16.12.2016, 19:53 #3826Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Ничего местами менять не надо. Схема рабочая. Когда то повторял для управления приемными антеннами.
16.12.2016, 19:58 #3827
16.12.2016, 20:03 #3828Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.12.2016, 20:13 #3829Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
При этих значениях резисторов ток базы будет 15-20 мА, что для этого транзистора нормально. Ну и если Beta=15-20, то и ток коллектора как раз для надежного срабатывания нескольких реле.
16.12.2016, 20:50 #3830Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не будет! для того чтобы биполярный транзистор открылся необходимо создать перепад напряжения на участке база-эммитер, а оно это напряжение для большинства транзисторов не должно превышать 5 В. И вобще чтоб не насиловать транзистор бесполезно большим током базы в схемах когда транзистор работает в режиме ключа нагрузку включают в коллекторную цепь.
Да ещё про "висящую в воздухе базу" уже отметили.
Илья, мне ли вам расказывать что в инете иногда пишут практически то что на заборах
Последний раз редактировалось RW9SJ; 16.12.2016 в 20:54.
16.12.2016, 21:55 #3831Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Будет. Работать. И 3.6к не надо увеличивать до 15. Он ничо не ограничивает(в смысле ток), а только подгоняет напряжение под реле. Хоть ноль поставьте, хоть ничего. Это ж Eмитерный повторитель. Хи. И База нигде не висит, а грамотно сидит на "земле", которая в данном случае есть +27в.
Но мне такая схема не нравится. Реле должны стоять в коллекторе.Последний раз редактировалось R3DE; 16.12.2016 в 22:16.
16.12.2016, 22:31 #3832Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот до кучи ещё моя схема про задержку срабатывания реле - может кому пригодится.
Здесь реле К4 срабатывает с задержкой на выключение (выходное реле усилителя). Схема расчитана на применение практически любого сигнала управления.
Схема может управляться
1. стандартным сигналом РТТ - подаётся корпус на вывод "1"
2. непривязаными ни к корпусу ни к питанию контактами реле замыкающими выводы "1" и "2"
3. срабатывание от уровня "логическая единица" цифровых микросхем. Сигнал в этом случае подаётся на вывод "2". Номиналы элементов схемы подобраны таким образом что схема надёжно срабатывает от стандартных уровней и токов как ТТЛ так и КМОК логики.
16.12.2016, 22:31 #3833Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Упс. Я про #3823. Здесь с базой впорядке. А то, что ранее(3801) - конечно косяк.
Последний раз редактировалось R3DE; 16.12.2016 в 22:36.
16.12.2016, 22:44 #3834Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
16.12.2016, 23:02 #3835Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
16.12.2016, 23:37 #3836Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.12.2016, 08:17 #3837High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
#3823 очень даже неплохая, правильная схема. В ней применен эмиттерный повторитель. Потенциал эмиттера задается резистивным делителем 3,6к/1к. Надо учесть, что при выключенной PTT на ключе будет все 27 В. Единственный недостаток этой схемы - на транзисторе рассеивается некоторая мощность (в отличие от ключевых, когда реле стоят в коллекторе).
В этой схеме, впрочем как и в других, можно использовать не только задержку для включения реле, но и форсаж, т.е. уменьшение времени срабатывания реле. Скажем, при применении двух реле на 12 В одно взять 5 В. И с ним последовательно включить электролит. Схема известная, без труда можно ее найти.
...Преимущество в том, что можно использовать реле с пониженным напряжением без гашения излишек резистором (это увеличит время срабатывания)...Последний раз редактировалось UA9FFV; 17.12.2016 в 08:32.
Сергей, UA9FFV
17.12.2016, 09:35 #3838[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Наконец-то, правильный подход.
1. Электролит - зашунтированный резистором "на удержание реле", при несколько повышенном напряжении питания схемы(относительно рабочего напряжения реле) - снизит время срабатывания реле, что Важно! Ещё в 80-х, только так и делали.
2. Схема повторителя - рабочая. Рассеиваемая мощность на транзисторе - небольшая.
Резистор "с плюса на базу транзистора" - ставится "база эмиттер", около 2 кОм, управление по "базе" - что-то около 3 кОм. Собственно транзистор - ставится более современный, копейки стоит...я уже не помню, смотреть надо, давно было. Запомнилось, ток "управления" - около 1 мА.
3. На обычной ЛА-шке КМОП-овской, делается удобная "автоматика" с блокировкой, задержкой включения на передачу(время на прогрев) и пр. Вообще, тема "Управление переключением приём-передача" для 2016-го года: Сурьёзная!
Особо Продвинутым, не составит труда на самом дешевом PIC-е выполнить всю эту "автоматику", ну...это, разве что... потренироваться с программированием. На мой взгляд, ЛА-шка на панельке - удобнее.
Для "нескучности", пару фоток. На верхнем - плата "управления-задержки" на ЛА-шке, там же - выпрямитель управляющего напряжения, удвоитель(для "быстрых реле") типа: "привет из 80-х"(просто и надёжно)!
На нижней - "пресловутый эмиттерный повторитель"... а-ля "Привет из 70х"
Вложение 177779Вложение 177780Последний раз редактировалось UR6EA; 17.12.2016 в 09:40.
17.12.2016, 10:01 #3839
17.12.2016, 13:18 #3840Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Резистор 3,6к работает на "рассасывание"перехода БЭ при отключении.
На включение он никакого рояля не играет,т.к сопротивление БЭ,Д1,Р1,
на два порядка менше.Это все таки не эмиттерный повторитель,а ключ
с нагрузкой в эмиттере.При любом раскладе напряжение БЭ не будет больше 0,6,0,9В.
Эсли конешно не форсмажор,тогда...
3346Спасибо
