Like Tree3346Спасибо
  1. #8026
    05.01.2014
    Славянск
    704
    327
    131
    И зачем Вам видеть мои усилители? У меня он один. Смотреть на его самому страшно но ён работает ! Его фото я выложил в теме про фото оных. Да! Из позывных светящихся в этой теме в эфире не слышал ни кого! И проблем с постройкой своего усилителя я не испытывал.
  2. #8027
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    И когда же уже Вы построите свои усилители?
    Важен не результат, а творческий процесс.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Где ошибка в рассуждениях?
    Ошибка в терминологии. "Двойной ФНЧ", понятно, что речь идёт о параллельном ФНЧ 5-го порядка, у которого две катушки и три конденсатора. Но какое нагрузочное сопротивление может у него быть в середине? Да никакого не может быть, нагрузка может быть только на конце(или на начале), иначе это уже не ФНЧ, а случайный набор деталей. А вообще то ФНЧ(и ФВЧ) могут быть любого порядка, и даже первого, т.е. состоять из одной детали. И посчитать их можно в той же РфСимм. У Гончаренко в середине ФНЧ подключен не нагрузочный резистор 5 ком, а условно показано входное сопротивление лампы. Нагрузка же подключена, как положено, на конце. Теперь об опасности самовозбуждения, когда на входе лампы "висят" две катушки. Опасение вполне справедливое, чтобы уменьшить эту опасность, надо минимизировать количество деталей на входе, и стараться уменьшить нагрузочное сопротивление в сетке лампы до возможного минимума, когда ещё хватает раскачки с трансивера. Тут нам на помощь приходит то обстоятельство, что лампы с большой входной ёмкостью имеют и большую крутизну, высокий коэффициент усиления. Значит можно на входе ставить понижающий трансформатор, допустим 4:1 по сопротивлению, и рассчитывать компенсирующий ФНЧ на 12,5 ом. А простой ФНЧ 2-го порядка, это всего две детальки, катушечка и небольшой конденсатор 10-30 пФ, это за вычетом входной ёмкости лампы и ёмкости монтажа. Ну и нагрузочный низкоомный резистор(набор). В приложении моделька
    Вложения Вложения
  3. #8028
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Наберите на сайте hamlog.ru интересующий позывной (в пункт - мой позывной) и увидите, когда он был в эфире..
  4. #8029
    05.01.2014
    Славянск
    704
    327
    131
    Я спорить даже не буду! Я верю своим ушам! Если человек пикает то его слышно а на мах логе любой мож засветиться с помощью инета компа и умв!
  5. #8030
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Может что-то с приемником?
  6. #8031
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это слегка утопично... .
    Смысл Гу-84Б, если придётся 100 ватт в сетку качать?
    При 50 ом входном , нужно около 25 ватт.
    Да и трансформатор по входу- не идеален.
    Даже если применим супер амидон.
    Тогда уж проще на каждый диапазон свои цепи согласования.
  7. #8032
    05.01.2014
    Славянск
    704
    327
    131
    Нет коллеги! Я же сказал спорить да же не буду! Ваше првво судить мну як вам заманэться!Ещё раз могу повторить мой пост 8024! Приёмник то у меня принимает! А у некоторых получатель получает!И пжалста не нуна мну провацир на междусобойчик! Каждый мож блеснуть знанием ! И пжалста не цепляйте мну на дискусию я не такой грамотный как Вы! Я же моложе Вас! А пишу правильно - вот Вас это и бесит!Старшаков! Так что писал своё мнение на этом ресурсе так и буду резать матку - правду!
    Так что до ВСТРЕЧИ! мой старый друг!
  8. #8033
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Ну да, немного утрировано. При 50 ом входном не обойтись простым ФНЧ 2-го или 3-го порядка, нужно будет делать 4-го, или 5-го, как у Гончаренко. Т.е. "подвешивать" сетку между катушек. А расчёт "впритык" есть в учебнике, меньше 37 ом нагрузки не выходит. Какова раскачка при этом, посмотрите сами.
  9. #8034
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А Вы рассмотрите ФНЧ пятого порядка, как два ФНЧ 3-го порядка нагруженные на общую нагрузку. Тогда возможно и поймете какое получается сопротивление нагрузки.
  10. #8035
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    посмотрите сами.
Название:	100 пф и лампа с антипаразитным дросселем.gif
    Ну не знаю как там у вас, у меня вот так в реалии получилось.
    На активное( зел.линия) не обращайте внимание.
    Это АА-330. А вот КСВ именно такое.
    Сравнивал с по EU1KY.
    По диапазонам практически одинаково качается(25-20 ватт).
    Вот только мощность из трансивера гуляет, видимо тут уж ничего не
    поделать.
    Резистор 50 ом 250 ватт брал на Е-вау.
  11. #8036
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В этом вы правы.
    Не верно.
    Но проблем со стабильностью нет.
  12. #8037
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Вот тут, честно говоря, не понял. Это как, два входа, слева и справа, а общая нагрузка посередине? Типа сложение мощностей, что ли?
  13. #8038
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Конечно, только один вход будет пассивным. Но это не важно.....
  14. #8039
    28.01.2010
    874
    293
    26
    А разве пассивный согласованный вход не есть согласованная нагрузка?. Ну ладно, буду думать.
  15. #8040
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Так и есть!!! Но согласитесь,что для фильтра без разницы, будет там согласованная нагрузка, или согласованный источник.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
