31.03.2023, 08:48 #11116Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
При работе лампы с током управляющей сетки вариант схемы 2 не "прокатит", только 1-й. (сообщение № 11078)
Вложение 338434
Вы привели неудачный пример.
Автор вашего цитирования не соизволил проанализировать нарисованную им-же схему.
Андрей, Вы пишете о "выжимании сока" из лампы, а я о "не натруженной работе" лампы:
Вы пишете о 1000 Ваттах с одной лампы, я пишу о 450-ти Ваттах с одной лампы.
"Я ему про Фому, а он мне про Ерёму!" (С)
31.03.2023, 09:19 #11117TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
31.03.2023, 09:38 #11118Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Откройте какой нибудь учебник и прочитайте и наконец то запомните определение Усилителя Мощности.
Для вас как особо одарённого позволю себе напомнить- Усилитель Мощности это такой усилитель в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика. ВсЁ, тОчка. Ключевое слово "ВСЯ". Это понятно, Фома?
31.03.2023, 10:18 #11119
То же склонен считать, что возиться ради 1 киловатта с "рогатыми" трудоемко и не оправдано.
Под киловатт, гораздо проще и компактней, ту же ГС-35, или пару ГИ-46 использовать. Три напряжения, три прибора и минимум "слесарки", а так же пайки.
Если вопрос стоит ещё и в низкой себестоимости, то как минимум 3-4 ГИ-7Б можно раскачать до 1 квт. При тех же 3 напряжениях и минимуме деталей.
Хотя- вопрос творчества, он исключительно индивидуальный и тут душе не прикажешь, делать то, что она не желает!
31.03.2023, 10:36 #11120
31.03.2023, 10:42 #11121Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сопротивление не излучает.Сопротивление нагрузки излучает
31.03.2023, 10:45 #11122
31.03.2023, 10:52 #11123
31.03.2023, 11:03 #11124High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Мужики! Я один вижу крашеное с двух сторон шасси?
R4CFZ! Вы проверяли контакт между шинками и корпусом?
Зря анодные колпачки сняли. Пайка может отпаяться. И отпаяется, не сомневайтесь.
И конденсатор слишком близко к лампам. Будет сильно греться. Это не к добру.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
31.03.2023, 11:08 #11125Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.03.2023, 11:31 #11126
Шасси металическое Шина в нескольких местах прикручена к шасси-контакт хороший замерял Колпачки-дюраль прикручены болтами М3 к ножкам анода и к выводам антипаразитных Др.,как и в подвале шасси-посмотрите
Вот таким образом у меня на всех выводах сделано
Шина прикручена в 3 местах в подыале шасси и в 2 местах снаружи шасси Может этого недостаточно- могу еще и припаять к шасси в нескольких местах?
31.03.2023, 11:32 #11127
31.03.2023, 11:48 #11128
31.03.2023, 11:51 #11129Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А каковы последствия этого излучения? Нагрев поверхности? Так её и охлаждают вентиляторы.
А куда вы предлагаете убрать это конденсатор? Туда где до него провода будут длиннее? Полагаете это будет правильно?
.. нЕт проблемы нагрева конденсатора от слова совсем, не придумывайте проблему... её нет
31.03.2023, 12:19 #11130
3346Спасибо
