03.09.2023, 17:12 #11281Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А предельно допустимый ток на одну лампу ГУ-50 рекомендованный производителем = 230 ма.
Так что тут превышения нет, а даже есть запас в 30 ма.
Тем более у тех, кто работает в SSB при PEP равной мощности несущей ток будет в два раза меньше.
Лампы будут работать столетиями... до 2123 года... !!!
ГУ-50 - это одна из лучших ламп в мире !!!!73! Александр (R3BU)
03.09.2023, 17:46 #11282Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
03.09.2023, 17:57 #11283Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,728
- 10218
- 5485
Вы наверное так пошутили? Я аж на всякий случай в справочник полез - максимальное напряжение 1000В:
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5314
я это еще с тех пор помню. От куда цифра 3000 в взялась? Вы пробовали на ГУ-50 хотя бы 1500 в дать? А я пробовал. Лампа практически сразу вышла из строя.
Вообще же рабочее напряжение на аноде по справочнику - 800 в. По своему опыту самое лучшее напряжение на аноде 950 вольт. И лампы служат долго, и помех нет.
Покажите мне хоть один справочник, где есть цифра 3000 в на аноде, хоть пиковое, хоть бубновое.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.09.2023, 18:04 #11284
03.09.2023, 18:06 #11285Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Предельно допустимые электрические параметры
Наибольшее напряжение накала, В 14,5
Наименьшее напряжение накала, В 10,8
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46,1 МГц, В 1000
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66,6 МГц, В 800
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87,5 МГц, В 700
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В 600
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В 3000
Наибольшее напряжение на второй сетке, В 250
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт 40
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течении 1 мин, Вт 50
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 2-й сетке, Вт 5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 1-й сетке, Вт 1
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 200
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 100
Наибольший ток в цепи катода, мА 230
Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм 573! Александр (R3BU)
03.09.2023, 18:11 #11286
03.09.2023, 18:14 #11287Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,728
- 10218
- 5485
Вот тут (да и у меня в книге) -
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
номинальные электрические данные - напряжение на аноде 800 в.
И да - не более 1000 в.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.09.2023, 18:45 #11288Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1738
В справочнике Бунина-Яйленко в классе В с ОС напряжение 1200в. В моём УМ 3хГУ50 анодное больше 1200в. Ток до 500мА. На выходе 360вт. Раскачка-40вт.
Лампы прекрасно себя ведут, не стреляют. УМ больше 20 лет.
Виктор
03.09.2023, 19:04 #11289
Я тут экспериментировал, наблюдал, и пришел к выводу.
1000 В анод, 300 В экран, не стреляют.
1100 В анод, сетки в глухой земле - не стреляют.
1300 В анод, сетки в глухой земле - постреливают.
1300 В анод, 300 В экран - стреляют, выжившим после прострела - плохо.
Далее. Не провел процедуру тренировки при вводе в эксплуатацию - постреливают.
Подал высокое раньше полного прогрева катода (эмперически - минут 3-5 от подачи накала ~12.6 В) - могут стрелять.
И еще, при прострелах и отборе ламп, очень важно вычислить, какая из хора именно постреливает. Как говаривал проф. Преображенский, в печку её.
Напряжения приведены под нагрузкой с учетом просадки, написанное является личным наблюдением и ни на что не претендует.
Испытуемые лампы ГУ-50 1979-86 г/в, выполненные по ЧТУ 3.310.014, приемка 38 ромб.Последний раз редактировалось RO2Z; 03.09.2023 в 19:09.
73! Дмитрий, RO2Z
03.09.2023, 20:16 #11290Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
03.09.2023, 20:39 #11291Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Надо поработать недельку-месяц на невысоком U c хорошей нагрузкой. Дожечь до конца остатки кислорода. Во всех лампах есть геттер. . Активное вещество поглощающее кислород. При высокой температуре процесс дожигания значительно усиливается.
Видели на помойке разбитые лампы, кинескопы с белым покрытием изнутри. Если кинескоп целый- снаружи он черно-блестящий в местах нанесенного геттера.. Так же на 6П3С, 6П15П, ГУ-50 и т.п.Последний раз редактировалось R3BU; 03.09.2023 в 20:47.
03.09.2023, 20:55 #11292
Если следовать этой логике и требованиям ЧТУ 3.310.014 - совершенно верно, некондиция. Как и 95% радиокомпонентов, выпущенных в эпоху СССР и 90-е годы. Но некондиция по документам - это вам не по факту. Пользовались, пользуемся и пользоваться будем еще долго, альтернатив нет. Я вот к чему.
Партии ламп, выпускаемых по ЧТУ для военной приемки, априори подлежали более пристальному контролю параметров при производстве, поэтому ставить знак равенства с народно-хозяйственными лампами не стоит. При перепроверке, процентов 80 окажется вполне себе кондицией. Может быть, поэтому в справочнике для народно-хозяйственной лампы приведено 800В анодного, в ЧТУ 1000В, а по факту - спокойно держат 1200-1300В, но не только лишь все. У отдельных экземпляров, тех, что некондиция по факту - будут спецэффекты в виде прострелов и, например, разлохмаченных сеток, замыкающих на катод.
Да-да, знаю, спасибо))
Предыдущее сообщение - не как вопрос, а как запись в копилку опыта.73! Дмитрий, RO2Z
03.09.2023, 21:56 #11293High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Внизу уже показали. У меня старый справочник за 1956 г, так там дополнительно есть циферка импульса тока катода. И обратите внимание, анодное напряжение 1000 В, на частотах до 46 мгГц, выше, это напряжение ещё ниже. А вот на частотах ниже указанной, это напряжение вполне может быть и повыше. И ограничением является именно пиковое напряжение на аноде. А вот на частотах под 50 мгГц, ограничением питающего напряжения гаиболее вероятно, является ограничение реактивного тока с анода лампы на пентодную сетку. Выходная ёмкость лампы более 10 пФ, реактивное сопротивление на 50 мгГц чуть более 300 ом, реактивные токи с анода лампы на пентодную сетку 2 А и более. Отсюда и ограничение на анодное напряжение с повышением частоты.
Уже в предыдущих сообщениях написал, пробовал не только 1500, но и 2000. И даже пытался работать при этом напряжении качая до 600 мА и более, это при 4 лампах. Как результат, пара дырявых анодов, выбитые диоды в выпрямителе. И ба-бах был, после перехода на приём. Но вот прострелов в лампе не было. Так что свои 3000 В пикового, нормальные лампы держат с запасом.
Но это отступление на тему "что лампа может выдержать и кто как над ней издевался". А вот 800 ма с 4 ламп, при анодном 1200 В, это режим в котором УМ работал во всех соревнованиях. А в 80х годах, зимой, практически каждые выходные что нибудь да было. И чем то запредельным тогда это никто не считал.RK4CI
03.09.2023, 23:28 #11294Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
04.09.2023, 02:30 #11295High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так мощность замерять тогда было особо не чем. В трансивере стояла 6П45С. Ток анода 170-200 мА, при напряжении на анодах чуть более 600 В. На НЧ диапазонах думаю ватт 70, а может и все 80 он выдавал. УМ на 4*ГУ 50, по тем временам классика. Схема с ОС, при всех сетках на корпусе.
RK4CI
3347Спасибо
