Like Tree3347Спасибо
  1. #8641
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Можно ли в дальнейшем заделать эти стыки пластин клеем-герметиком? Кто-то подобное делал?
    Можно, но я бы не заморачивался. Статическое и динамическое давление воздуха в струе очень разные. Основной поток по трубе пойдёт на лампу, дыра под 100 мм в диаметре, по бокам щели в 1, максимум 2 мм. так что "бояться" тут особо и нечему. А вот в щели воздух скорее всего будет подсасываться в трубу, чем выходить наружу. Если я правильно понял Вашу проблему, то как то так.
  2. #8642
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Не тут-то было
    Это точно! Меняли ВГ-236 в ТУ-600 на диоды и высокое падало. Цепочка диодов оказалась длинной (ставили Д7Ж по два в параллель и 10 последовательно, других в ТО время не было) и теряли до 200 вольт анодного. Стойка работала, но 600 не выдавала. Дело пошло когда Д246-Д248 получили, цепочка стала покороче и падение напряжения стало меньше. Сегодня выбор больше и набрать диодов под свои нужды проще.
  3. #8643
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Воздух
    протягивается только через лампу.
    Василий, я правильно понял: вентилятор со стороны анода И ТЯНЕТ воздух через лампу?
  4. #8644
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Вопрос: это вообще лечится без замены КПЕ?
    Помыть, почистить само собой надо, А так по теории: при 400 ваттах и нормальной антенне, напряжение на выходном КПЕ около 140 вольт (пробивать не должно, нормальное для них около 500), если "шьет" то нагрузка - антенна - имеет большее сопротивление или неправильно подобрано LC в П-контуре Лечить можно.
  5. #8645
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R9LV Есть такой старинный русский способ - КПЕ "проварить" в растворе пищевой соды. Если конечно там не механические изьяны.
  6. #8646
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Коллеги, спасибо всем за советы! С "проблемой" справился пока по совету RV2A:
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    В зазор - тонкую наждачную бумагу, если надо - вдвое. В два соседних - по картонке (или такой же наждачки). Почистить и продуть.
    Ну и плюс тщательная чистка всего КПЕ, продувка и чистка пылесосом.
  7. #8647
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А после соды вид, как с магазина. Плюс увеличивается пробивное напряжение. Проверено.
  8. #8648
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    DL2KQ на своем сайте,на главной странице выложил новую статью ..... сколько проработает лампа в усилителе мощности и как продлить этот срок.
    Долговечность ламп в HAM PA
  9. #8649
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Спасибо, сделаю, но не мгновенно.
    ПыСы: "вид как с магазина" - это совершенно не принципиально. А вот если увеличивается пробивное напряжение - это гут.
  10. #8650
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Не подскажете, основные различия какие? Вроде там и там ГУ-81М.
    Хотя в Мста есть блок СВ, не уверен, что есть возможность работы
    одновременно СВ и КВ. Так уж сложилось, что солиднее Блесны мне
    в руки из гражданских ничего такого не попадало.
    Добрый день. Василий, основные отличия:
    Мста - Комбинированный передатчик СВ/КВ CW/AM 150 Вт (не одновременно, БП переключается на СВ или КВ блок)
    Ильмень - КВ передатчик CW/AM 400 Вт
    Внешне похожи, конструктив почти одинаков: в Мсте блоки СВ и КВ расположены рядом в верху. Над ними "надстройка" - антенные блоки (СУ)
    В Ильмене надстройки нет. Антеный блок размещен на месте отсутствующего СВ блока.
    Блок питания , практически, одинаков (отличия связаны с отсутствием СВ блока и увеличенной мощностью)
    Не смотря на то, что Мста номинируется как передатчик мощностью 150 Вт, она спокойно отдает 500-600 Вт. Если точнее, лампа отдает... А сколько доходит до антенны зависит какая антенна применяется. Пару картинок прицепил:
    Мста http://http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/msta_m.jpg
    Ильмень http://www.radioscanner.ru/uploader/..._radio_196.jpg
  11. #8651
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, правильно. Вентилятор осевой, подобие ВН-2 более мощный немецкий металлический.
    Между вентилятором и анодом ГУ-43Б труба из фторопласта. С островов работал активно,
    тлг. и тлф. проблем не было.
  12. #8652
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Спасибо, Юрий. Любопытно, питание модулятора Ильмень (полагаю 2хГК-71)
    от источника 500+1500 В. или есть отдельный трансформатор/выпрямитель?
  13. #8653
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С островов работал активно, тлг. и тлф. проблем не было.
    Нисколько не сомневаюсь что так работало, но .... Если даже при штатном вентиляторе дующим снизу, после работы на передачу вынуть лампу ГУ-43Б, то дотронутся до вывода накала (самый тонкий) невозможно, он очень горячий. Какая будет температура этого вывода при вытяжке сверху можно и не ходить к гадалке. Кто то скажет что у него при вытяжке сверху "полёт нормальный", отвечу что лампа сможет какое то время работать и без обдува. Вопрос как долго и как это отразится на срок её работы далее думаю всем понятно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #8654
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Да, на 2-х ГК-71. На аноды подается +1500 (может уменьшаться при включении передатчика на меньшую мощность) через модуляционный транс
  15. #8655
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Спасибо Василий! Есть ГС-1Б. Валяется, не знаю сколько лет. Планирую на "фанерке" собрать летучку на один диапазон. поиграться. дуть со стороны катода не получалось. дувалка роторная и не мог придумать как по простому дуть со стороны катода. А вом что умные люди делают то! спасибо,
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
