Страница 754 из 927 ПерваяПервая ... 254654704744747748749750751752753754755756757758759760761764804854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,296 по 11,310 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #11296
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    А предельно допустимый ток на одну лампу ГУ-50 рекомендованный производителем = 230 ма. ...!
    Это Вы о чём?
    230 мА - это предельный ток катода лампы.
    Не забывайте, что ток катода, в схеме УМ с общими сетками, состоит из тока анода и тока сеток ламп.
    Ток сеток ламп может составлять величину, равную 1/3 от анодного тока (схема с общими сетками).
    Так сколько будет составлять ток анода лампы ГУ50 при токе катода 230 мА в схеме усилителя мощности?
Название:	ГУ50 ток катода.JPG
    Рекомендованный режим работы лампы Вами превышен в двух пунктах.
    ... Ua=1200 вольт. Ток=0.6А. ...
    Так что Вы хотите от ламп?
    Что бы они "покорно переносили такие издевательства"?
    Вот они и отвечают Вам "взаимностью"! ("прострелы" и красные аноды и нелинейные искажения)
    Вы-ж сами заставляете лампы "показать свой норов".
    А потом "обижаетесь" на них.
    Изображения Изображения
  2. #11297
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ГУ-50 - это одна из лучших ламп в мире !!!!
    Лампа ГУ-50 была бы лучшей если бы вывод анода был сверху.
  3. #11298
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    На 7094 от RCA усилитель ни кто не делал?
  4. #11299
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    1. Я на ГУ-50 не обижаюсь, это вы придумали. Я сказал что ГУ-50 лучшие лампы в мире.
    2.Да и прострелы у меня были в виде легкого цыкания но при 1800 вольт. Не приписывайте того, чего у меня небыло.
    3. В режиме ОБП -SSB мощность ( ток) при двухтоновом сигнале в два раза меньше от тока несущей ( 1200 в х 0.6 а). Что подводимая, что выходная. При разговоре - еще меньше. Лампы просто отдыхают, как в санатории у моря
    Вывод: Мое обращение с лампами ГУ-50 можно описать как нежное, аккуратное, ответственное, с думой об IMD , что бы не превышали минус 30 дб. Что бы засорять эфир побочными излучениями, не излучать помехи ТВ и Радио. С заботой об окружающей среде.
    ... и в конце они даже загорели,( подплавились аноды) отдохнули, набрали вес ( эмиссию), избавились от вредных привычек- кислорода в балоне лампы.
  5. #11300
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... 2.Да и прострелы у меня были в виде легкого цыкания но при 1800 вольт. 2.Да и прострелы у меня были в виде легкого цыкания но при 1800 вольт. Не приписывайте того, чего у меня небыло.... ( 1200 в х 0.6 а). ...
    Вывод: Мое обращение с лампами ГУ-50 можно описать как нежное, аккуратное, ответственное, с думой об IMD , что бы не превышали минус 30 дб. ...
    ... и в конце они даже загорели,( подплавились аноды) отдохнули, набрали вес ( эмиссию), ...
    Вы молодец!
    Вы сами себе противоречите.
    Вы напечатали: "Не приписывайте того, чего у меня небыло".
    И тут-же: " прострелы у меня были".
    Вот это как понимать?
    Думаете об IMD, а сами, тем временем, загоняете лампы в непотребный для них режим 1800, 1200 Вольт при токе анодов 600 мА.
    И как же Вы измерили IMD?
    Какими приборами?
    Если не секрет.
    Что бы работающие лампы набирали эмиссию?! - Вы гений.
    Лампы очень старой разработки.
    Лично я усилитель на них не делал.
    Собирали, настраивали и написали статьи об усилителях на лампах RCA7094 - W8GRY, W3FAL.
    https://www.robkalmeijer.nl/techniek...e11/index.html
    http://vtenn.com/Blog/wp-content/upl...amtips1903.pdf
    Удачи Вам!
  6. #11301
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вы молодец!
    Повторяю м е д л е н н о : При несущей 1200в х 0.6 а прострелов н е б ы л о . Были при экспериментах на 1800 вольт. Раскачку не подавал.
    При ОБП-SSB режим в д в а р а з а легче. А при разговоре еще легче.
    Некрасиво передергивать строчки... ай яй яй...
  7. #11302
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Повышение анодного напряжения никак не может привести к росту ИМИ. Как раз при низком анодном, когда мощность приходится получать за счёт повышения импульса тока катода, ИМИ будут заметно расти. Ну и банальная перекачка. В 90 % случаев, именно она виновата в росте искажений на выходе УМ. И насилие над лампой, это не повышение анодного, а перегрузка по току.
  8. #11303
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... когда мощность приходится получать за счёт повышения импульса тока катода,. ...
    О чём и речь.
  9. #11304
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Далась вам эта ГУ-50...
