Like Tree3347Спасибо
  1. #7891
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...на ровном месте рванул 10а10 .... и еще за собой 12 штук потянул,
    ... какое напряжение на выходе и сколько диодов в плече выпрямителя ?
  2. #7892
    02.11.2008
    59
    1,653
    643
    180
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    собственная практика создает твердое собственное мнение
    эксплуатировал р 140 более 7 лет. сразу сделал блок питания с защитами от прострелов. (Схема есть на CQ HAM)
    Часто при настройке, пропадал выход. Смотрю сработала защита, пропало анодное и сеточное напряжение. Перезапустил ВВ БП работаю дальше.
    За это время ни одной лампы не пострадало.
    Лампа хорошая- вот моё мнение.
    Только часто плохие отзывы о гу 43 говорят те, кто привык работать на ГУ-50
    У 18 летних парней в армии они не стреляют. А у "корифеев" от радио стала срЭлючей
  3. #7893
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    где то наверное около 3.7 кВ. По пять щтук в плече.
  4. #7894
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    ... при таком напряжении в однофазном выпрямителе 5-ти штук 10А10 в плече мало.
  5. #7895
  6. #7896
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    да ладно.
    Возьмите калькулятор, посчитайте и увидите свой просчет !
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.03.2019 в 20:35.
  7. #7897
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Потому как у Р140 мощность 1 квт, а еще потому , что это работает постоянно не выключаясь.
    Про парней не буду, потому как вряд ли от них что-то зависит.
    Это, видимо, будет ответ
    Вообще, мне абсолютно без разницы, кто на чем делает. У нас разговор был про ГУ74, а это немного другое.
  8. #7898
    02.11.2008
    59
    1,653
    643
    180
    Без обид, гу-74, гу-43 те же самые тетроды. На одну лампу подаём анодного 2400 другой 3 кв.
    не в этом спор, защита должна быть. как вы будете сохранять лампу? ваши проблемы. Решать вам.
    Я высказал своё мнение, я рассказал как ушёл от прострелов ламп. Хотите эксперементровать-пожалуйста.
    Но умные люди учатся на чужих ошибках- глупые на своих.
  9. #7899
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ГУ 43б - НЕ СТРЕЛЯЕТ( у нормальных людей). Единственный " косяк" это динатронный эффект, который возникает вполне реально в недопустимых режимах, например при совсем расстроенной ВКС, а такое случается при дистанционной работе. При этом прострела как такового нет, есть медленное лавинное увеличение тока до запредельного, при том это происходит не с первых секунд, есть достаточно времени исправить даже в ручную( если нет автоматики) По личному опыту процесс может занять аж 15 сек. То есть можно ... вслепую дуть всю мощу в не туда в течении всего периода в бесовой моде и по "внутренне\внешним ощущениям" почувствовать и вполне успеть сбросить анодное( с экранным) например.
    Это вряд ли можно считать недостатком лампы. Сомневаюсь, что любая другая лампа выдержит и половины того.
    ГУ-43Б - фореве!!
  10. #7900
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Резонный вопрос...
    Т. е. на глазок. Точное значение напряжения неизвестно...
    Это и на глаз видно, что очень даже мало.
    Теперь смотрим, что может диод 10А10:
    Максимальное пиковое импульсное (обратное постоянное) напряжение - 1000 В.
    Максимальное среднеквадратичное (переменное) напряжение - 700 В.
    http://supply.in.ua/komponenty/diody/10A05-10A10.html
    Вот и считаем, что пять диодов в плече однофазного выпрямителя могут предельно выдержать от силы 3500 вольт переменного напряжения.
    Конечно это совсем мало для надежной работы выпрямителя.
    Если предположить, что на выходе выпрямителя действительно 3700 В выпрямленного напряжения, то на вход подается примерно около 2950 В переменного. Т. е. запаса по напряжению практически нет.
    Надежный выпрямитель должен иметь, как минимум двухкратный запас по переменному напряжению. Вот диоды и "летят" потому,что работают на пределе.
    А Вы...
    да ладно. Хи
  11. #7901
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Без обид,
    Да Бог с Вами.
    Конечно тетроды, но лишь с маленькой разницей. По паспорту Гу43 - 1,6 квт , а снимают с нее 1 квт, а Гу 74 - 500вт ( так заявляет паспорт), а снимают с нее тот же 1 квт.
    защита должна быть. как вы будете сохранять лампу? ваши проблемы.....
    Опять, при каких режимах эксплуатировать. Если снимать с гу74 паспортные 500вт, то никакие защиты вообще не нужны, а вот , если снимать с Гу43 паспортные 1,6квт, то без них не обойтись.
    Если снимать с Гу74 1квт, то защита необходима, а вот , если с гу43 снимать хотя бы 2 квт, то ........... хотя вряд ли получится.
    Думаю, разница понятна.
    А вообще, Если говорить о защитах, то вопрос стоял не в необходимости их применения, а как делать, или по методики 70-х годов, или используя современные ( если так можно назвать) устройства.
    Вы ушли не от прострела ламп, а применяли меры для защиты лампы. Если защиты не будет, то ......... .
    Еще раз.
    Но это все у ГУ43 наступает при ее штатном режиме, причем даже не достигая паспортной мощности.
    В лампах ГУ74 это может произойти при форсированных режимах, поэтому тоже необходима защита.
    Это и есть разница этих ламп.
    Повторю, что у меня Гу74 бабахнула при 1200вт выхода, но защита была выключена ( не хватило анодного). Лампа осталась жива и здорова.
    А вообще то, какую лампу применять решает пользователь. Наверно, к какой будет доступ, ту и применит.
  12. #7902
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Так вот, добавлю. Экспериментировал с напряжением на экранной сетке ГУ-81м до 1050 В. Прострелов небыло. Экспериментально пришел к тому, что при напряжении на экранной сетке в 850 В, лампа ГУ-81м находится в том режиме, когда рассеиваемая мощность на экранной сетке еще не выходит за предельно допустимые значения. При более высоком напряжении на экранной сетке, уже опасно, хотя лампа еще "терпит" это издевательство.
    Хорошая лампа, надежная.
    Какой ток сетки был при 1050 В и 850 В?
  13. #7903
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Сейчас лампа эксплуатируется при напряжении экр. сетки 850 В. При этом ток сетки находится в пределах 120-150 мА в зависимости от диапазона и используемой антенны. В усилителе применена ALC и перекачка не допускается.
    При 1050 В, значения тока уходили далеко за 250 мА и сетка раскалялась до бела. А это уже чревато.
  14. #7904
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Сопротивления параллельно, кондеры?
    Вроде современные диоды в кондерах не нуждаются..
    Да не нуждаются, но тем не менее по старой традиции или по инерции их продолжают ставить....
    Вы забыли уточнить в ТТХ лампы ГУ-74Б указано НЕ МЕНЕЕ 550 В (в типовом режиме).
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.03.2019 в 06:21.
  15. #7905
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Зимой нормально, а летом мало, сам проходил...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
