08.11.2023, 20:06 #11341Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
08.11.2023, 20:10 #11342
08.11.2023, 20:22 #11343Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
число ПИ тоже имеет вид п (контур п образный ) так что в лоб или по лбу один.....удар,а дюже умные пойдут таскать чугуний щютка hi/
08.11.2023, 20:59 #11344Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,692
- 5805
- 256
В этом нет практического смысла, если не используется какая либо автоматическая (квазиавтоматическая) система настройки. Ну может быть кроме случая, если плавно настраиваются ВСЕ три элемента П-контура, тогда можно выжать какие то соки. Я пробовал это в УМ на базе Р-140. На БМЗ настройки драйвера навесил небольшой КПЕ (~10-100pF), который подключил на горячий конец выходного П-контура. Кроме геммора ничего не получил и выкинул его. Но тем не менее, чтобы автоматика помогала в выжимании соков, то 10 возможных вариантов настройки разложил на 6 основных диапазонов (WARC для меня чужая планета). При этом по две настройки (CW и SSB) на 28, 21, 3.5, и 1.8. Но все эти плавные настройки касаются только двух двух элементов П-контура, в случае с Р-140 вариометр и холодный КПЕ. Если в Вашем РА отводы катушки П-контура переключаются дискретно, то особого смысла делать дополнительный отвод на 28 для CW/SSB нет смысла, там разница между идеалом нагруженной добротности будет в долях витка и практическая разница в КПД П-контура составит пару-тройку процентов. Более того, можно даже навредить за счет паразитных проводов в дополнительных отводах до переключателя или реле.
73! Василий.
09.11.2023, 07:15 #11345Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
У меня такое было. Первым делом вам надо почитать пункт 10.4 из этого описания настройки этих плат:
http://radio-kits.ucoz.ru/_ld/0/6_Tetrode_Boadrs_.pdf Мне конкретно помог пункт :
"5. Если шаги 3 и 4 не работают – это возможно, потому, что проблема в вашем
трансивере – увеличьте С14 до 0,47-1,0 мкФ. Это имеет недостаток, заключающийся в
увеличении времени реакции срабатывания защиты (главная задержка по прежнему в
реле отключения HV)."
Насколько увеличил правда уже не вспомню, но не меньше 0,47 мкф поставил и все ушло...
Далее, надо бы проверить с помощью латра держатся ли стабильно напряжения на сетках первой и второй при изменении входного сетевого от скажем 200 вольт до 230 вольт. Если напряжение на второй сетке увеличивается, не держится стабильно, надо уменьшать резистор R12 (по схеме), с дискретностью 50 ом.. Если применен резистор с ползунком, это не проблема... И добиться такого его положения, чтобы напряжение было стабильным при изменении входного... Может придется также уменьшить R14, но это как правило реже..
А проблема в том, что многие трансиверы имеют всплеск выходной мощности выше установленной при включении передачи в режиме FM или тона (телеграф). Увеличивая емкость С14, мы увеличиваем время реагирования интегрирующей цепочки R29-С14(время заряда С14), за счет чего защита становитсься более медленно-реагирующей, т.е. просто не успевает отработать на этот всплеск (он кратковремен)..
По моему сразу поставил С14 1 мкФ, чтобы перебдеть, hi..Последний раз редактировалось R0SBD; 09.11.2023 в 07:05.
09.11.2023, 09:29 #11346Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
RN6L это имеет смысл, если П-контур реализуется с большой нагруженной добротностью и за большой выходной емкости ламп и неоптимального монтажа. Тогда получается узкая полоса перестройки и можно сделать две катушки на 28 и 29мГц.
UA3DUJ В этом стабилизаторе этот недостаток (критическая зависимость стабилизации от входного напряжения) заставил отказаться от его применения. Усилитель использовался на даче и в квартире в городе. Из за разного сетевого напряжения он работал неустойчиво, а делать переключаемую вторичную обмотку в сетевом трансформаторе посчитал за неуважение к себе.Последний раз редактировалось UY3IG; 09.11.2023 в 09:38.
Владимир (UY3IG)
09.11.2023, 09:38 #11347Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.11.2023, 10:25 #11348Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Это не нужно ощущать. Это нужно измерять. И если на 14 мГц будет 500Вт, а на 29мГц - 20Вт, то не будет обидно?
Когда отказался от стабилизатора G3SEK, то не стал больше заморачиваться со всеми этими сложностями и применил вот такую простую схему:
Поверьте - никакой разницы в качестве работы УМ не заметил. Напряжение при токе до 50мА стабильно при значительных колебаниях в сети. А для лампы нужно еще меньше, где-то до 25-30мА. Нужно только чтобы при минимальном напряжении в сети напряжение на вторичной обмотке было не менее 370в. Это для выходного напряжения 350в
Владимир (UY3IG)
09.11.2023, 11:11 #11349Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
Владимир, какова функция цепочки R5-R6-R7-(R8/C2) ?
73! Владимир, RJ3FF.
09.11.2023, 11:25 #11350Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Андрей добрый день.Спасибо за дельный совет. Я тоже поставил 1мкф но все было то же, потом случайно нашел свой *косяк* даже неловко как то при очередном сьеме платы была нарушена последовательность RX/TX и это совпало с повышением Uсети наверно старею из за всплесков защита работала сейчас все окей.Вот думаю кондер демонтировать или оставить.Наверно сниму вроде все удачно получилось но CQ WW покажет hi..Платами я очень доволен модернизация прошла успешно все параметры выставились прекрасно согласно прилагаемой инструкции.Хочу дать совет кто собирается модернизировать свой УМ платы покупайте набором и сами собирайте и настраивайте т.к все равно придется вникать как работают узлы при монтаже плат тем более при неполадке. я все равно проверял все уставки и их работу подбор расчет R12 R14 по любому каждому придется делать самому ведь каждый УМ своеобразен.После самостоятельной сборки это все вам будет понятно и вы будете легко решать любые проблемы возникающие у вас при настройки и монтаже плат. Всем кто ответил по существу вопроса моя благодарность.Успехов во всем.
09.11.2023, 11:39 #11351
09.11.2023, 14:41 #11352Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
RJ3FF Измерение напряжения на экр.сетке. Защиту по току я делал на герконе.
Владимир (UY3IG)
09.11.2023, 14:50 #11353
09.11.2023, 15:08 #11354Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
09.11.2023, 15:40 #11355Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
