17.02.2018, 10:44 #6121TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
п-контур с Qн не более 2-3 даст КСВ до 1.2.
параллельный контур с отводами даст 1.0. Но, только с подстройкой в меньшей полосе.Радио слышит! Радио знает!
17.02.2018, 11:08 #6122Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Если в сеточной цепи стоит резистор 1 кОм, лучше делать п-контура, т.к. эта цепь выполняет трансформацию сопротивлений из 50 ом в 1 кОм. Я делал и так и так. Правда, параллельный контур с отводами, применял, когда в сеточной цепи стоял резистор 450 Ом. Все строится в КСВ-1. На широкополосность влияет шунтирующее сопротивление ( в данном слечае 1 кОм). На 80-ке при таком резисторе, по краям диапазона получается КСВ 1.5 - 1.6. Поэтому применять резистор большего номинала
в сеточной цепи не рационально из-за узкополосности входного фильтра, или ставить небольшой переменный кондер для подстройки входа.Валерий (RU6DX)
17.02.2018, 11:18 #6123Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2564
- 1987
Вообще-то давно (несколько лет назад) опубликовано в соответствующей ветке на CQHAM.RU...
Пробой в ГУ-81(М) при превышении предельно допустимого напряжения, происходит с экранной сетки на защитную. По моей статистике, примерно в 30% случаев, пробой экранная сетка - защитная сетка инициирует и пробой анод - защитная сетка (она ближе всех расположена). Инициация пробоя анод - защитная сетка происходит по плазме, образовавшейся при пробое экранная сетка - защитная сетка.
Любой транзисторный стабилизатор обязательно выйдет из строя при первом же пробое из-за большого тока при пробое. Лампы типа 6С33С терпят такие издевательства без каких-либо потерь.
Ещё в качестве примера, пытался снимать экранное напряжение при RX, применив высоковольтное выключатель типа В1В, однако, после первого же пробоя, реле навсегда осталось с "ненормально замкнутыми" контактами...
В попытках заставить ГУ-81М работать при экранном напряжении 830 Вольт, я разрабатывал специальные схемы с высоковольтным защитным диодом, включенным в цепь защитной сетки таким образом, чтобы при попытке пробоя экранная сетка - защитная сетка на защитной сетке потенциал быстро возрастал и условия для пробоя устранялись бы. Результат: количество пробоев резко снижалось! Но не до нуля... И первый же пробой приводил к выходу из строя защитного "диода"... Диоды применялись от микроволновых печей, что-то типа 15 кВ и 1 А (пишу по памяти).
Про ГУ-46 ничего подобного сказать не могу, своего опыта их эксплуатации у меня нет...73 Юрий RG9A
17.02.2018, 11:38 #6124Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Несколько лет назад поднимался вопрос , куда происходит пробой экранирующей сетки в ГУ-81. Для себя решил, что пробой происходит на управляющую сетку. Возможно не прав, но в качестве аргумента - следующее:
При повышении Uc2 до 850 Вольт надо повышать и Uc1 до -250В. Соответственно разность потенциалов 1100 Вольт. Но, прострелы возникают и при Uc2 -600v. При простреле всегда горит анодный предохранитель. Если бы экранирующая сетка пробивала на защитную, роста тока анода не было бы. А снятие управляющего напряжения приводит к лавинному росту анодного тока. Спалил десяток транзисторов в стабилизаторе Uc2 - 630v, пока не сделал эту схему:
Больше 3-х лет, все ОК.Последний раз редактировалось RU6DX; 17.02.2018 в 12:11.
Валерий (RU6DX)
17.02.2018, 11:42 #6125Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Мучает вопрос - зачем поднимать напряжение до 800-850 В? Чем обоснована такая необходимость в сравнении с 650-700 В. Реальный вопрос, не для тролинга.
17.02.2018, 11:49 #6126Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2564
- 1987
Валерий,
для выяснения куда происходит именно происходит пробой с экранной сетки при превышении напряжения на ней, я ставил прибор измерения тока в защитную сетку. Заодно выяснил, какой ток течёт через защитную сетку. Никто никогда этого не делал, особенно те, кто утверждает, что я их "готовить не умею"
Обнаружил, что этот ток зависит от частоты усиливаемого сигнала. При первом же пробое от этого прибора остался только корпус...
Стабилизатор напряжения управляющей сетки у меня был простейшим - последовательная цепочка небольших стабилитронов типа Д814. НИ РАЗУ он не выходил из строя, несмотря на многочисленные пробои! После переходя на 600 В и прокачке управляющих сеток до токов в десятки мА, стабилитроны пришлось заменить на более серьезные - типа Д816.
