Страница 719 из 914 ПерваяПервая ... 219619669709712713714715716717718719720721722723724725726729769819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,771 по 10,785 из 13698
Like Tree3301Спасибо
  1. #10771
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    к девчОнкам.
    ОбязАтельно... но завтра, подарки уже приготовил.
  2. #10772
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В оконечном каскаде КВ передатчика Р-136 "Зубр" в цепи анода используется дроссель интересной конструкции. Схема с параллельным питанием Uaн лампы, но индуктивность дросселя небольшая, два по 39 мкГ и есть подстроечный элемент. Кто то может объяснить в чём фишка такого исполнения, насколько это целесообразно использовать в любительских УМ.
  3. #10773
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    дроссель интересной конструкции. ]
    Вероятно надо рассматривать данный дроссель как параллельный контур,фильтр пробка,вернее 2 последовательно.
  4. #10774
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Што бы желающие могли поковыряться в фишках надо выкладывать всЮ ту часть схемы что обеспечивает этот дроссель, а за одно и другие ( конструктивные) сведения об этом дросселе, или хотя бы его фото ( ну што бы некоторые не гадали что он может или нет являться контуром... или пробкой ). Помнится в этом УМе совершенно мутная ВСК, сомнительно что она вообще пригодна для радиорюбителей.... в общем - не представляет практического интереса.
  5. #10775
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ..... надо выкладывать всЮ ту часть схемы что обеспечивает этот дроссель.....
    Назначение ВЧ дросселя развязать анод от источника питания в широкой полосе частот, от 1,5 до 30 МГц. По этому это не фильтр пробка. Если смотреть на фото размещённому ранее, то слева к аноду лампы, а справа переходной конденсатор и к ВКС. Особенность дросселя в том что он расположен в п/э трубе и как все катушки УМ продувается воздухом.
  6. #10776
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1966
    Могу только предположить, что таким образом устранены паразитные последовательные резонансы дросселя.
  7. #10777
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ОК, по видимому в таком случае и индуктивность большая не требуется. Так?
  8. #10778
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1966
    Евгений, вроде бы не совсем так...
    Устранение паразитных последовательных резонансов вещь, безусловно полезная, позволяющая использовать дроссель в широком диапазоне частот, но индуктивное сопротивление должно быть достаточным для нормальной работы каскада на всех рабочих частотах.
    Если это всего 78 мкГн, то на 1,5 МГц индуктивное сопротивление получается всего 735 Ом... Вроде-бы маловато будет... Я, правда не знаю, какое Rэкв требуется для выходного каскада "ЗУБРа" но, наверное, не 73,5 Ома.
    Сдаётся мне (а я такой дроссель в руках держал), что его индуктивность больше этих 78 мкГн.
  9. #10779
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, как я понимаю основное для дросселя это полоса частот в которой он работает, а не как конструктивно исполнен каскад того или иного передатчика или какой режим у лампы. Rэкв это надо полагать то что со стороны лампы или контура, оно больше повлияет на добротность, а не на рабочую частоту дросселя. Если не затруднит поясните или дайте ссылку на источник.
Название:	УМ Р-136_cr.png
    Ещё заинтересовало большой значение переходной ёмкости С18 4700 пФ, не 3300 или 2200 пФ. Видимо это неспроста, ведь в любительских конструкциях при тех же частотах 1,5-30 МГц обходятся как правило 2200 пФ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2023 в 13:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #10780
    Standart Power Аватар для R7KW
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Извините, если не в тему. Может кто то знает автора этого усилителя?
  11. #10781
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Больше емкость - меньше сопротивление, меньше падение напряжения, соответственно меньше нагрев и выше надежность.
  12. #10782
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1966
    Евгений, однако, какой-то сумбур в вопросах наблюдается По большому счёту я не очень-то и понял в чём же именно вопрос...
    Конструктивное исполнение каскада - вообще не при делах!
    Режим передатчика - главное - для нормальной работы выходного каскада требуется СОЗДАТЬ определенное Rэкв. Никакая добротность здесь вообще не при делах!
    Обычно, при параллельной схеме питания, индуктивное сопротивление дросселя выбирается не менее 10-кратного от Rэкв выходной колебательной системы на самой низкой частоте. В данном случае мы этого не наблюдаем, что и не совсем понятно.
  13. #10783
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если смотреть на синьку то Roe этого УМа надо полагать должен быть 1.3 К....
    резонансная частота первой половины дросселя чуть ниже 7 мГц, второй - плюс\ минус около этого...
    Мутно всЁ.
  14. #10784
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, о "как минимум в 10 раз больше" знаю, только считал что речь идёт о индуктивностях, а не о Rэкв. Если посмотреть на схему УМ Р-136 то его ВКС отличается от традиционного П-контура любительских УМ, как отличаются их Rэкв мне неизвестно. Надо заметить этот армейский УМ работает в сплошном диапазоне частот без пропусков, а что явный плюс.
    Если проще то заинтересовало - почему в любительских конструкциях не используется такой дроссель с индуктивностью в три раза меньше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2023 в 15:41.
    Евгений.
  15. #10785
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1966
    Евгений,
    речь всегда идёт только об Rэкв. Какие в контуре при этом индуктивности и по какой хитро-мудрой схеме он выполнен, не имеет НИКАКОГО значения. Задача выходной колебательной системы, вкупе с дросселем (при параллельной схеме питания) обеспечить для анодной цепи требуемое (расчетное) Rэкв.
    Несколько смущает, конечно, сопоставимость требуемого Rэкв (около 1 кОм) и индуктивного сопротивления дросселя на самой низкой рабочей частоте (1,5 МГц). Вроде-бы дроссель, в таком случае, должен участвовать и в резонансных делах, что подразумевает немалые токи... По-видимому не зря его принудительно охлаждают.
    Однако, "ЗУБР" работает и работает хорошо, значит и так можно
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
