27.03.2023, 22:15 #11011
Да это они. Ставил такой дроссель. Результат для вашего случая, сказать не могу, ибо в моем случае, питание анода последовательное и по существу работает любой дроссель с индуктивностью более 100 мкГн. Этот дроссель, конструктивно для монтажа оказался неудобен, но прежде он отработал около 6 месяцев в ранней конструкции усилителя.
28.03.2023, 04:25 #11012Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,285
- 534
Нет, это не они. Вот они..
28.03.2023, 06:04 #11013
28.03.2023, 07:47 #11014
Анодный дроссель. Индуктивность 70 мкГн. (замер)
Питание анода последовательное, 2100 вольт.
Катодный дроссель, 100 мкГн. (замер)
2 кольца 1000 НН диаметр 45 мм, склеенных вместе. Обмотка 9 витков в два провода.
Лампы ГИ-7Б. На всех диапазонах мощность 500 ватт. Максимальная 650 ватт. Замер на нагрузку 50 ом прибором ВК7-9. КСВ по входу не превышает 1.2
Блок питания отдельный.
28.03.2023, 07:54 #11015
28.03.2023, 08:25 #11016
28.03.2023, 08:32 #11017
28.03.2023, 09:04 #11018
Трансивер IC-746 PRO тюнер есть и он применяется, не всегда.
По поводу так не бывает.
Одна из последних работ.
Собственно- это всё тот же старый добрый усилитель в возрасте 15 лет, всё с той же схемой. Но на этот раз, я его смонтировал в двух отдельных блоках.
Захотелось по "рукоблудить" в очередной раз.
28.03.2023, 09:13 #11019
28.03.2023, 11:39 #11020Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,285
- 534
28.03.2023, 11:49 #11021Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 834
Как раз в таком варианте согласования я когда то и попал на ремонт такого же трансивера. В режиме тональника было все стабильно, тюнер строился, вот в SSB КСВ гуляло, тюнер "сходил с ума" , в результате помер транзюк в драйвере выходного каскада.
Тоже неспешно переделываю УМ на паре ГИ-70БТ, анодное БТР ушестерение, по входу пока поставил широкополосный фильтр по Гончаренко, при 18 Вт по входу - 300 Вт/50 Ом измеренных на выходе, под диапазонные ФНЧ пока места нет к сожалению.Игорь, 73!
28.03.2023, 11:54 #11022
28.03.2023, 13:08 #11023
Мне доводилось читать теории Гончаренко. Там есть рациональное зерно не противоречащее законам физики.
Учиться мне довелось по другим учебникам, за долго до появления книг Гончаренко.
Хотя справедливости ради, надо отметить, что и его четырехтомник по антеннам, у меня то же есть в библиотеке и он разумеется прочитан.
Что касается КСВ "гулял"- это абсолютно закономерный процесс в телефонном режиме SSB. Ибо меняется возбуждение, меняется и режим работы лампы, вместе с ним и входное сопротивление.
Что касается транзисторов.
За 20 лет (именно столько трудится у меня IC-746) я выпаял из него (заменил) несколько горстей пин-диодов, резисторов, конденсаторов, транзисторов, реле и пару микросхем. При этом усилитель мощности (лампы) бывало стреляли от перекачки, а детали трансивера (транзисторы драйвера например) выходили из строя, когда усилителя не было и рядом с трансивером.
В общем и целом, вечного двигателя ещё не придумали, а это значит, что у всего есть свой ресурс, включая дорогие Японские трансиверы и их узлы в частности.
Абсолютно нормальное явление для электроники!
П.С. Красивый монтаж! Стабилитрончики желательно поставить на радиаторы. Сгорают они, время от времени, без них. Проверено на собственном опыте!
Спасибо! Пару штук последовательно, с блокировочными емкостями между ними- думаю без труда обеспечат режим ламп и при параллельном питании.
28.03.2023, 13:19 #11024
28.03.2023, 14:27 #11025
3322Спасибо
