Страница 471 из 927 ПерваяПервая ... 371421461464465466467468469470471472473474475476477478481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,065 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7051
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    а ВЫ родную схему усилителя от Р-140 смотрели??? там 2.2
    Уважаемый я хорошо знаком с Р-140 (стоит в шеке), этот резистор - нагрузка драйвера, если драйвера нет то нагрузочное сопротивление в цепи 1 сетки для согласования с трансивером нужно 50 Ом !
    А вместо резистора 3 кОм нужно поставить дроссель.
    Это же очевидно.
    А еще лучше не мудрите и сделайте простейшую схему как у DL2КQ.Название: 1-4-3.jpg
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.12.2018 в 20:14.
  2. #7052
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну молдованин
  3. #7053
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо большое Завтра перепаяю и сообщу . да посмотрел . действительно нагрузка преда
    Ну молдованин шо тут поробыш!
    Да вроде русский уже 63 года . -Сибиряк
    Название: Скриншот 20-12-2018 190846.png
Размер: 21.0 Кба как же ваш ut7el вот его схема и он говорыть шо переделал 7 штук
  4. #7054
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... Остальное пока не трогал . завтра займусь по новому выпрямителем экр и сет . напряжения . по экр сетке у меня стаб на 6с19п и 6ж9п. держит нагр 200мА . . там проверю кондёры и поменяю . ну и всё остальное пересмотрю . ...
    Сергей Петрович, кроме этого нужно проверить анодный блок питания.
    Далее. Что за детали подпаяны к выводам экранной сетки?
    Похоже на дроссели. Если они, то нужно убрать. Или один дроссель и два проходных конденсатора? Панелька ГУ43Б имеет 3 вывода экранной сетки. Почему у Вас отмеченные на фото детальки соединены с экранной сеткой на 2-х выводах?
    Посмотрите на моё фото - используется один вывод экранной сетки.
    Что поступает по этим красным деталькам к каждому выводу экранной сетки?
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Тот вывод что соединён с катодом, должен сидеть на корпусе. ...
    Интересно, Вы хоть представляете себе панельку лампы ГУ43Б?
    1. Катод и нить накала соединены внутри лампы.
    2. Вывод катод-нить накала у панельки является общим и соединён непосредственно с металлическим основанием панельки.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... А вместо резистора 3 кОм нужно поставить дроссель. ...
    Это совсем необязательно. Пусть стоит резистор 3 КОм.
    Не убирая резистор 3 КОм, эквивалентное сопротивление в цепи управляющей сетки вместо 50-ти Ом будет 49,18 Ома . И что из того?
  5. #7055
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Сергей это два проходных конденсатора по 15000пик а от него (конденсатора) дроссель на вывод экранной сетки. а на втором выводе экр. сетки припаян варистор на 400в. про Ваше фото забыл --посмотрю . спасибо
  6. #7056
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    это очень трудный вопрос . все гробы на разборке уже .
    Тогда все грустно.
    Ну что можно порекомендовать.
    1. Убрать ФНЧ я советовал Вам ранее.
    2. Отключить одновременно анодное и экранное. Совсем. Включите на передачу и посмотрите что будет с током управляющей сетки при подаче нарастающего возбуждения. Будет он или нет?
    3. При вынутой лампе про ток управляющей сетки Вы так и не ответили.
  7. #7057
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    удалено
  8. #7058
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Сергей, понял. Дроссель нужно срочно убрать. Похоже, при работе лампы на экранной сетке присутствует высокочастотное напряжение или есть падение экранного напряжения на дросселе!
    ВЧ-напряжения на экранной сетке не должно быть! Или сделайте как у меня на фото - зелёненький ТВО (5.1 Ом) с небольшой катушкой.
    Получается какой то П-контур, образованный конденсаторами блокировки экранной сетки, дросселем и проходным конденсатором.
    Варистор нужно запаять внутри блока. Проходного конденсатора номиналом 0,015 мкФ хватит одного, "за глаза". Ведь есть же проходные конденсаторы в самой панельке.
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    2. Отключить одновременно анодное и экранное. Совсем. Включите на передачу и посмотрите что будет с током управляющей сетки при подаче нарастающего возбуждения. Будет он или нет? ...
    Вы предлагаете загубить управляющую сетку лампы?
  9. #7059
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Дроссель нужно срочно убрать. При работе лампы на экранной сетке присутствует высокочастотное напряжение!
    ВЧ на второй сетке нет, блокировочные конденсаторы на панельке же есть....
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.12.2018 в 21:07.
  10. #7060
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    УФФФ Это точно . чуть действительно не спалил . Хорошо что у меня все защиты сработали .
  11. #7061
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Александр Клавдиевич, Вы не дочитали текст сообщения.
  12. #7062
    Standart Power Аватар для 4Z5LY
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    добрый вечер а на 2 сетке я не вижу так называемого антидинатронного резистора или он у Вас стоит в блоке питания?
  13. #7063
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да там стоит и греет блок питания
  14. #7064
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    когдата в 90 е я строил свой первый усилитель на 43 ей ,была примерно такаяже бяка,и мне посоветовали сделать источник по 1 сетке-как можно более низко омным и все сразу заработало-не более 1 килоома с Уважением Андрей.
  15. #7065
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вы имеете ввиду подобрать стабилитроны на напряжение тока покоя и сразу с них на сетку??? без регулировачного сопротивления ??
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
