16.03.2019, 19:46 #7891
16.03.2019, 19:55 #7892Заблокирован
- 02.11.2008
- 1,222
- 479
- 146
эксплуатировал р 140 более 7 лет. сразу сделал блок питания с защитами от прострелов. (Схема есть на CQ HAM)
Часто при настройке, пропадал выход. Смотрю сработала защита, пропало анодное и сеточное напряжение. Перезапустил ВВ БП работаю дальше.
За это время ни одной лампы не пострадало.
Лампа хорошая- вот моё мнение.
Только часто плохие отзывы о гу 43 говорят те, кто привык работать на ГУ-50
У 18 летних парней в армии они не стреляют. А у "корифеев" от радио стала срЭлючей
16.03.2019, 20:02 #7893Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.03.2019, 20:14 #7894
16.03.2019, 20:16 #7895Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
да ладно. Хи
16.03.2019, 20:23 #7896
16.03.2019, 21:55 #7897Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Потому как у Р140 мощность 1 квт, а еще потому , что это работает постоянно не выключаясь.
Про парней не буду, потому как вряд ли от них что-то зависит.
Это, видимо, будет ответ
Вообще, мне абсолютно без разницы, кто на чем делает. У нас разговор был про ГУ74, а это немного другое.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.03.2019 в 22:06.
UA3AIF
16.03.2019, 22:18 #7898Заблокирован
- 02.11.2008
- 1,222
- 479
- 146
Без обид, гу-74, гу-43 те же самые тетроды. На одну лампу подаём анодного 2400 другой 3 кв.
не в этом спор, защита должна быть. как вы будете сохранять лампу? ваши проблемы. Решать вам.
Я высказал своё мнение, я рассказал как ушёл от прострелов ламп. Хотите эксперементровать-пожалуйста.
Но умные люди учатся на чужих ошибках- глупые на своих.
16.03.2019, 22:47 #7899Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ГУ 43б - НЕ СТРЕЛЯЕТ( у нормальных людей). Единственный " косяк" это динатронный эффект, который возникает вполне реально в недопустимых режимах, например при совсем расстроенной ВКС, а такое случается при дистанционной работе. При этом прострела как такового нет, есть медленное лавинное увеличение тока до запредельного, при том это происходит не с первых секунд, есть достаточно времени исправить даже в ручную( если нет автоматики) По личному опыту процесс может занять аж 15 сек. То есть можно ... вслепую дуть всю мощу в не туда в течении всего периода в бесовой моде и по "внутренне\внешним ощущениям" почувствовать и вполне успеть сбросить анодное( с экранным) например.
Это вряд ли можно считать недостатком лампы. Сомневаюсь, что любая другая лампа выдержит и половины того.
ГУ-43Б - фореве!!
Последний раз редактировалось R3DE; 16.03.2019 в 23:08.
16.03.2019, 22:47 #7900Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Резонный вопрос...
Т. е. на глазок. Точное значение напряжения неизвестно...
Это и на глаз видно, что очень даже мало.
Теперь смотрим, что может диод 10А10:
Максимальное пиковое импульсное (обратное постоянное) напряжение - 1000 В.
Максимальное среднеквадратичное (переменное) напряжение - 700 В. http://supply.in.ua/komponenty/diody/10A05-10A10.html
Вот и считаем, что пять диодов в плече однофазного выпрямителя могут предельно выдержать от силы 3500 вольт переменного напряжения.
Конечно это совсем мало для надежной работы выпрямителя.
Если предположить, что на выходе выпрямителя действительно 3700 В выпрямленного напряжения, то на вход подается примерно около 2950 В переменного. Т. е. запаса по напряжению практически нет.
Надежный выпрямитель должен иметь, как минимум двухкратный запас по переменному напряжению. Вот диоды и "летят" потому,что работают на пределе.
А Вы...
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
16.03.2019, 22:56 #7901Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да Бог с Вами.
Конечно тетроды, но лишь с маленькой разницей. По паспорту Гу43 - 1,6 квт , а снимают с нее 1 квт, а Гу 74 - 500вт ( так заявляет паспорт), а снимают с нее тот же 1 квт.
Опять, при каких режимах эксплуатировать. Если снимать с гу74 паспортные 500вт, то никакие защиты вообще не нужны, а вот , если снимать с Гу43 паспортные 1,6квт, то без них не обойтись.
Если снимать с Гу74 1квт, то защита необходима, а вот , если с гу43 снимать хотя бы 2 квт, то ........... хотя вряд ли получится.
Думаю, разница понятна.
А вообще, Если говорить о защитах, то вопрос стоял не в необходимости их применения, а как делать, или по методики 70-х годов, или используя современные ( если так можно назвать) устройства.
Вы ушли не от прострела ламп, а применяли меры для защиты лампы. Если защиты не будет, то ......... .
Еще раз.
Но это все у ГУ43 наступает при ее штатном режиме, причем даже не достигая паспортной мощности.
В лампах ГУ74 это может произойти при форсированных режимах, поэтому тоже необходима защита.
Это и есть разница этих ламп.
Повторю, что у меня Гу74 бабахнула при 1200вт выхода, но защита была выключена ( не хватило анодного). Лампа осталась жива и здорова.
А вообще то, какую лампу применять решает пользователь. Наверно, к какой будет доступ, ту и применит.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.03.2019 в 23:10.
UA3AIF
16.03.2019, 23:31 #7902Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,952
- 3839
- 724
17.03.2019, 00:55 #7903Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Сейчас лампа эксплуатируется при напряжении экр. сетки 850 В. При этом ток сетки находится в пределах 120-150 мА в зависимости от диапазона и используемой антенны. В усилителе применена ALC и перекачка не допускается.
При 1050 В, значения тока уходили далеко за 250 мА и сетка раскалялась до бела. А это уже чревато.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.03.2019, 06:16 #7904Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,367
- 2201
- 656
Последний раз редактировалось RT8L; 17.03.2019 в 06:21.
17.03.2019, 19:08 #7905
3322Спасибо
