Like Tree3346Спасибо
  1. #5956
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    А интересно как считает таймер в ACOMe, только в динамике или в режиме дежурного приема тоже ??
    Вот как считают таймеры и в каких Акомах, я сказать не могу, потому как ни в одном из двух имеющихся у меня в настоящее время Акомах, которые я использую, их нет. Да и в предыдущем тоже не было. Но, если уж кому то очень интересно, то подсчитать не трудно, сколько времени при каждой передаче летят электроны. Правда, при этом, надо еще учитывать кое какие нюансы, даже такие, как включение и переход материала из одного состояния в другое, а циферка в этикетке о наработке дана при непрерывном режиме.
    Только вам то это зачем?
    https://www.youtube.com/watch?v=Pri3az2LOsI
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Загашники советского производства заканчиваются, все уже выбрали.
    А что, в магазине тоже кончились?
  2. #5957
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4440
    3138
    В очень старых "Радио" была схема передатчика на 2х 6П3С с кварцевой стабилизацией. Повторить на досуге и показать молодежи, что такое передатчик.
  3. #5958
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А куда ее можно применить?
    Василий, мой друг собрал усилитель на двух штуках.....Работает с РСО-5 и с этим усилителем....На УГОЛЬНЫЙ микрофон.....)))
    Народ когда об этом в эфире слышет, просто рыдает...))))
    "Наше хобби многогранно...". (народное)
  4. #5959
    19.12.2010
    615
    105
    Сильно завернули,умеете
    губить лампу. (это об Акоме
    А может у вас есть кака информация ,али статистика скока пропыхтит 74ка в ФМ передатчике при режимах ACOMa ?? На вопрос зачем это мне - так маненько развить скудный умишко
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #5960
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ильмень - это шкаф, 400 кг , напольная конструкция...
    Когда в Одессе уничтожили областной радиоклуб ДОСААФ радиопередатчик "Ильмень-М" выбросили на свалку вместе с шкафом с ячейками для QSL-бюро, я все это добро привез к себе домой и сохранил. И передатчик и шкаф. И, вот спустя 30 с лишним лет, я опять создал общественную организацию "Областной радиоклуб "Одесса"
    Радиоклуб Одесса - Главная страница И передатчик и шкаф вернулись обратно в радиоклуб. Вернулись в память о тех, кто был его активными членами, на ком клуб держался. Многие из них уже к сожалению SK. Поломать, разобрать и тем более продать, рука не поднялась.
    Я понимаю, что старье и т. п., но я по другому не смог. В радиоклуб вступил в октябре 1967 года и как оказалось на всю жизнь.
    Увеличивать экранное - прекрасно, но К исп. Анодного напряж. - тогда нужно уменьшать.
    Поскольку речь идет о пентоде то повышение экранного напряжения не так опасно как для тетрода. Пентодная сетка рулит и К исп. анодного напряжения уменьшать нет необходимости.
    Я, не потому, что старый считаю ГУ-81м отличной лампой.
    Да, источник смещения должен быть -250, (а в чем трудности-то?)
    Согласен полностью.
    Зато: 81-я молчаливая, экономная и мгновенно готовая к работе.
    Факт. По готовности она на уровне с транзисторным усилителем.
    (43-я - страшно прожорливая! Да и вентилятор!)
    Я бы еще добавил очень требовательная к себе, любимой и не прощает случайных ошибок в отличие от ГУ-81м.
    Мы, как-то, по ошибке запитали накал двойным напряжением. Спохватились - когда завонял накальный транс-р. Лампы выдержали.
    Яуже ранее писал о своих экспериментах с накалом. И здесь ГУ81м на высоте.
    Нет, я нисколько не умаляю достоинств ламп с высокой крутизной. Каждая лампочка по своему хороша. Каждый должен сам выбрать для себя то, что ему более по душе.
  6. #5961
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Да где же взять этот досуг то? Времени на нормальный шек и антенны катастрофически не хватает... Да с молодежью вряд ли получится позаниматься до пенсии...
