20.01.2017, 14:54 #4516Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Их нет потому как это обычное дело . Вопрос стоит только в том, что надо иметь запас мощности стабилизатора, так как Ваш усилитель это реактивная нагрузка и надо просто вводить поправочный коэффициент при выборе мощности стабилизатора. Ну и, конечно выбор конструкции самого стабилизатора, от которой зависит скорость отработки изменения напряжения и , как результат, его стоимость. Тиристорные стабилизаторы здесь в помощь, но цена высокая.
Согласовать то можно что угодно, вот только эффективность антенны не зависит от согласования, поэтому лучше озадачится применением нормальных не "кривых" антенн - от них будет намного больше пользы, чем от тюнеров.
Конечно , если очень хочется именно так, как наметили, то надо обязательно попробовать.
UA3AIF
20.01.2017, 15:22 #4517Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UA3AIF;1324205]
Есть антенны у которых не 50 Ом, а вообще "черте чего", и ЭТО доходит до самого трансивера, просто трансивер (или УМ) с таким не справятся, без тюнера -никак. И это совсем не "кривые", а отлично работающие антенны, например лучи, штыри и прочее питаемое линией. И мне понятна идея иметь согласованный УМ на нагрузку и далее СУ. Понятна, но не принята, так как это не практически не удобно, и сомнительно какая там есть от того выгода, да и для поля вообще не рациональна, где главный бонус это легкость и простота - до примитивизма.Согласовать то можно что угодно, вот только эффективность антенны не зависит от согласования, поэтому лучше озадачится применением нормальных не "кривых" антенн - от них будет намного больше пользы, чем от тюнеров.
20.01.2017, 15:57 #4518Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
20.01.2017, 16:37 #4519High Power
- 28.01.2010
- 64
- 845
- 287
- 14
В моем понимании "поход" - это на ногах, на своих двоих или на четырех лошадиных, верблюжих, ишачьих
Вряд ли у кого либо из присутствующих здесь есть эти четыре ноги, а на своих двоих много не унесешь
А на колесах - это уже поездка. Это так, для уточнения понятий.
Легкий усилитель, для работы на выезде - это безтрансформаторное питание. Тяжелый анодник с собой возить не дело. Ну разве что, если применить прямокальную лампу типа ГК-71 с быстрым накалом, то для нее можно было бы использовать легкий трансформатор от микроволновки. Так сказать работа в старт-стопном режиме, непродолжительном.
А насчет безподстроечных контуров на выходе(или на входе), то не следует это понимать буквально. Они вполне допускают подстройку. Параллельно постоянному коннденсатору можно поставить подстроечный небольшой емкости(десятки пик) для компенсации небольшой реактивности антенны. Если вход будет, как задумал R3XAW, широкополосный, то для выхода достаточно одного однополюсного переключателя, который будет коммутировать анодные параллельные контура. Выходные последовательные контура включаются параллельно друг другу и на выходной разъем. Параллельно их катушкам и ставятся подстроечники. Взаимного влияния практически не будет.
20.01.2017, 16:53 #4520Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы не поняли. Симметричная линия трансформирует сопротивление, "заменяет" противовесы, "исключает" кабель. СУ( без него всё равно не получается) становится совсем простым. А "черте че" +СУ - легче чем кабель и не больше в размерах.
Такая "система", легко работает как минимум на трёх смежных диапазонах. Попробуйте сваять что либо несколькодиапазонное на одной антенне с питанием по кабелю и без СУ.
Последний раз редактировалось R3DE; 20.01.2017 в 17:03.
20.01.2017, 17:14 #4521High Power
- 28.01.2010
- 64
- 845
- 287
- 14
20.01.2017, 17:16 #4522Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UA0OAG;1324257]....
Простые антенны .......делаются проще и быстрее, чем усилитель для них
Кто то с этим спорит?
20.01.2017, 17:34 #4523Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
21.01.2017, 17:33 #4524Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Я нигде не писал, что П-контур сложно. Мне кажется, что двухконтурный полосовой фильтр подчистит гармоники лучше, а с учетом постоянно подключенных к аноду полосовых фильтров на любительские диапазоны, подавление возрастет значительно.
Усилитель планируется применять на границе Национального парка "Валдай", где нет нормального телеприема. А собирать возле своего дома митинги недовольных очень не хочется.
Я делаю усилитель для работы в контестах. Отказ антенны во время работы - дело возможное, но менее вероятное, чем поломка шаговика, сбой программы в микроконтроллере и подобные неудачи. Реально я хотел бы вовсе отказаться от переключателя диапазонов, а просто прикрутить к выходам нужное число антенн и не париться
Просто коротить неиспользуемые на землю.
Транзисторные усилители на 500-800 Вт мне кажутся более дорогими и менее надежными. Стоимость ГУ-81 мне более по карману.
Если честно, не вижу "глубины" своего эксперимента. Вроде все решения давно проверены. В промежуточных каскадах на лампах резонансные цепи использовались повсеместно.
Ну понимание похода, я, наверное, перенял от военных
У них походы - то в Сирию на кораблях, то в Берлин на танках
А идея насчет подстроечных мне как-то в голову сразу не пришла. В качестве походной антенны мы используем W3DZZ, иногда RH4010, но этой зимой он загнулся - то ли промок - сейчас стоит на крыше и показывает КСВ больше 3 на всех диапазонах
Пока снег не сойдет - не подобраться. Так что в Кубке РФ RU3XY работала на 80м-дельту и низковисящий (6-15-8 м) Windom на 160м. Короче, антенны - это наше всё...
Может удастся на огороде спайдер поставить ближе к весне. На своей крыше бессмысленно - в 50м светодиодный светофор закрывает все низы до +20-40дБ на 160м, 599+0дБ на 40м.Последний раз редактировалось R3XAW; 21.01.2017 в 17:40.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
21.01.2017, 18:46 #4525Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 85
- 3,962
- 4564
- 1441
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.01.2017, 18:50 #4526
21.01.2017, 20:03 #4527Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Пользуйтесь если как то поможет. Ток анода и выходная мощность зависит от конкретной лампы ГУ-43Б
Таблица настройки УМ на эквивалент.docПоследний раз редактировалось R3MM; 21.01.2017 в 20:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.01.2017, 21:48 #4528Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 85
- 3,962
- 4564
- 1441
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
21.01.2017, 22:07 #4529High Power
- 07.01.2012
- 745
- 412
- 377
21.01.2017, 22:15 #4530High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
В IE цитирование бокируется безопасностью, а логиниться в Опере лень. Поэтому цитирую:
"Открыл Аком 1010, ...Дроссель без отводов и намотан почему то зеленым проводом. Думал, что может какой то провод с высоким удельным сопротивлением, но по постоянному току получилось 4,7ом. Получается обычный."
Медный при диаметре 0,4 и длине 10 м дает только 1,3 Ом. Но, например, манганиновый уже 33,5 Ом. Так что ни то и ни другое... А что? Может это пресловутая кислородная медь?
Сергей, UA9FFV
3293Спасибо
