20.12.2018, 20:03 #7051Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,655
- 2289
- 731
Уважаемый я хорошо знаком с Р-140 (стоит в шеке), этот резистор - нагрузка драйвера, если драйвера нет то нагрузочное сопротивление в цепи 1 сетки для согласования с трансивером нужно 50 Ом !
А вместо резистора 3 кОм нужно поставить дроссель.
Это же очевидно.
А еще лучше не мудрите и сделайте простейшую схему как у DL2КQ.Последний раз редактировалось RT8L; 20.12.2018 в 20:14.
20.12.2018, 20:06 #7052High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Ну молдованин
UT7IA
20.12.2018, 20:06 #7053Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо большое Завтра перепаяю и сообщу . да посмотрел . действительно нагрузка предаА вместо резистора 3 кОм нужно поставить дроссель.
Да вроде русский уже 63 года . -СибирякНу молдованин шо тут поробыш!
а как же ваш ut7el вот его схема и он говорыть шо переделал 7 штук
Последний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 20:20.
ER2OZ
20.12.2018, 20:19 #7054Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Сергей Петрович, кроме этого нужно проверить анодный блок питания.
Далее. Что за детали подпаяны к выводам экранной сетки?
Похоже на дроссели. Если они, то нужно убрать. Или один дроссель и два проходных конденсатора? Панелька ГУ43Б имеет 3 вывода экранной сетки. Почему у Вас отмеченные на фото детальки соединены с экранной сеткой на 2-х выводах?
Посмотрите на моё фото - используется один вывод экранной сетки.
Что поступает по этим красным деталькам к каждому выводу экранной сетки?
Интересно, Вы хоть представляете себе панельку лампы ГУ43Б?
1. Катод и нить накала соединены внутри лампы.
2. Вывод катод-нить накала у панельки является общим и соединён непосредственно с металлическим основанием панельки.
Это совсем необязательно. Пусть стоит резистор 3 КОм.
Не убирая резистор 3 КОм, эквивалентное сопротивление в цепи управляющей сетки вместо 50-ти Ом будет 49,18 Ома . И что из того?Последний раз редактировалось RA1QEA; 20.12.2018 в 20:43.
20.12.2018, 20:26 #7055Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Сергей это два проходных конденсатора по 15000пик а от него (конденсатора) дроссель на вывод экранной сетки. а на втором выводе экр. сетки припаян варистор на 400в. про Ваше фото забыл --посмотрю . спасибо
ER2OZ
20.12.2018, 20:39 #7056Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Тогда все грустно.
Ну что можно порекомендовать.
1. Убрать ФНЧ я советовал Вам ранее.
2. Отключить одновременно анодное и экранное. Совсем. Включите на передачу и посмотрите что будет с током управляющей сетки при подаче нарастающего возбуждения. Будет он или нет?
3. При вынутой лампе про ток управляющей сетки Вы так и не ответили.
20.12.2018, 20:42 #7057Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
удалено
Последний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 21:04.
ER2OZ
20.12.2018, 20:54 #7058Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Сергей, понял. Дроссель нужно срочно убрать. Похоже, при работе лампы на экранной сетке присутствует высокочастотное напряжение или есть падение экранного напряжения на дросселе!
ВЧ-напряжения на экранной сетке не должно быть! Или сделайте как у меня на фото - зелёненький ТВО (5.1 Ом) с небольшой катушкой.
Получается какой то П-контур, образованный конденсаторами блокировки экранной сетки, дросселем и проходным конденсатором.
Варистор нужно запаять внутри блока. Проходного конденсатора номиналом 0,015 мкФ хватит одного, "за глаза". Ведь есть же проходные конденсаторы в самой панельке.
Вы предлагаете загубить управляющую сетку лампы?Последний раз редактировалось RA1QEA; 20.12.2018 в 21:11.
20.12.2018, 21:01 #7059
20.12.2018, 21:10 #7060Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
УФФФ Это точно . чуть действительно не спалил . Хорошо что у меня все защиты сработали .Вы предлагаете загубить управляющую сетку лампы?ER2OZ
20.12.2018, 21:39 #7061
20.12.2018, 21:55 #7062Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
добрый вечер а на 2 сетке я не вижу так называемого антидинатронного резистора или он у Вас стоит в блоке питания?
20.12.2018, 22:01 #7063Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да там стоит и греет блок питания
ER2OZ
20.12.2018, 22:34 #7064Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
когдата в 90 е я строил свой первый усилитель на 43 ей ,была примерно такаяже бяка,и мне посоветовали сделать источник по 1 сетке-как можно более низко омным и все сразу заработало-не более 1 килоома с Уважением Андрей.
Последний раз редактировалось 4Z5LY; 20.12.2018 в 22:38.
20.12.2018, 22:36 #7065Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Вы имеете ввиду подобрать стабилитроны на напряжение тока покоя и сразу с них на сетку??? без регулировачного сопротивления ??как можно более низко омнымER2OZ
3346Спасибо