Т.е. Вы наблюдали какой-то совсем другой эффект!73 Юрий RG9A
17.02.2018, 11:51 #6127Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Справедливости ради - пробои возникали и при 630в Uc2. Собственно, никогда и не использовал напряжение Uc2 больше 630v. А на 850 вольт идут, тобы при бОльшей раскачке не входить в зону токов первой сетки, хотя, как написал Юрий RG9A не надо бояться этих токов . Надо правильно делать схемотехнику по питанию первой сетки. Тогда токи Ic1 не вызывают смещение рабочей точки. Главное не превышать паспортную мощность первой сетки, тогда процессы неуправляемы. А так, 10 до 15 мА никаких ухудшений в сигнале не будет
Валерий (RU6DX)
17.02.2018, 12:00 #6128Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2564
- 1987
Люди поверили сказкам Сергея Пасько: 700 мА анодного тока на каждую лампу БЕЗ токов управляющей сетки (т.е. при максимально возможной линейности), при "серых анодах" и выходной мощности 2,5 кВт при 2 лампах и анодном напряжении всего 2500 В... Повышение экранного напряжения пропорционально сдвигает ВАХ лампы влево. Казалось бы - вот оно - счастье
А ведь эти цифры - полная лажа! Для этого даже усилитель строить не требуется! При 700 мА анодного тока, ток экранной сетки д.б. не менее 200 мА, итого 900 мА, что при коэффициенте разложения импульса 0,318 соответствует 900/0,318=2,83 А импульсного катодного тока при ПАСПОРТНОМ токе катода всего 2,0 А! Конечно, можно поднять напряжение накала (вдвое?) и заставить катод выдавать такой ток, сократив срок службы лампы раз в 100, но прострелы по экранной сетке свели всю эту "сказку" к банальному фейку...73 Юрий RG9A
17.02.2018, 12:01 #6129Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
1. Я не ваш "дорогой". За такие слова - "опускают"! (Если поняли, что это такое.)
2. "Хамишь парниша" - (Эллочка-людоедка, Илья Ильф и Евгений Петров "Двенадцать стульев"). На "ВЫ" - PSE. Я с Вами за одним столом не сидел, водку не пил, да и не желаю этого делать!
3. Смотрите здесь: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1447524 сообщение № 5940.
4. Для себя я собираю усилитель на ГУ43Б.
17.02.2018, 12:04 #6130TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Я бы добавил, что через управляющую сетку.
Когда отлаживал ГУ-73Б, то тоже пробивало. Задался целью посмотреть, что внутри лампы происходит.
Засёк количество пробоев. Кстати, после каждого пробоя ток лампы падал. Уже не удавалось раскачать лампу до прежнего той же мощностю.
Разбив лампу, увидел пятна на катоде количеством равным пробоям. Блестящие такие пятна, с отсутствием активного слоя катода.
Стаб по упр. сетке оставался целым, а транзисторы в стабе экрана каждый раз менял.
Про экран и другие электроды не сейчас.Радио слышит! Радио знает!
17.02.2018, 12:13 #6131Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
А как тогда объяснить пробой в ГУ-43Б? Там ведь нет защитной сетки. Думаю что природа пробоя что в ГУ-81М, что в ГУ-43Б одинакова. Для защиты стабилизатора в ГУ-43Б встречал установку цепочки высоковольтных свехбыстродействующих диодов, которые не пропускали на выход стабилизатора напряжение выше, чем дает сам стабилизатор.
А то, что возникает большой ток С3, так она находится между молотом и наковальней при пробое.
Интересно, если пробой происходит с С2 на С3, то убрав напряжение с анода, он тоже должен происходить?
17.02.2018, 12:13 #6132Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2564
- 1987
17.02.2018, 12:16 #6133
17.02.2018, 12:24 #6134Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2564
- 1987
В ГУ-43Б физика пробоев несколько иная: это тетрод. У тетрода есть динатронный эффект. Вкратце, это когда ток течёт не в лампу, а из лампы. Характерен для недонапряженного режима. Если, при этом не предпринять специальные (совсем несложные) меры, то любой последовательный стабилизатор либо просто диодный мостик имеют для такого тока бесконечно большое сопротивление. При этом, напряжение на экранной сетке лавинообразно возрастает - и тут как повезет: либо пробивается один из конденсаторов в панельке лампы, либо происходит пробой внутри лампы на управляющую сетку и дальше - на катод.
Ваше утверждение про ГУ-81М свидетельствует о невнимательном прочтении предыдущего материала. Повторюсь: пробой по экранной сетке НЕ ВСЕГДА вызывает пробой по анодной цепи. Это и есть доказательство того, что оба пробоя происходят именно на защитную сетку.Последний раз редактировалось RG9A; 17.02.2018 в 12:29. Причина: грамматика
73 Юрий RG9A
17.02.2018, 12:26 #6135
3346Спасибо
