Страница 476 из 913 ПерваяПервая ... 376426466469470471472473474475476477478479480481482483486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,126 по 7,140 из 13686
Like Tree3293Спасибо
  1. #7126
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,184
    690
    146
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    чего мудрить - простейшая схема входа по паре резисторов и конденсаторов
    Ага. А Вы уверены, что дальше нет делителя с сопротивлением килоом 150? Рисовать нужно полную схему, до источника питания первой сетки.
    Вся цепь от относительно низкоомного источника ( выпрямителя, стабилитронов) до сетки должна быть низкоомной. 1мА на 1 ком - это уже 1 вольт. С учётом крутизны - уменьшение тока на 45 мА. А там 5-миллиамперная защита срабатывает и сопротивление больше 2 кОм... Кстати - это можно спокойно тестером посмотреть- от стабилизатора до вывода сетки - каково суммарное сопротивление?
  2. #7127
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    выложите на ютубе. Тогда поверю. А иначе это развод.
    перечитывал последние страницы и увидел вот это . Я что тут стараюсь для развода?? ну ВЫ даёте .
  3. #7128
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вы хотите сказать, что получили такие данные в результате своих измерений? Допускаю, что с очень маленькой долей вероятности может совпасть ток при целочисленном значении напряжения ровно с двумя нулями до запятой. Но что группа значений - поверьте, я за свою жизнь такого не встречал ни разу. Было бы к примеру при целочисленных значениях напряжения данные 405, 510, 615 мА - вопросов бы не было. И почему не сняли через 1 В приращения на сетке? Это ведь не трудно было сделать. Ну да ладно, получили - значит получили. Помощь нужна Вам.
  4. #7129
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я делал измерения так . выставлял ток и не смотрел что там покажет вольтметр . и так по 100 ма прибавлял и смотрел что показывает вольтметр и записывал .
    в 4315 на пределе 100в трудновато угадывать по вольту . да я же от тока исходил а что с напряжением получалось то и записывал
    RW9SJ
    сейчас спаял ВАШУ схему стаба на транзисторе . Великолепно работает . при нагрузке в 25 мА просадка получается до 2в. ну а при 5 ма вообще ничего . . Транзистор применил тот что был в схеме. Поставил одно переменное сопротивление 15 ком . по бокам не ставил Регулирует от 40 до 60 вольт с запасом
    спасибо
  5. #7130
    19.12.2010
    611
    101
    Вы такой стаб делаете по упр сетке,как будто и правда собираетесь качать лампу до такого тока .Схема стаба хорошая,единственное я бы поменял входной стабилитрон Д817г на цепочку прецизионных .
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #7131
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    RW9SJ
    Я так понял что резистор R2 вы не применили - в этом случае надо бы между движком R3 и базой поставить токоограничивающий резистор хотябы 1 кОм для ограничения тока базы. Даже если транзистор это выдерживает, то говоря простонародно - надо для меньшего разогрева транзистора - пределы регулировки от этого не изменятся. Чтоже касается просадки при нагрузке в 25 мА, то скорее это вызвано просадкой нестабилизированного напряжения на входе стабилизатора.
    ГУ-43 никак не может потребить ток от этого стабилизатора - наоборот ток первой сетки будет рассеиваться на резисторе нагрузки стабилизатора.
    Есть более простой способ улучшить динамические и температурнодрейфовые качесва этого стабилизатора, если они конечно востребованы. Последовательно со стабилитроном Д817Б включить стабистор (низковольтный стабилитрон) например КС113А (напряжение стабилизации 1,3 В) - при большом изменении питающего напряжения отрабатывает Д817Б, при незначительных отрабатывает стабистор. Кроме того при измении тока через мощный стабилитрон в следствии его разогрева, отрабатывает стабистор. Такой метод увеличения коэфициента стабилизации применяется редко - чаще применяют каскодное включение двух, а то и трёх транзисторов. Но ведь для нашей цели и этого выше крыши.
  7. #7132
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RW9Si
    пож-ста посмотрите ЛС
  8. #7133
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    RW9Si
    Если это мне - посмотрел
    Кто вам в личку эту муть написал?
    Теперь вернемся к началу -как проверять стабилизатор
    Допустим у Вас на выпрямителе 120 В
    На выходе стабилизатора 40 В
    решили проверить - при токе от сетки 10 мА
    как изменится выходное напряжение
    120-40=80 80/0.01= 8000
    8000 чего? Вольт? Ампер? Попугаев? или "День энергетика" продолжается!
    Внимательно смотрим схему! Я не зря обозначил точки "А" и "Б" и обращаем внимание на структуру транзистора!
    Вот правильный расчёт - для предложенных 40 В стабилизатора
    - Имеем на выходе стабилизатора 40 В - точка "А"
    - для измерения тока первой применён стрелочный прибор с шунтом = 10 Ом - на схеме шунт обозначен "ДИТ" (датчик индикатора тока).
    При протекании тока через него в 10 мА (= 0,01 А) падение напряжения на нём составит (ПОЗАКОНУ ОМА!) U = I x R = 0,01 А х 10 Ом = 0,1 В.
    То есть в точке "Б" напряжение повысится всего на 0,1 В.
    Аналогично сделано измерение тока первой сетки в популярной схеме G3SEK только там сеточный ток стекает через транзистор который и без него требует радиатора, а здесь радиатора не требуется.
    К стати в усилителе с ГУ-74 применял в этом стабилизаторе транзистор КТ837А (Uк-э макс 60 В) и стабилитрон с меньшим напряжением.
    Резистор R5=5,1 К, в вашем случае, меньше ставить с данным транзистором нельзя - будет превышена мощность коллектора. Можно поставить 10 К.
  9. #7134
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот здесь, выполнено именно так?
  10. #7135
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    нет уже всё переделанно. нет никаких сопротивлений в 3 кома и вообще другая схема
  11. #7136
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    схему в студию
  12. #7137
    19.12.2010
    611
    101
    Ну что ж уж совсем надо быть дебилом
  13. #7138
    19.12.2010
    611
    101
    схему в студию
    Уважаемый когда красную ленточку будем перерезать и шампанское разбивать,или еще год будем обсуждать стаб.1с ??
  14. #7139
    19.12.2010
    611
    101
    схему в студию
    Схем защит G3SEK и аналогов от ребят с украины завален весь интернет.
  15. #7140
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я имел ввиду полярность включения прибора.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
