11.09.2019, 05:06 #8176Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Один нюанс. В этой схеме защита от превышения по току экранной сетки сделана в одну сторону, на оптопаре 4n35 - при превышении потребляемого сеткой тока. g3sek пишет , что токовый контроль важен как в прямом , так и обратном направлении. Диодный мостик в его схеме (рис.8 и 9) как раз позволяет реагировать как на прямой, так и обратный ток сетки: http://www.cqham.ru/pa54.htm . Т.е. в схеме убран вообще диодный мостик... Может вытекающего тока в экранной сетке вообще не возникнуть, .., тогда диодный мостик не нужен, ну а вдруг он появиться, тогда какая схема лучше отработает?..
11.09.2019, 07:24 #8177Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
Хороший вопрос!
Мой многолетний опыт эксплуатации ламп ГУ-43Б и ГУ-78Б показывает, что обратный ток экранных сеток не превышает 20 мА. С ним легко справится "антидинатронный" резистор, дополнительной защиты по току не требуется. А для "прямого" тока пределов нет... Т.о., защита требуется только для прямого тока экранной сетки.
Поделюсь опытом защиты от превышения тока экранной сетки: стабилизатор, естественно, делается параллельный (достаточно цепочки из нескольких десятков мощных стабилитронов типа Д815), а последовательный (гасящий) резистор рассчитывается таким образом, чтобы при превышении тока экранной сетки (например, 100 мА), напряжение начало падать (порог, при котором ток через стабилитроны уже не течет). Особенно эффективно работает этот способ при напряжении источника питания экранной сетки 500 и более Вольт (при напряжении на экранной сетке 350 В) - падение напряжения на гасящем резисторе происходит в большей мере. Не скупитесь на запас мощности гасящего резистора! При такой системе защиты ток экранной сетки может достигать значений 150 и больше мА, но напряжение на сетке при этом не большое и максимально допустимая мощность рассеивания экранной сетки не превышается. Даже, если и превышается, то кратковременно - только на время настройки. Это допустимо!73 Юрий RG9A
11.09.2019, 07:47 #8178Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Я сделал защиту по току на герконе. Её легко настраивать на нужный ток. И контролируется и прямой и обратный токи, хотя как уже сказали наличие резистора антидинатронного решает проблему обратного тока.
Владимир (UY3IG)
11.09.2019, 08:22 #8179
11.09.2019, 13:52 #8180Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UA3GFX странно. Я почему-то его ни разу не наблюдал, хотя часто бываю на 21 и 28мгц.
Владимир (UY3IG)
11.09.2019, 15:11 #8181Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
11.09.2019, 18:17 #8182Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Динатронный эффект это вообще не проблема. Нужно собственно два резистора. Один малоомный в анодной цепи, второй 10К в экранной.Всё это написано на этикетке лампы. Я бы добавил ще одно условие, точнее два: УМ должен быть настроен правильно, и должна быть стабильная нагруза. В случае - возникновения решается элементарным отключением анодного. При этом даже если нет специальной защиты то хватает обычного автомата по сети, если конечно он не с ломовым запасом.
Последний раз редактировалось R3DE; 11.09.2019 в 18:51.
11.09.2019, 18:57 #8183Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Большое спасибо !
UY3IG за ссылку
RZ9OQ за схему
Последний раз редактировалось UR4YWW; 11.09.2019 в 19:02.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
12.09.2019, 03:48 #8184Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
12.09.2019, 07:16 #8185Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Есть еще вот такая схема: http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
И вот такая, очень интересная http://www.cqham.ru/pa44_52.htmВладимир (UY3IG)
12.09.2019, 08:05 #8186Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вывод, надо контролировать отрицательный ток экранной сетки, а не только положительный, в первой схеме- за счет диодного мостика, во второй применением двух оптронов, включенных встречно-параллельно...
12.09.2019, 11:36 #8187Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ребяты! Объясните: - а откуда отрицательный ток сетки?
Я думаю: - 1. ионный ток - плохой вакуум, и 2. большая температура сетки - тогда она стаёт катодом.
1. - описаны способы "жестчения" ламп.
2. Следить за током (не допускать перегрева - превышения допустимой мощности), и … недопущение наличия напряжения на ЭС при отсутствии анодного.
п.8182 - "...В случае - возникновения решается элементарным отключением анодного"...(?)
Какие ещё причины?
Динатронный ток - дык не надо жлобствовать. Или, надо правильно настраивать ВКС.
Uma = Ea - Eg2. И не больше!
Чтобы бороться - надо понимать: с кем (чем). Ну - контролируем... и чё? А чё контролируем-то?
Прострелы.
1. Либо - лампа с помойки, либо, опять же, жлобство.
"... стеклянный... можно сломать.... сдуру-то..."
73!Последний раз редактировалось RV2A; 12.09.2019 в 11:49.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.09.2019, 12:23 #8188
12.09.2019, 12:25 #8189
12.09.2019, 13:53 #8190Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UA3GFX герконовое реле самодельное. Сам геркон с лифтовых установок. Не думаю, что в лифтовом хозяйстве стали бы применять столь ненадежный элемент. Это вам ЛИФТ, а не хухры-мухры. Да, гистерезис получается значительным, но так оно нам и по фигу! А насчет однофазного автомата по сети, то таки -да! Сейчас стоят два по 16А и при настройке не мало раз стреляло по HV и ни разу эти автоматы не сработали. Думаю поставить 10А. 2700в поднагрузкой током 0,8А - это как раз 10А по первичке. ВОт бы еще найти автоматы с характеристикой А!!! Но что-то нетути на стране Юкрэйн.
Владимир (UY3IG)
3346Спасибо
