле, то любой 100Вт-ый трансивер должен обеспечивать подавление гармоник на: 43+10log100=63дБ. Ваш аппарат это обеспечивает? Не уверен. Мой, если верить заявленным характеристикам не обеспечивает, но благополучно регистрируется Роскомнадзором и уже не первый раз, в т.ч. после выхода последней редакции документа в котором эта формула указана
73! Василий.
01.12.2016, 16:02 #3683Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Опять Вы видите только то, что хотите.
Прочитайте внимательно про "или 50 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям"
Если по формуле уровень получается больше, чем 50дб,- то берем норму "50дб".
Это примерно, как гарантия на автомобиль - что раньше наступит: 3 года или 100т.км.
В характеристиках на трансиверы норма указана как "не менее". Обеспечивает он или нет- это надо измерять, ( думаю, что 50дб будет легко), но это как раз не важно, так как для 100вт применяется норма "50дб" , а это соответствует характеристикам трансивера.
Все описания составлены не просто так, а что бы соответствовать нормам той или иной страны, да и трансиверы построены , что бы соответствовать этим нормам, иначе иски, суды и прочее.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 01.12.2016 в 16:21.
UA3AIF
01.12.2016, 16:12 #3684Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да я своей китайской рулеткой намеряю так, что подавление будет больше 400 ДециБелл ! Как опровергать будете ?
Любые ограничения имеют смысл только тогда, кода можно ОДНОЗНАЧНО проверить их выполнение. В противном случае это ПРОФАНАЦИЯ !!!!-73- Игорь
01.12.2016, 16:18 #3685Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
01.12.2016, 16:18 #3686Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Т.о. я, вещая на 100Вт обязан подавить гармоники на 50дБ, т.е. излучать гармоники с уровнем не выше 1 мВт. Если включу 1 кВт, то тоже на 50дБ, но это будет уже 10 мВт. А если вдую 100кВт, тоже можно не париться с подавлением лучше чем 50дБ и спокойно излучать 1 Вт. И Вы считаете что норма "50мВт" себя изжила? С какого перепугу, что электромагнитная обстановка улучшилась?
Я вижу то что логично, т.е. вдуваешь больше мощи - лучше дави гармоники и не допускай их выше какого то конкретного уровня. Пусть цифра 50мВт устарела, но она должна быть конкретной.Последний раз редактировалось RN6L; 01.12.2016 в 16:23.
73! Василий.
01.12.2016, 16:30 #3687Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
А мысль на опечатку наводит именно цифры 43 (почему не 42 или 44?) в формуле и уровень гармоник 50мВт. Иными словами формула должна выглядеть так: 43(дБ)=10log(P/50мВт). Как раз 43дб это отношение между разрешенным 1 кВт и 50мВт гармоник.
73! Василий.
01.12.2016, 16:31 #3688Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На бумаге изложен ТОЛЬКО " ЗАКОН ". Как и порядок его применения. Написали 50 мВт ? Кто и как будет мерять?
... Останавливает ГАИШНИК ( высоко в горах, не в нашем районе ) машину. Ну и дальше классика: Старшина Петренко, Нарушаим, Предъявить документы ....
- Командир, та я ж ничё !
- Да ? ( Кричит по рации ) Кум! Алё ! Там мимо тебя токо шо голубой МОСКАЛЬ проезджав ? Да? Хорошо! А як проезжал ? Жжжик !!!! Ага ! А як должен був ? Ж-ж-ж-ж-ж-ж..... Ну от ! Нарушаем !!!!
-73- Игорь
01.12.2016, 16:33 #3689Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про "собранные по принципу..." давайте не будем, по вашему УМ от Р-140 это "третий сорт"?
Замечание на какой частоте снят тот график ослабления гармоник справедливо, надо смотреть.
А насчёт того что существуют и другие, конечно существуют, кто же против иметь например АСОМ-1000 по стоимости УМ Р-140.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.12.2016, 16:36 #3690
3347Спасибо
