Like Tree3346Спасибо
  1. #9001
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё равно в эфире работал комп,.... значит виноват. ))))))))))))))))
    Добавит ему обязанность следить за температурой лампы.
  2. #9002
    14.11.2018
    75
    139
    147
    24
    Посоветуйте вентилятор с хорошей производительностью и по возможности не очень шумный для обдува ГУ-74. Использовал компьютерные вентилятор, все хотел его заменить, но все руки не доходили. А вот вчера его из-за температуры при работе в FT-8 заклинило, а меня рядом не было, в результате сгорела лампа. Желательно размер вентилятора 8х8 см (как компьютерный), но более высокий, для большей производительности и металлический. Есть что то подобное в природе? Основное требование - хорошая производительность для FT-8, ну и звук не как у взлетающего истребителя.
    Добрый вечер, с осевым вентилятором не удастся охладить лампу в достаточной степени если вы лампу используете в типовом режиме, так как осевые вентиляторы не могут создать достаточное давление чтобы продавить через радиатор необходимое количество воздуха, Поэтому для охлаждения подобных ламп применяют радиальные вентиляторы - улитки. Выход один эксплуатировать РА с заниженной мощностью.
  3. #9003
    03.02.2006
    20,573
    10124
    5444
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Вообще "работать" FT8 мысль не приходила
    Не поверите, но подавляющему большинству людей на этой Земле вообще мысль "работать" CW, SSB, FT8 etc не приходила. Они даже в большинстве своем не знают, что это такое.
    Да, забыл сказать - я в CW на выходе усилителя получаю порядка 450 вт, в FT8 - не более 150-200, для ГУ-74 по идее это мало. Но на счет улитки Вы конечно правы. Попробую поискать "маленькую" улитку. Может получится ее в корпус УМ запихнуть.
  4. #9004
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,717
    16951
    1869
    Алексей, "маленькая улитка", как мне кажется, не спасет положения, потому что маленькие улитки с нужной производительностью воют так, что... И работают на полную свою мощность.
    Если решать кардинально, то лучше взять "большую" улитку, и запитать ее пониженным напряжением, а форсаж включать через термостат, т.е. при превышении температуры выходящего воздуха.
    Таким образом, будет относительная тишина, и запас.
    Но улитка тогда будет в 2 раза больше лампы
    Я покупал улитки "а-ля Папст" на али. Они откуда-то выдирали их, подкрашивали, и толкали относительно незадорого.
    Еще, если где-то валяется бытовой газовый котел нерабочий, то хорошая улитка может быть там.
    У меня была такая, но я ее спалил, доверившись описанию из интернета, в одном месте было 42 вольта постоянки, в другом 220 переменки
    Понятно, что она оказалась 42 вольта, а я впендюрил 220
    Но. Но если усилитель уже собран, и расчитан на осевой вентилятор, то переделывть ...
    В общем, посмотрите тот осевой, что я ссылку давал, рискните..
    У меня был примерно такой, эверкул, только 92 мм сторона. Тихий и производительный.
    Я его просто клал на усилитель сверху на вытяжное отверстие, и летом, когда на лоджии и так 30 градусов, он "помогал" улитке, работая на вытяжку.
    В любом случае - он будет лучше компьютерного.
  5. #9005
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ппц...
    Вот и я говорю: - ппц... FT-8 убивает радиолюбительство.
  6. #9006
    03.02.2006
    20,573
    10124
    5444
    "маленькая улитка"
    Нашел в Чип и Дип такую улитку:
    https://www.chipdip.ru/product0/8697533755
    не знаю, конечно влезет ли в корпус, но по идее производительность нормальная.
    Хотя завтра пойду и куплю Ваш вариант - нужно к CQWW CW успеть УМ восстановить, а то после FT8 соскучился по CW))) А потом можно уже и об "улитках" думать.
    По первых - давайте про FT-8 в дугой теме.
    Во вторых - ага, "убивает"... за 32 года в эфире я впервые такую активность на бендах наблюдаю благодаря FT8!
  7. #9007
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Брал на Ali BHB1012EH. Дует 60 кубов. Зависимость шум/производительность - нелинейная. Уходишь с максимальных оборотов уровень шума падает быстрее производительности. Делал график. Куда-то бумажку засунул. По производительности - идеально для ГУ-74
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  8. #9008
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    . Так кто работал FT8-то? Ваш комп?
    Вот через недельку пройдет CQ WW CW и тогда можно будет спросить:- а каким образом велся поиск нужных множителей и как велся учет связей - ушами с листочком и карандашиком в руке или это делал Ваш комп в связке с кластером, скиммером и прочими компьютерными "фенечками". И каким образом передавалась вся информация - клавиатурой или ключем , который, впрочем, наверно, вообще не используется
  9. #9009
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4004
    740
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Вот через недельку пройдет CQ WW CW...
    Все что Вы изложили, это и есть аналог FT8 в телеграфе
  10. #9010
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    CW можно ушами слушать и понимать, а FT8 не получится
  11. #9011
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Ну почему же?
    Цифру можно слушать ушами и понимать, что это работает FT8
  12. #9012
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4004
    740
    CW можно ушами слушать и понимать...
    Sorry Offtop. А можно и не слушать, а видеть. Достаточно локального CW Skimmerа. Конечно, это шутка, но все идет к этому
  13. #9013
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    OFF
    Действительно можно, но, почему то, все предпочитают, что бы всё это делал именно компьютер. Удивительно, почему это вдруг? Нет, что бы сидеть и карандашиком..... , ну как раньше ........, а нет подавай им комп, да еще и не один.
    А еще есть вид связи RTTY, который пользуется огромной популярностью во всем мире с давних времен , и об использовании которого "так долго мечтали большевики". ( реально, на самом деле, при Союзе же он был запрещен, и за его использование, даже, закрывали) Этот вид тоже, наверно, можно принимать ушами или надо поставить буквопечатающий аппарат? Или , все таки, лучше компьютер?
    А популярные дипломы за этот вид связи выведены в отдельную категорию и считаются очень престижными.
  14. #9014
    03.02.2006
    20,573
    10124
    5444
    EC8038A2HBL, Вентилятор 220В, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин
    Вентиляторы Evercool
    В чипидип
    Отчитываюсь о проделанной работе: восстановил за неделю свой УМ, поставил указанный выше вентилятор.
    Хочу отдельно обратить внимание на данный вентилятор - отличная штука! Дует очень хорошо и очень тихо. Не дешевый - 1000 руб, но он того стоит! Рекомендую! Спасибо Илье за наводку!
  15. #9015
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Подскажите, как открутить радиатор на ГИ-7Б. Надо сделать перемычку между анодами 2-х ламп. Специального ключа нет, а всякие приспособы типа пассатиж, пинцета и пр. не удались.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