    И до каких частот они дееспособны?
  7. #5962
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Работает на них только с РСО-5....Поэтому 160-80-40....Дальше не настраивал. Ему просто ИНТЕРЕСНО...И фэншуй на столе, на даче в стиле РСО...)))
  8. #5963
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Давайте попробуем. Для начала определим чем режим в Акоме отличается от режима в этикетке.
    1 Накал- одинаковый.
    2 Токов первой сетки нет нигде.
    3 Напряжение на второй сетке. Вместо 300 вольт сделано 340. При рабочем токе второй сетки около 30ма, мощность вместо 9вт имеем около 10вт при допустимой по этикетке 15вт.
    4 ток анода в Акоме около 580-600ма, по этикетке 550 ма , что болльше всего на 10%
    5 Остается анодное напряжение, которое при передачи в акоме примерно 2500вольт. Повышенное напряжение на аноде чревато межэлектродным пробоем ( там и 3000вольт нормально) и , главное, повышенной мощностью рассеивания, т е перегревом, что убирается простым повышением охлаждения и вместо 35 кубов ( по этикетке) дуем 50-60 кубов. Есть табличка специальная для этого. Этот вопрос решен.
    Ресурс лампы зависит от эмиссии катода, который в режиме Акома всего на 10% превышен. Вернее он не превышен, а просто, использована часть резерва, который был заложен в лампе при проектировании, для того, что бы , если что - "не расстреляли".
    Так что статья "за изнасилование" не проходит.
    Теперь, что касается FM. Он ничем, по напрягу для лампы, не отличается от RTTY, и при должном обдуве усилитель работает часами. Для этого Аком рекомендует поставить дополнительный вентилятор , обычный осевой. Он не только облегчает обдув лампы, но и дает дополнительный обдув для трансформатора. Там конструкция такая, что поток воздуха улиткой берется уже внутри корпуса.
    Кроме того надо еще научиться правильно пользоваться настройкой. Немного варируя холодным конденсатором мы получаем разные режимы лампы и соответственно разный выход, что также используется при настройке усилителя при разных модах.
    Вообщем, если что-то долго не получается, то , в конце концов, надо просто почитать инструкцию по эксплуатации.
  9. #5964
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,616
    2280
    721
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Значение линейности РА имеет место тогда, когда усиливается сигнал не одной частоты, а некоего спектра частот. Т. е. при работе а режиме SSB или АМ
    телеграфный сигнал можно рассмотреть как 100% амплитудную модуляцию.
    т.е. требования к линейности при SSB и CW в принципе схожи !
    Поэтому и понятно отчего например на "мордочке" Р-140 нет переключателя SSB/CW, и в ней усилитель мощности работает в одном линейном режиме во всех видах работы. И разрабатывали Р-140 отнюдь не безграмотные инженеры.
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Ну и у какой лампы характеристика более квадратичная?
    И у ГУ-43Б и у ГУ-81М АСХ квадратичные.
    Единственная из широко распространенных радиоламп имеющая линейную АСХ это ГК-71 !
    Практически ничем от режима 4СХ800
    Анодное 2,5 кВ
    Вторая сетка 350 В
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.02.2018 в 20:25.
  10. #5965
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Но, и где здесь характеристики по ИМД?
    Ведь затребовали хоть какую- то картинку из ИНТЕРНЕТа.
    Книгу скачивал тоже из оного. Чехго же боле?
    подать две частоты, сделать измерения и выложить сюда. Это будет замечательный наглядный пример .
    Вам шахматы или прыгать?
    То вам хоть что- то выложить, то замерить, то зафотить.
    Дальше мне страшно становится от ваших капризов.
    срисовать из справочного листка картинку и поместить ее в публикацию в качестве образца - дело не хитрое.
    "Научно-популярная литература для начинающих". А вообще, у кого был "заход"- то писал, у кого не было - делал.
