Страница 742 из 913 ПерваяПервая ... 242642692732735736737738739740741742743744745746747748749752792842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,116 по 11,130 из 13683
Like Tree3293Спасибо
  1. #11116
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Без тока первой сетки тут не обойтись. ... Судя по этому изделию- вдует! Воще, ничего страшного. Это же лампа- полено, так что ма 20 для пары допустить можно. ...
    При работе лампы с током управляющей сетки вариант схемы 2 не "прокатит", только 1-й. (сообщение № 11078)
    Вложение 338434
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    RA1QEA - Что-то Вы со схемами намудрили. Это я вот отсюда почерпнул-на нашем сайте обсуждали
    Вы привели неудачный пример.
    Автор вашего цитирования не соизволил проанализировать нарисованную им-же схему.
    Без тока первой сетки тут не обойтись. Мощи не будет. ...
    Андрей, Вы пишете о "выжимании сока" из лампы, а я о "не натруженной работе" лампы:
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... В типовом режиме лампы ГУ81 ...
    Режим АВ, без сеточных токов. ...
    Вы пишете о 1000 Ваттах с одной лампы, я пишу о 450-ти Ваттах с одной лампы.
    "Я ему про Фому, а он мне про Ерёму!" (С)
  2. #11117
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Я ничего против 450ватт не имею. HiEndщики, вообще, по 100- 200ватт снимают в классе А на музычке. Дык, на здоровье!
    Тем паче, всегда можно и нужно убавить процентов на 20-30 от макс возможного. Городить весь керогаз ради 900ватт только детали тратить. И время.
  3. #11118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Откройте какой нибудь учебник и прочитайте и наконец то запомните определение Усилителя Мощности.
    Для вас как особо одарённого позволю себе напомнить- Усилитель Мощности это такой усилитель в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика. ВсЁ, тОчка. Ключевое слово "ВСЯ". Это понятно, Фома?
  4. #11119
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    То же склонен считать, что возиться ради 1 киловатта с "рогатыми" трудоемко и не оправдано.
    Под киловатт, гораздо проще и компактней, ту же ГС-35, или пару ГИ-46 использовать. Три напряжения, три прибора и минимум "слесарки", а так же пайки.
    Если вопрос стоит ещё и в низкой себестоимости, то как минимум 3-4 ГИ-7Б можно раскачать до 1 квт. При тех же 3 напряжениях и минимуме деталей.
    Хотя- вопрос творчества, он исключительно индивидуальный и тут душе не прикажешь, делать то, что она не желает!
  5. #11120
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Появился такой вопрос Хочу переделать входной узел Сопротивление нагрузки излучает--рядом провода накала и экран.сетки - ВЧ наводки получается на них Стоит ли эго взять в экран или перенести в другое место - где пунктиром показано?
  6. #11121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сопротивление не излучает.
  7. #11122
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    У вас же всё заблокировано емкостями, дросселями. А излучение нагрузочного резистора по сравнению с излучением анода- это просто "разные весовые категории". Уж он то, анод и П контур, точно наводит на проводники и шасси, совсем не мало.
  8. #11123
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Понятно А вот по анодной цепи какие замечания будут?
  9. #11124
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Мужики! Я один вижу крашеное с двух сторон шасси?
    R4CFZ! Вы проверяли контакт между шинками и корпусом?
    Зря анодные колпачки сняли. Пайка может отпаяться. И отпаяется, не сомневайтесь.
    И конденсатор слишком близко к лампам. Будет сильно греться. Это не к добру.
  10. #11125
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так вентиляторы ж выдувают наверное...
  11. #11126
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Шасси металическое Шина в нескольких местах прикручена к шасси-контакт хороший замерял Колпачки-дюраль прикручены болтами М3 к ножкам анода и к выводам антипаразитных Др.,как и в подвале шасси-посмотрите
    Вот таким образом у меня на всех выводах сделано Нажмите на изображение для увеличения.
    Шина прикручена в 3 местах в подыале шасси и в 2 местах снаружи шасси Может этого недостаточно- могу еще и припаять к шасси в нескольких местах? Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11127
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Инфракрасное излучение как выдуть?
    дюраль
    Дело конечно хозяйское, но как всё противоречиво у вас. А есть возможность перейти на латунные колпачки?
  13. #11128
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Можно и латунные - есть такой пруток Но я руководствовался вот этим - что бы не тратить время на эксперименты-наверняка он и латунные тоже пробовал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338479 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #11129
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А каковы последствия этого излучения? Нагрев поверхности? Так её и охлаждают вентиляторы.
    А куда вы предлагаете убрать это конденсатор? Туда где до него провода будут длиннее? Полагаете это будет правильно?
    .. нЕт проблемы нагрева конденсатора от слова совсем, не придумывайте проблему... её нет
  15. #11130
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Полностью согласен! Когда прочитал такое сразу возникла мысль отказаться от этого усилителя а то конденсатор перегреется от инфракрасного излучения-взорвется и убьет меня!ШУТКА!!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
