10.11.2020, 11:15 #8971Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
[QUOTE=R8WT;1738833]можно отмотать витки повреждённые (они будут, скорее всего в самом верхнем слое первички) и, прокладывая полоску
лакоткани сверху-снизу повреждённых участков, намотать витки на место. И всего-то, но между первичкой и вторичкой
нужно конечно с фанатизмом заизолироваться, не 2-мя слоями бумаги а 2-3 слоя лакоткани. когда стоят 2 транса от УИП
(как у R8WF) - там бумажки прогорают , ибо 3кV+++
успеха!
Да, мастера советуют!!!! О вкусе пищи может судить тот кто ест, о сне может рассказать лишь тот кто спит и т.д. ( древнеиндийская мудрость). Более 20 лет усилитель на ГС-35 3100 анод, два трансформатора от УИП без перемотки. О каких 3 кв +++ говорится? А закон Ома слабо осилить? К тому же, если перегорели верхние витки сетевой обмотки, то это как правило происходит при пробое первичной и вторичной обмоток. Если первые витки сетевой, то это как правило от перегрева. Лечение трансформатора таким способом-ахинея.RW6AX
10.11.2020, 11:52 #8972Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если лампы тренированные - можно 2400 В подавать, но на КВ опасно, чуть зазевался с настройкой - прострел. Разделительный трансформатор в катоде РА приветствуется, трансиверы часто на ремонт несут именно из-за прострелов в РА.
Думаю, что 2200 В и 650 Вт на выходе будет более надежный и долговечный вариант. Или перейти на лампы ГИ46Б - 1 кВт с двух ламп можно снять.
А еще лучше - выкинуть две ГИ7Б и поставить ГС35б. Когда перешел на нее с ГИ70БТ на УКВ - забыл, что бывают прострелы.Иван
10.11.2020, 12:08 #8973Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,022
- 3906
- 730
10.11.2020, 12:11 #8974Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,805
- 4406
- 3122
Еще раз убедился, что многие читают не то, что написано, а что то свое
10.11.2020, 12:32 #8975Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
10.11.2020, 13:22 #8976Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 506
- 228
- 1714
10.11.2020, 13:48 #8977Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 138
- 146
- 24
Сколько витков не помню, Выпрямленное напряжение 2000в. Намотайте поверх обмотки любым изолированым проводом который пролезет, не разбирая трансформатор, 10 витков, замерте напряжение и можно считать сколько вам надо. Провод я уже писал без удвоения 0,6 при удвоении 0,9. Есть таблица зависимости диаметра провода от потребляемого тока и плотности тока.
Накальный трансформатор отдельный, маленький тор на нем же и обмотка для напряжения управления.
10.11.2020, 14:40 #8978
10.11.2020, 15:29 #8979Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
10.11.2020, 18:12 #8980
10.11.2020, 20:59 #8981Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Да у нее паспортное значение значение 2.5 для непрерывной генерации, при холодном катоде 3, мгновенное значение 5, в импульсе 9кВ...
Когда то в 80-х был маленький РА на 144. На аноде всего 1200 (как бы не с того же транса от УИП), так мы их меняли частенько, подозреваю что как раз из-за сеточного тока, который к тому же не контролировали. Чуть зазевался и бабах...73! Василий.
10.11.2020, 23:31 #8982Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
11.11.2020, 09:35 #8983TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Мои 2 х ГИ-7Б при 2100в начинали простреливать после тока сеток более 130ма. До 120-ти работали нормально. Анодное изменял в пределах +/- 500в. Никакой разницы в плане прострелов. Главное ток сеток. Лампы жестчённые, конечно, же.
Радио слышит! Радио знает!
12.11.2020, 07:31 #8984Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Точно подмечено, при 1600 В сеточного тока может и не быть, но если 400 Вт с двух снимается - сеточный ток уже точно появится! Триоды без сеточного тока не работают, 300 мА сеточный допустим для ГС35Б при 1А анодного , примерно под 80 мА ток сетки был у ГИ7Б при 350 мА анодного, но для более долгой жизни ламп 50 мА сеточного и 300 мА анодного.
Все правильно - вторичная эмиссия с сеток и пробой, сетки на очень малом расстоянии от катода. Нормальные лампы, но ГС35Б и 31-я намного лучше и долговечнее.
ГИ7Б дуть надо хорошо, иначе живут мало и стреляют часто. ГИ46Б в этом отношении лучше - массивнее анод и больше пластин охлаждения.Иван
12.11.2020, 07:32 #8985Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот странно, откуда такие токи сеток? По теории должно быть 16-18% от тока анода... И есть способ уменьшения тока сеток. Об этом здесь, начиная с моего поста 103 и ниже, и предысторию выше тоже полезно почитать, начиная с поста 94. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=195&p=4#p31752
3346Спасибо