    Когда то в прошлом веке она вполне могла быть самой лучшей. Но только потому что их запас был неизмерим по количеству и добыть ее не состояло труда. Сейчас опираться на нее разумно лишь если с прошлого века осталось пол-ящика. Посмотрите на ее цену на легальном рынке... Даже в конце прошлого века у нас в коллективе выбор пал на 6П45С. Это те же ~100 Вт с одной лампы, но электрические параметры получше.
    В наше время мощность до 500 Вт выходной мощности вполне не дорого можно получить на транзисторах. И при этом не париться с высоким напряжением. Импульсные блоки питания для транзисторных усилителей тоже подешевели.
    Да, на границе (заветный 1кВт) транзисторный РА уже не простая задача, но а для ГУ-50 это вообще невыполнимо. Придется раскошелиться на ГУ-74 или ГУ-43, впрочем и ГУ-81 подойдет. Ну а то что еще мощнее, для контестов, это вообще другой разговор.
  10. #11305
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Повторяю м е д л е н н о : ... При ОБП-SSB режим в д в а р а з а легче. А при разговоре еще легче. ...
    Вы, молодой человек, не вникнув в написанное от RK4CI, а прочитав только то, что касается повышения анодного напряжения приходите в восторг и ставите "спасибо".
    А кто будет читать остальное сообщение?
    В сообщении идёт речь не только о анодном напряжении, а и об анодном токе, который Вы соизволите для ламп ГУ50 превышать.
    И продолжаете "петь свою мантру", не ответив на мои вопросы об измерениях ИМИ (IMD).
    Что при "разговорах и ССБ легче"?
    Конкретно.
    Режим работы лампы задаётся не "разговорами", а анодным, сеточными напряжениями и напряжением (мощностью) возбуждения ламп (лампы).
    R3BU, Вам, по видимому, не известно, что в моде ССБ для ламп "легче" только тепловой режим.
  11. #11306
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну не совсем так... Если превышать анодное напряжение (по сравнению с рекомендованным в справочнике), то можно пропорционально превышать и анодный ток. IMD будут на том же уровне, "перекача" не возникнет. Это касается именно триодной схемы с ОС.
    Когда у нас был период эксплуатации триодов с ОС, начиная от ГУ-50 и заканчивая ГУ-5Б, тоже не было анализатора спектра для измерения этих самых IMD. Но линейность вполне можно было оценить просто измеряя ток сетки и банального наблюдения за приростом показаний выходометра в сравнении с приростом анодного тока. Личный пример: ГС-35Б. При напряжении на аноде под нагрузкой 3200В лампа легко качается до 0.9-1А. При анодном 2000В всего 0.6-0.7А. Если дуть дальше ток сетки растет сильнее чем ток анода. В результате при 3200 на выходе 1.4-1.5 кВт а при 2000 0.6-0.7квт на выходе.
  12. #11307
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Да уж! Вечная тема. Простой вопрос из здесь пишущих хоть кто то сейчас реально ГУ-50 использует или собирается?
    Много лет назад без сожаления променял ГУ-50 на ГИ-7Б и возвращаться к полтинникам как то не думаю....
    Может не превышать, а просто повышать?
  13. #11308
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну это уже игра слов или терминов... А если по уму, то для каждого конкретного уровня анодного напряжения соответствует конкретный максимальный анодный ток при равной линейности. Т.е. при 600В на аноде 150мА много может быть. А при 1200В и 250мА подойдет. Остается только следить за мощностью, рассеиваемой анодом. Если анод черный, то мало и тока и напряжения. Если красный то в самый раз. Если белый, держи наготове асбестовую рукавицу и ящик ламп под столом.
  14. #11309
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Согласен!
    Хотел только подчеркнуть - превышать лучше не надо.....
    Если не превышать параметры - то и "слежка" не особо то нужна, тем более, что по хорошему корпус должен быть закрыт и цвет анодов как то не очень виден. Как от так.
  15. #11310
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Использует, и на другие лампы для повседневной работы в эфире переходить не собирается.
    Лампа недорогая, их всё ещё много. Дубовая, выносливая, и нормально работает по 4 штуки в ряд.
    Её не жалко. А вы попробуйте ухандокать металлокерамику при экспериментах, новую так просто не пойдешь, не купишь. Лепим кучу защит и схем стабилизации, только бы чего не вышло. А полтинники, отправленные Вами на свалку истории, калятся до дыр в анодах, но терпят, а если померла - ставим новую и работаем. УМ на этой лампе по схеме с глухозаземленными сетками - конструкция выходного дня, imho, и для начинающих конструкторов PA - самое то (если руки из нужного места и на плечах голова, а не тухес hi)
    Стекло еще долго будет в ходу.
    Так что, дискутировать можно долго, а полтинники работают у многих и поют сетками песню "А не спешите нас хорони-и-ить"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
