22.12.2018, 08:26 #7096
22.12.2018, 08:28 #7097
22.12.2018, 08:32 #7098
22.12.2018, 09:11 #7099Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
22.12.2018, 10:05 #7100Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Но и лучше тоже.
Тщетные попытки понять что происходит в усилителе,
обречены на долгое и нудное копание в ...пустоте.
ER2OZ, вам уже написали что для того что бы понять откуда ноги
растут нужно посмотреть что получается с режимами лампы
/токи сеток и анода/ путём уменьшения/открывая лампу/
смещения на упр.сетке.
Если при этом/ лампа легко открывается / вы не увидите ваш
ток 1 сетки, то здесь копать ничего не надо.
Параллельный стабилизатор/ аналог мощного стаб/ совершенно здесь не уместен.
Достаточно /вам уже писали про это/ на стабилитроне.
При подаче возбуждения, большая величина тока экранной сетки(2)
и 1-й,говорит лишь о неверно выполненном ВКС.
Вы скачете от одного пункта к другому.
Схемы с аналогом мощного стабилитрона, кои вам тут предлагают
отличаются ещё и низкой температурной стабильностью.
Можете сами в этом убедиться, собрав на макете.
Для Гу-81м это не страшно, а у ламп Гу-78,84 и т.п. приводит
к смещению тока покоя, а и к разным токам 2 сетки при прогреве
стабилизатора.
P-contur_by_RX4HX.zip
Проверьте ваш ВКС. Считает весьма рядом.
Отключите анодное, с анода на корпус сопротивление
равное Roe, и с помощью антенного анализатора
подключенного со стороны антенны убедитесь, что ксв=1.0,
подстроив естественно.
Тока сетки при расчётном токе анода не должно быть.
Кроме верхних диапазонов, где он отрицательный.
RG9A вам про это доходчиво написал.
Если ток сетки 1-й после всего этого большой, вывод один-
лампы у вас убитые.Последний раз редактировалось UA3GFX; 22.12.2018 в 10:12.
Павел UA3GFX
22.12.2018, 12:38 #7101Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
22.12.2018, 13:52 #7102Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибонужно посмотреть что получается с режимами лампы
Сегодня -завтра закончу стаб сеточного напряжения и сниму характеристику ламп. Чуть подождите пожалуйста.ER2OZ
22.12.2018, 14:07 #7103
22.12.2018, 14:09 #7104Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.12.2018, 14:12 #7105Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
22.12.2018, 14:21 #7106Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ещё раз пишу а то что то своего сообщения не вижу.
_56в 100
-48в 200
-44в 300
-40в--400
-36в 500
-34в 600
-32в 700 мА
дальше не стал рисковать . Сегодня проделаю ещё эксперимент с ВКС . сниму лампу поставлю 2 кила и подам с АА-30 в антенное гнезда
Ума не приложу что может быть с ВКСER2OZ
22.12.2018, 14:36 #7107
22.12.2018, 14:45 #7108Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
вчера выбросил все эти ФНЧ и с сетки на землю сопротивление 50 ом , естесственно развязал конденсаторами по пост. току . смещение через дроссель . Пробовал и ещё другой ФНЧ с сопр. 50 ом в составе его . . Потом ещё другой стаб соорудил и всё на одном месте топчусь и не продвинулся ни грамма . . остается теперь ВКСнамудрили" по входу...
.ER2OZ
22.12.2018, 15:10 #7109Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
22.12.2018, 15:14 #7110Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Подключите стрелочный тестер через отдельный дроссель с блокировочным конденсатором прямо на сетку и подавая понемногу напряжение раскачки посмотрите что будет с рабочим напряжением управляющей сетки. Дополнительно намотайте провода тестера на ферритовое кольцо. Одновременно двумя проводами. Меняется оно или нет?
P.S. Когда снимали ВАХ был ток первой сетки?
P.P.S. А что это у вас токи и напряжения прямо таки целочисленные как по графику из интернета? Не верю, что получаются только такие целочисленные значения. Вы точно измеряли? Снимите видео измерения и выложите на ютубе. Тогда поверю. А иначе это развод.Последний раз редактировалось EW6FL; 22.12.2018 в 15:25.
3314Спасибо
Если бы у меня блок УМ был как у ER2OZ сильно раздербаненный то я бы стабилитрон и резистор пожалуй поставил бы. А так нет его и не надо.