    Но за то теперь, эти данные и параметры, взятые из справочников, многие считают эталонными
    Так, теперь- то можно написать и вам. Даже не марая бумагу. В блоге, в ОК и прочих СэМэИ. Посмотрим, скачаем, попробуем.
    эти ошибки и переходят от справочника к справочнику и беруться за основу.
    Дочитал вас до конца. Нет, не пишите ничего. Ваше "беруться" могут и не пропустить. Хотя, сейчас всё возможно...
  11. #5966
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Можете сам попробовать
    Попробовал.
    Как видите 2 х ГУ-70Б способен создать больший по величине импульс анодного тока чем одна 74 при одинаковом анодном.
    Не вижу.
    Навряд ли при двух лампах моща увеличится в два раза. Давайте, в полтора. Тем более, крутизна двух сложенных ГУ-70Б примерно в эти полтора раза и больше одной 74-й.
    Следуя вашим же рассуждениям, ток будет ампера под полтора, а у одной 74-й под два.
    Делим на Пи и постоянная составляющая тока у двух 70-х выходит меньше, чем у одной 74-й.
    Это так, арифметически. Без коэффициентов...
  12. #5967
    19.12.2010
    615
    105
    Не знаю,не знаю насколько я помню защита в ACOMe по первой сетке срабатывает при 5ma.
    Вот тут пока непонятно,я нигде не встречал сравнительных испытательных таблиц истощения катода при тех или иных режимах.
    В этом режиме производитель вообще ре комендует снижать мощность, насколько я помню. Я не спорю ,лампа мощность отдаст , но вот сколько мне приходилось общаться с обладателями ACOMOв ,которые их используют в режиме "жестких тестов"хоть и не хотя ,но признают что ресурс ламп при такой эксплуатации невелик. А так провести с десяток QSO я с вами согласен.
  13. #5968
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ДО 5ма. Появление тока первой сетки сказывается на нелинейности. Лично я против появления этих токов, но, но если посчитать, какое воздействие даст такой ток на режим, то окажется, что это такой мизер, о котором даже говорить не стоит, НО это, когда есть хорошая стабилизация напряжения на первой сетки. Если делать схемы "по простому" , к примеру, как это сделано, скажем, в Р-140, то там малейший ток создает изменение напряжения на управляющей сетке, что ведет к неприятностям в сигнале. Ну а мощности у первой сетки там хватает при таких токах.
    Они рекомендует поставить дополнительный вентилятор при длительных передачах. А так же использовать режим настройки.
Название:	Снимок экрана 2018-02-13 в 20.48.19.png
    И сколько они уже заменили ламп? Думаю, что пока ни одной.
    Для примера. Режим аварийного выключения - это очень тяжело для лампы. Так вот месяца три назад, во время активного участия в "битвах" , вдруг начал выключаться Аком прям на ходу. Причем так, что всё просто зависало и вообще не реагировала ни одна кнопка, даже не происходило повторное включение. После 10-15 минут все начинало работать. И так было раз 15 за несколько дней. Уже собрался ехать на дачу за другим Акомом. Потом снял его со стола, а там на воздушной решетке пыли около 5мм. Протер тряпочкой и вперед. Не знаю, что будет дальше с лампой, но за это время пока не вижу каких либо ухудшений.
  14. #5969
    19.12.2010
    615
    105
    Разговаривать наверное можно до бесконечности,но я больше верю НАШИМ конструкторам и разработчикам,хоть сейчас и не 47й год и ни кого не расстреливают. А ACOM ,они всего лишь коммерсы.
  15. #5970
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нуг, так у нас пол страны " ложить" и "бежи".
    Конечно прыгать, я в шахматы умею.
    Так я не "писатель", - мне хватает.
    Не надо бояться, смелей, но, думаю, что, все равно, ничего не будет.
    А то решили отделаться старенькой картинкой с ошиПками.
    https://www.youtube.com/watch?v=KGZee9pGF7c
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
