01.03.2023, 14:51 #10831Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
P.S.:
Не кажется ли Вам, что в этой схеме задействованы более сложные процессы, не ограничивающиеся только одними процессами, протекающими в дросселе?
Дроссель, по ВЧ, соединён с параллельным контуром и П-контуром.
Эти дроссели, совместно с конденсатором параллельного контура, так-же, образуют колебательную систему.
Тут есть над чем поработать головой.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.03.2023 в 14:57.
02.03.2023, 06:57 #10832Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
"не ограничивающиеся только одними процессами, протекающими в дросселе?"
Не кажется, речь о анодном дросселе только, приведено описание из документации, там ясно видно, что речь только о дросселе, если бы было иное, об этом бы написали.
У меня анодный дроссель в параллельном питании усилителя 100 мкГн (подсмотрено у одного грека, позывной sv..., можно найти в инете), на керамическом каркасе 23 мм диаметром, провод пэв 1мм, работает на всех диапазонах, лампа гу-78. Проверено пока только на эквивалент. Подстегиваются доп. ёмкости на НЧ диапазонах к кпе.
http://1.bp.blogspot.com/-Vn50eI9rIA...+HF+LINEAR.jpgПоследний раз редактировалось R0SBD; 02.03.2023 в 07:00.
02.03.2023, 09:33 #10833Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я пожалуй соглашусь с R3MO что индуктивность дросселя может быть любой, другое дело что при малой его индуктивности конструктив это дросселя не будет тоненьким проводочком в навал на каркасике из неизвестно чего. Сто - так сто, важнее сколько это метров провода, какой формы каркас( то есть отношение длинны к ширине), диаметр провода и межвитковое расстояние.
Последний раз редактировалось R3DE; 02.03.2023 в 09:41.
02.03.2023, 11:07 #10834Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
О дросселе с малой индуктивностью есть статья "Анодный дроссель", раздел "Об индуктивности".
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
02.03.2023, 11:54 #10835Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
любой какой? В расчете передатчика есть расчет выходных цепей с потерями на дросселе. В промышленных передатчиках параллельная схема встречается редко, но бывает. В Р-136 я ошибся, думая, что конструкторы решали задачу широкополосности. Судя по описанию, они только "купировали" полуволновый резонанс, наплевав на КПД. В военной технике да, допускаю.Там "боец-отличник" должен, не допуская "Бабах!", настроить передатчик. В любительских (узких, пока) участках можно, таки, накрутить бескомпромиссный дроссель. Инструменты теперь есть.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
02.03.2023, 12:12 #10836Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Любой - в разумных пределах.
На счет дросселя - ну да , в синьке так и написано решали проблему полволны.
Вопрос КПД ... - а когда вояк вообще это волновало?
Как мне думается в зубре если чего делали то стремились улучшить фильтрацию, иначе как этим топологию ВКС не объяснить...
02.03.2023, 13:08 #10837Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
Хороший ответ, прям на докторскую тянет.
Не думаю, возможно пытались преодолеть "антенный эффект". Т.е. неумение наскоро обученного персонала хоть как то настроить передатчик на реальные антенны. Видел это в "пехоте" вживую. В "поле" (горах) стояла Р-135 и отчаянно не получалось связаться на 600 км. Да, "так настроили".RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
02.03.2023, 13:31 #10838
Расчеты можно по-разному делать - каждому своё.
Какими же дросселями-расчетами преодолевается "антенный эффект" (фидера)?
А кого КПД волнует? При грамотных расчетах целевая функция должна быть одна, остальные параметры "помещаются" в ограничения. Вряд ли у кого целевой функцией является КПД...
02.03.2023, 13:35 #10839Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Мы все говорим об АНОДНОМ дросселе при параллельном питании. А каким он должен быть при последовательном питании? Ведь он работает на тех же частотах и резонансы у него такие же. Каким должен быть его конструктив? Способы намотки? Индуктивность?
Как посчитать катушку с максимальной индуктивностью по заданной длине провода?Последний раз редактировалось UY3IG; 02.03.2023 в 13:40.
Владимир (UY3IG)
02.03.2023, 13:56 #10840Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
Не, в курсовой не прокатит. Там по методичке классиков.
В передатчиках настоящего QRO (500КВт и более) определяющим был промышленный КПД. Для "связных QRP" (2 и более КВт) были другие критерии, скажем, многополосность или скорость перестройки.
Самым простым. Перед ним конденсатор на землю. В частности, в пресловутом UW3DI, при переводе на последовательное питание, это просто стандартный дросселек на феррите ДМ.RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
02.03.2023, 14:06 #10841
02.03.2023, 15:22 #10842Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
02.03.2023, 15:44 #10843
02.03.2023, 15:57 #10844Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.03.2023, 16:54 #10845
3346Спасибо
