Страница 676 из 927 ПерваяПервая ... 176576626666669670671672673674675676677678679680681682683686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,126 по 10,140 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10126
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Желательно на схеме или рисунке показать как это делается практически.
    А посмотрите как выполнена нейтрализация у Джунковского и Лаповка в передатчике на "десятку". Журнал Радио 1968 год №1. Там, главное, не надо лезть в схему ВСУ.
  2. #10127
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Р-140, там эта нейтрализация присутствует.
    Да присутствует, но если сделать апгрейт с удалением драйвера и сделать нагрузку в сетке ГУ-43Б 50 Ом, то нейтрализация становится совершенно ненужной!!!
  3. #10128
    19.12.2010
    615
    105
    То есть другими словами если вешаем на сетку 50 ом нагрузку ,то на 30 мегагерцах гарантированно имеем устойчивый УМ хоть на 84ке хоть на 78ой так??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #10129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ву-50 был использован ?
    Или снизили анодное ?
    Нет, ВУ-50 не использовал. Анодное снизилось. Однофазный трансформатор на железе ОСМ-2.5. Первичка родная, вторичку мотал чем было и сколько влезет. Получилось в ХХ при 240В в сети на аноде 3кВ. При токе 2А просаживается до 2.4кВ. ВУ-50 есть, но он ждет другого усилителя. Когда дождется не знаю...
    Ну вообще то устойчивость не только от нейтрализации (или ее отсутствия) зависит.
  5. #10130
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    гарантированно
    Как известно гарантию дает страховой полис
    А если серьезно, если не накосячено в монтаже, то при 50 Ом входе нейтрализация не нужна, да её в таком случае никто и не делает.
  6. #10131
    19.12.2010
    615
    105
    Василий вот и я хочу понять это только те счастливчики у которых блок от 140ой, только я один рукожопый?? Еще хотелось бы прояснить у обладателей мощных ОМ ов там применяется нейтрализация или нет??
    Пять раз монтаж переделывал ,хоть тресни 10 ка не работает так как надо.
  7. #10132
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Не знаю. Кстати Р-140 не шедевр. В моем случае выбор пал на него потому что он с готовой автоматикой (БМЗ) и с нуля делать не надо. А куплен был за вменяемые деньги. Следующий мой РА будет точно полностью самодельный, благо возможности по железу благоприятные ну и автоматика на базе БМЗ не самая быстрая.
  8. #10133
    19.12.2010
    615
    105
    Я кого в эфире не встречу с мощным тетродом обязательно в блоке от 140ой.
  9. #10134
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RL3BZ Посмотреть сообщение
    Гу-43Б-1 можно использовать вместо Гу-43Б?
    Есть те и другие. Никакой разницы.
  10. #10135
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Да скорее всего нет, хотя я их схемы не рассматривал. Но вот например UA6CL был для меня весьма авторитетным РА-строителем. Ни в одной из его схем, что лежат на Cqham начиная от ГУ-74 и до ГУ-78 точно нет нейтрализации.
    А питание анода случайно не параллельное? Если да, то это вполне реальная ситуация. У меня в Р-140 на 28 и 21 вообще горячей емкости П-контура нет (там они фиксированные), только выходная емкость лампы и емкость монтажа. И то чувствую что многовато ее на 10-ке. А при параллельном питании ситуация еще хуже обычно.
  11. #10136
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Читаю руководство по эксплуатации Р-140 : уменьшение сопротивления в цепи сетки с 2,2 кОм до 220 Ом полностью устраняет самовозбуждение, а уж если установить 50 Ом и подавно...
  12. #10137
    19.12.2010
    615
    105
    Василий в схемах то может и нет ,а вот как ведут себя практические конструкции это вопрос. Я не про Георгия, просто когда в эфире начинаешь слушать крутых усилителестроителей один ток покоя экранной сетки устанавливает,а второй отрицательный ток первой сетки мерит
  13. #10138
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это что первоапрельская шутка ?
  14. #10139
    19.12.2010
    615
    105
    Нет последовательная, коммутация В2В-1В,все нерабочие отводы закорачиваются. При любой нагруженной добротности вплоть до вырождения С1 десятка ведет себя плохо.
    А что вы на второапрельскую шутку внимания не обратили?? Это не ко мне.
  15. #10140
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Чем дольше занимаюсь усилителями, тем больше в моей голове утверждается мнение что 1кВт это некий Рубикон. Стоит замахнуться на его преодоление начинаются танцы с бубном. Причина может открыться в самом неожиданном месте или вообще не открыться. Вспоминаю прошлый век, советское время. На коллективке 1 категории с разрешенной подводимой мощностью 200Вт после безуспешных попыток запустить РА на 2хГУ-43Б заменили их на 2хГУ-5Б Казалось бы все должно быть проще. Триод, сетка наглухо на земле, лампа дубовая, откуда возбуду взяться? Нет же взялся... Причем возбуд 5А. Благо лампы дубовые, кратковременно выдерживают. Сетки сидели на корпусе через весьма широкие, сантиметров по 5 и короткие, 2-3см медные или латунные шины. Между кольцами сеток расстояние несколько (4-5) сантиметров. Бились долго... Не знаю откуда нашему начальнику пришла в голову мысль, но он соединил эти сетки между собой тоненькой (диаметром до 1мм) проволочкой. И возбуд как отшептало... Вот как это объяснить? Другой случай, даже при мЕньшей мощности (драйвер для ГУ-5Б у нас был на ГС-35Б и возбуд был именно на уровне драйвера, поэтому оконечный РА отключили). Трансивер тогда у нас был примерно 100Ваттный, на выходе 2хКТ970. Его выходной каскад питался от отдельного источника 27Вх10А. Источник вдруг сдох. Отключили этот транзисторный усилитель и подкинули вместо него часть передающей приставки по схеме Шульгина с ГУ-29 на выходе. Возбуд... Как только не извращались. Стол у нас был на металлическом каркасе, заземлен. Каждое устройство коротенькими проводами заземлено на этот каркас. Возбуд пропал когда тоже с какой то непонятки дополнительно соединили корпуса ГС-35 и Гу-29 дросселем в виде произвольной бухточки обмоточного провода. Я не могу под это подвести какую либо теоретическую базу. В таких случаях бывает что надо все разобрать и собрать снова.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
