19.01.2020, 10:33 #8641Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Можно, но я бы не заморачивался. Статическое и динамическое давление воздуха в струе очень разные. Основной поток по трубе пойдёт на лампу, дыра под 100 мм в диаметре, по бокам щели в 1, максимум 2 мм. так что "бояться" тут особо и нечему. А вот в щели воздух скорее всего будет подсасываться в трубу, чем выходить наружу. Если я правильно понял Вашу проблему, то как то так.
19.01.2020, 10:41 #8642Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Это точно! Меняли ВГ-236 в ТУ-600 на диоды и высокое падало. Цепочка диодов оказалась длинной (ставили Д7Ж по два в параллель и 10 последовательно, других в ТО время не было) и теряли до 200 вольт анодного. Стойка работала, но 600 не выдавала. Дело пошло когда Д246-Д248 получили, цепочка стала покороче и падение напряжения стало меньше. Сегодня выбор больше и набрать диодов под свои нужды проще.
19.01.2020, 10:47 #8643
19.01.2020, 10:59 #8644Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Помыть, почистить само собой надо, А так по теории: при 400 ваттах и нормальной антенне, напряжение на выходном КПЕ около 140 вольт (пробивать не должно, нормальное для них около 500), если "шьет" то нагрузка - антенна - имеет большее сопротивление или неправильно подобрано LC в П-контуре Лечить можно.
19.01.2020, 11:10 #8645Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
R9LV Есть такой старинный русский способ - КПЕ "проварить" в растворе пищевой соды. Если конечно там не механические изьяны.
Последний раз редактировалось UY3IG; 19.01.2020 в 11:14.
Владимир (UY3IG)
19.01.2020, 11:26 #8646High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 892
- 711
- 287
19.01.2020, 11:46 #8647Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
А после соды вид, как с магазина. Плюс увеличивается пробивное напряжение. Проверено.
Владимир (UY3IG)
19.01.2020, 11:48 #8648Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
DL2KQ на своем сайте,на главной странице выложил новую статью ..... сколько проработает лампа в усилителе мощности и как продлить этот срок.
Долговечность ламп в HAM PA
19.01.2020, 12:02 #8649High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 892
- 711
- 287
19.01.2020, 12:32 #8650Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Добрый день. Василий, основные отличия:
Мста - Комбинированный передатчик СВ/КВ CW/AM 150 Вт (не одновременно, БП переключается на СВ или КВ блок)
Ильмень - КВ передатчик CW/AM 400 Вт
Внешне похожи, конструктив почти одинаков: в Мсте блоки СВ и КВ расположены рядом в верху. Над ними "надстройка" - антенные блоки (СУ)
В Ильмене надстройки нет. Антеный блок размещен на месте отсутствующего СВ блока.
Блок питания , практически, одинаков (отличия связаны с отсутствием СВ блока и увеличенной мощностью)
Не смотря на то, что Мста номинируется как передатчик мощностью 150 Вт, она спокойно отдает 500-600 Вт. Если точнее, лампа отдает... А сколько доходит до антенны зависит какая антенна применяется. Пару картинок прицепил:
Мста http://http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/msta_m.jpg
Ильмень http://www.radioscanner.ru/uploader/..._radio_196.jpg73. Юрий UA3MCH
19.01.2020, 14:06 #8651
19.01.2020, 14:18 #8652
19.01.2020, 14:22 #8653Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Нисколько не сомневаюсь что так работало, но .... Если даже при штатном вентиляторе дующим снизу, после работы на передачу вынуть лампу ГУ-43Б, то дотронутся до вывода накала (самый тонкий) невозможно, он очень горячий. Какая будет температура этого вывода при вытяжке сверху можно и не ходить к гадалке. Кто то скажет что у него при вытяжке сверху "полёт нормальный", отвечу что лампа сможет какое то время работать и без обдува. Вопрос как долго и как это отразится на срок её работы далее думаю всем понятно.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2020, 15:00 #8654Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
19.01.2020, 16:50 #8655Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Спасибо Василий! Есть ГС-1Б. Валяется, не знаю сколько лет. Планирую на "фанерке" собрать летучку на один диапазон. поиграться. дуть со стороны катода не получалось. дувалка роторная и не мог придумать как по простому дуть со стороны катода. А вом что умные люди делают то! спасибо,
3346Спасибо
