Like Tree3346Спасибо
  1. #9226
    27.08.2011
    2,206
    772
    303
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    в этой схеме поданы все напряжения на лампу. А ссылка - ... ?
    Поданы все напряжения — и что? От этого не меняется смысл схемы — усилитель со всеми заземлёнными сетками, то есть общие сетки.
    Если Вы не можете открыть файл в формате PDF, то вот Вам другой файл, в формате DOC (https://ru.b-ok.com/book/5075244/1f285d). Может его откроете?
  2. #9227
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ..... сткручивайте чем и как угодно, разницы НИКАКОЙ.
    Это для вас (нас) не важно, потому что потеря мощности допустим на 1% не имеет значения, а для профессионального конструктора имеет. Его так учили, т. к. любой магнитный материал внутри катушки ведёт к потерям и снижению КПД передатчика. Если уж на то пошло, то и сама катушка не должна близко стоять к металлическому экрану.
  3. #9228
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    У меня в усилителе на двух ГУ81 был оцинкованный магнитный болтик, стягивающий хомут на вакуумном КПЁ .
    Выполнял функцию именно стяжного между двумя медными шинами.
    Поставил временно ,не было подходящего латунного. Болтик нагревался так,что цинк на нем побелел и выгорел.
    Как появился латунный болтик,сразу заменил. И все ,никаких проблем.
  4. #9229
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Или же положить и законтактировать медную пластину с шасси в этом месте.
  5. #9230
    25.05.2014
    446
    140
    230
    В чём выигрыш? Вопрос шкурный - стенка PA довольно ощутимо греется около ВКС, хотелось бы от этих потерь избавиться.
  6. #9231
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    В чём выигрыш?
    У того материала, который греется проницаемость/проводимость хуже, поэтому и тепла больше выделяется из- за наведённых ВЧ токов.
    Кто точнее объяснит, поправьте.
  7. #9232
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Видимо зависит от того, как сделана магнитная система
    И как сделана и из чего и много чего, это все я знаю. физик, хоть и учитель. Заинтересовало: написано не ставить, а поставлено (на производстве!), сейчас, на новых, надписей таких не видел - раньше перестраховывались или действительно так НАДО было. У меня просто ЛЮБОПЫТСТВО, ничего более.
  8. #9233
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Положу лист фольгированного текстолита и соединю с корпусом. И проведу эксперимент. Спасибо за подсказку!
  9. #9234
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Такая надпись встречалась на щитовых приборах выпуска 50-60 г. из опасения что стальной лист в каких то неблагоприятных условиях может намагнитится и повлиять на точность показаний. Со временем такие надписи на приборах исчезли, видимо на практике это неактуально.
  10. #9235
    27.08.2011
    2,206
    772
    303
    ... Его так учили, т. к. любой магнитный материал внутри катушки ведёт к потерям и снижению КПД передатчика. ... то и сама катушка не должна близко стоять к металлическому экрану.
    Не только магнитный, но и не магнитный материал (латунь, медь, алюминий) вносит потери в контур.
    Расстояние, на котором катушка должна располагаться от корпуса или экрана, должно быть большим или равняться половине диаметра катушки. (См. статью И. Василькевича "Особенности расчёта катушек индуктивности" в журнале "Радио" № 8, 1963 год, стр. 46 и далее)
    ... хотелось бы от этих потерь избавиться.
    Эта статья для Вас.
    ... Кто точнее объяснит, поправьте.
    Вот в этой статье и объяснено.
  11. #9236
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Совсем не обязательно соединять с корпусом..... Можно наклеить клейкую алюминиевую или медную полоску. Продаются сейчас такие.
  12. #9237
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Где б эту статью посмотреть...
  13. #9238
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    742
    Стр.46 http://archive.radio.ru/web/1963/08/050/
    Стр.47 http://archive.radio.ru/web/1963/08/051/
    Стр. 48 http://archive.radio.ru/web/1963/08/052/
  14. #9239
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из этой статьи про экраны катушек и потери.
  15. #9240
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Из этой статьи ...
    следует вывод, что хороший УМ возможен только тогда, когда имеется достаточное пространство в отсеке ВКС, чтобы катушки могли свободно "дышать", а не греть близко расположенные экраны из стали.
    Многие, стремясь к миниатюризации своих РА, не могут реализовать все возможности из-за того, что ощутимая доля ВЧ поля катушки уходит не в антенну, а на нагрев экранов (корпуса), стального крепежа и т. д.
    Еще один вывод: - Хороший УМ, это большой УМ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
