Like Tree3347Спасибо
  1. #9736
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Конечно, тупые были конструкторы радиоаппаратуры. Не сообразили...
    Взяли и поставили эти реле языком вверх в аппаратах РСБ-5, Р-805 и пр.
    РСБ-5 и Р-805 это практически одно и то же. Не надо унижать конструкторов, да и других людей тож негоже. Унизив другого ведь все равно выше не станешь. Это к слову.
    Разумеется реле РАД могут работать как язычком вверх так и вниз. Просто вниз немного лучше, при отключении электропитания язычок будет в промежуточном положении. Применял это в антенном коммутаторе, в обесточенном состоянии антенна автоматом будет отключена от трансивера, зазор между контактами большой и еще бонус, - одно реле заменяет два обычных...
    Я уже представил летящий самолет у которого в передатчике языки реле болтаются на виражах
    Глупости! На одну из катушек реле РАД всегда подается напряжение и следовательно язычок фиксируется в одном из положений и никак "болтаться" не может!
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Одно не понятно, как эти реле без пружинок-паролонок в самолетах работали..
    Всё просто, выше я уже пояснил.
    Видимо не закладывали в конструкциях их нейтральное положение.
    Разумеется нет. А "нейтральное" положение и поролон это чисто любительский лайфхак.
  2. #9737
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Уа 4 ха эл кю , а провал в реле отрегулировали?
  3. #9738
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    В одной своей конструкции фиксировал "язык" "хлопушки" в среднем положении тонкой пружинкой. Для горизонтально расположенных реле было вполне надёжно
  4. #9739
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Стыдно признаться, не знаю, что это такое. Или знаю, но под другим именем. А регулировал всё, что можно.
  5. #9740
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    фиксировал "язык"
    Непонятно зачем своими руками делать проблему, а потом её решать. Ведь вполне можно было так установить реле, что пружинки (поролонки) и не понадобились.
  6. #9741
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Непонятно
    Не надо умничать когда непонятною
    Что и как устанавливать - решают те, кому понятно. А те, кому непонятно - не учат, а спрашивают.
    Чтобы понятно было
  7. #9742
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ... непохоже, что понятно, скорее всего сделал, а потом подумал!
  8. #9743
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    это называется хамство.
    Особи, которая никогда своими руками ничего не сделала.
    Не удержался. Пусть модератор карает
  9. #9744
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    В любом реле пускателе контакторе есть такая вещь или понятие как - провал. Это когда контакты реле уже замкнулись а якорь ещё имеет свободный ход к сердечнику эл магнита. То есть грубо говоря якорь дожимает контакты с усилием той пружины которая установлена в реле. Не будет провала - не будет прижима контактов с вытекающими . Это знает каждый электрик который может разобраться с тем что начудил пьяный электрик. Это тема самых первых занятий в бурсе - техникуме - институте по электро оборудованию при изучении электро магнитного реле любого типа.
    С уважением!
  10. #9745
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Т.е. все обязаны были пройти это обучение..?????......
  11. #9746
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    У Вас есть возможность не имея профильного образования подчерпнуть эти знания от специалиста в этой области электротехники имеющего более 30 ти летний опыт работы с электромагнитной коммутационной аппаратурой и положить в копилку своих знаний. Знания за плечами не носить. Закон Ома в школе учили тоже все но сейчас многие даже не знают о его существовании но с головой лезут в провода- Ща я разберусь! Тут всё понятно!
    С уважением Юрий.
  12. #9747
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Юрий, к чему был вот этот весь текст.....
    Можно ведь было оставить менторский тон и просто пояснить, что такое провал контактов....
  13. #9748
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да... нормальным тоном объяснил. Был курс по электрике, но я видимо прогулял что это называется "провал", а то что должен быть дожим так это ж и ежу понятно. Обиделся и ли нет( на "тон") полагаю зависит от внутреннего ощущения уровня собственного образования....
  14. #9749
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вот, "хлопушка", высота 55 мм. Аккуратненькая такая. Две обмотки по 130 ом. Кто знает, сколько вольт ей нужно для переключения?
    Есть опыт эксплуатации антенного коммутатора на основе таких реле. Антенна работала почти 15 лет, сначала 2000 годов, с периодическим техобслуживанием блока коммутации. Принцип такой же как в этой статье, но сам вертикал чуть повыше, не 12.85, как в статье, а 18 метров. Реле на 27 вольт. Мощность, больше киловатта не подавалась. Основная проблема с этим типом реле - теряется контакт, даже при номинальном питании. Просто нет приёма и всё. Достаточно было дать точку в эфир, даже на минимальной мощности - всё восстанавливалось. Приходилось регулярно чистить контакты "беззубым" ластиком, чтобы не стереть серебрение с контактов. Правда надо, при этом, признать, что ящик был негерметичный, т.е. отверстия снизу коробки, чтобы не скапливался конденсат и чтобы проветривалось содержимое.
  15. #9750
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Из личного опыта. Реле "хлопушка" при номинальном напряжении 24 -28 вольт при срабатывании ударом (хлопком) пробивает окислы на контактах и при нормальном провале контакт не теряется. Что бы избавиться от окислов из за атмосферных влияний достаточно покрыть контакты тонким слоем нейтральной смазки (технический вазелин).
    Вспомните новые галетные переключатели ПГТ там все посеребрённые части покрыты им.
    Смазку добываем из конденсатора типа МБГО.
    Точку давать не нужно обычно достаточно переключить реле.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
