25.12.2018, 18:16 #7171Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
25.12.2018, 20:21 #7172
25.12.2018, 21:33 #7173Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
25.12.2018, 21:44 #7174Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
прочтите сообщение 7165 Я же писал вопрос снят про вариометр . Да и вообще больше вопросов по УМу нетКак не ответили ? , прочтите сообщение 7144уже в процессе изготовлениясхему стабилизатора UA6CR.Последний раз редактировалось ER2OZ; 25.12.2018 в 21:55.
ER2OZ
26.12.2018, 08:37 #7175модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,575
- 16871
- 1856
26.12.2018, 08:53 #7176Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Ну как без этого . Конечно СПАСИБО всем . Когда-то потом будут вопросы уже по оптимизации.А простое человеческое спасибо коллегам?
Всех с Наступающим Новым Годом !!
с ув СергейER2OZ
26.12.2018, 09:02 #7177Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Обычный последовательный стабилизатор. Без шунтирования сетки резистором, кирдык ему быстро придет...
А стабилизатор вот в этой схеме при своей простоте отлично справляется с динатронным эффектом.
http://www.cqham.ru/gu-43b_hf_pa.htm
Применял его когда-то в усилителе на ГУ-84. Ни разу не подвел и не сгорел!Последний раз редактировалось RN6MT; 26.12.2018 в 09:46.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
26.12.2018, 10:06 #7178Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
А у нас остались...
Была проблемы с сеточным током 1 сетки даже при 5 Вт на входе. Что было причиной, ясность наступила ( или я просто пропустил?).
Вопросов нет, когда можно сказать - качается до 1 А, При 3 КВ анодного на выходе 1,6 КВт, ток первой сетки 0, ток второй 40 мА, хотя бы на одном диапазоне...
У Вас что получилось на сей момент?Виктор R2BT, ex UA9OC
26.12.2018, 10:08 #7179Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
это в смысле что когда были прострелы не сгорел??Ни разу не подвел и не сгорел!
у меня сейчас на 6с19п и 6ж9п тоже прекрасно держит 200мА. но потребление конечно побольше ((накал ))ER2OZ
26.12.2018, 10:11 #7180Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
[QUOTE=RN6MT;1540271]Обычный последовательный стабилизатор. Без шунтирования с/QUOTE]
речь идет про эту схему UA6CR
http://cqham.ru/pa_ua6cr.htm
с какой стати этот параллельный стабилизатор первой сетки причислили к последовательному??
В стабилизаторе по Вашей ссылке GU-43B HF PA
обычный параллельный стабилизатор первой сетки на стабилитронеUA9SI
26.12.2018, 10:18 #7181Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
А проблемма была в том что кто то до меня начал оптимизировать ВКС вот поэтому и ничего не строилось . вернул всё в прежнее положение . После этого всё стало на свои места . .Была проблемы с сеточным током 1 сетки даже при 5 Вт на входе. Что было причиной, ясность наступила ( или я просто пропустил?).
До 1 А качать не собираюсь а до 700 раскачиваю спокойно . при 0 токе упр. сетки и 20 мА экр. сетки . .
Ну вот вроде и всё . теперь руки чешутся оптимизировать но только самому ВКС . Один БМЗ же освободился .Предварительного сейчас нет . ну и думаю на его ось повесить переменную ёмкость через кондёр конечно . ну и попробовать что получитсяПоследний раз редактировалось ER2OZ; 26.12.2018 в 11:02.
ER2OZ
26.12.2018, 10:38 #7182Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
26.12.2018, 11:14 #7183Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
[QUOTE=ER2OZ
Ну вот вроде и всё . теперь руки чешутся оптимизировать но только самому ВКС . Один БМЗ же освободился .Предварительного сейчас нет . ну и думаю на его ось повесить переменную ёмкость через кондёр конечно . ну и попробовать что получится[/QUOTE]
очень мудрое решение, единственно что БМЗ драйвера находится крайне низко, и уместить там горячий КПЕ очень проблематично, нужно какое то сочленение-переходник между осью БМЗ и осью КПЕUA9SI
26.12.2018, 11:40 #7184Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Я для этого использовал шестеренчатую угловую передачу, которая если мне память не изменяет крутила переключатель поддиапазонов драйвера. И располагал дополнительный КПЕ на горячий конец вертикально. КПЕ был небольшой емкости, что то около 100-120пФ. Но позже от него отказался. Просто поставил одно реле и подключаю дополнительный постоянный конденсатор уже и не помню на каких диапазонах. Но мои номиналы вряд ли подойдут, потому как лампа другая, ГУ-84, анодное напряжение ниже, ток анода выше и соответственно Rо.е. меньше чем в случае ГУ-43.
73! Василий.
26.12.2018, 11:43 #7185Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Во, вспомнил. После CQ WW CW вылезла проблема. Перестал вращаться БМЗ вариометра. Ни кто с такой проблемой не сталкивался есть какая нибудь статистика? Теперь приходится руками крутить. Может двигатель умер? Тогда переставлю двигатель с неиспользуемого БМЗ драйвера.
73! Василий.
3346Спасибо
