05.01.2024, 08:45 #11611
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Я запитываю накал импульсным блоком питания (он же питает вентилятор и автоматику услителя), на 27 вольт. У импульсника на выходе стоят диоды и конденсаторы электролитические. Эти электролиты в момент включения импульсника не дают появится напряжению 27 вольт на его выходе сразу, постепенный заряд электролитов.. Таким образом получается плавный пуск накала... Ну это если конечно подается питание сразу с включением импульсника на накал.. Если же включать сперва вентилятор, потом с задержкой накал, в таком варианте этого эффекта не будет. Почему импульсник для накала? Выше стабильность питания накала , чем скажет от ТН-60, особенно при слабой сети и её просадке под нагрузкой..
Идея не моя: OM3501A
05.01.2024, 10:34 #11612
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
На самом деле это не так. На ГУ43 хоть и нет требований в паспорте но в Р-140 стоит резистор последовательно с накалом....
В одном УМе тоже ставил гирлянду резисторов, это было вызвано тем что не было подходящего трансформатора, а тот что был выдавал бОльшее напряжение, подходящего резистора тоже не было поэтому ставил в первичную обмотку...заодно получился ограничитель пускового токаПоследний раз редактировалось R3DE; 05.01.2024 в 10:41.
05.01.2024, 12:37 #11613
05.01.2024, 17:42 #11614
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
R3MM
Я обязательно у лампы спрошу. А Вы, как гуру, что скажете по поводу плавного накала для 78й ?
Ведь цена на эти лампы совсем не гуманная.RA3PPA Анатолий 73!
05.01.2024, 18:15 #11615
05.01.2024, 19:12 #11616
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
RT8L
главная причина "кирдыка" этой лампы совсем в другом....
Самая мощная лампа , с которой имел дело до 78й, это ГС-35б. Но 35ю закирдычить сложно. )))RA3PPA Анатолий 73!
05.01.2024, 19:18 #11617
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
05.01.2024, 19:21 #11618
- 19.02.2012
- 721
- 204
Так трудно измерить сопротивление холодной нити накала, или просто закон Ома подзабыли?
При правильном подходе к эксплуатации, лампа должна доживать до истощения тока эмиссии катода. Все остальные причины, вина либо разработчика УМ, либо того, кто его эксплуатирует. Ну и некондиция самой лапы.
В основном именно что будоражит. Ограничение броска тока обычно происходит уже на стадии выбора мощности накального трансформатора. В мощных УМ он обычно отдельный. Ну и да, раз в справочниках этому моменту не уделяется внимания, то стало быть этот момент разработчики ламп уже учли, и для самой лампы он не особо опасен. А вот если есть какие то сомнения в остальных элементах накальной цепи, то почему бы и нет. Например при использовании импульсного БП для накала, это ограничении импульса тока почти обязательно, и достаточно легко выполнимо...RK4CI
05.01.2024, 20:05 #11619
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
05.01.2024, 20:20 #11620
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
Пишут не от безделия . Необходимо правильно выбрать мощность накального Тр. и броска тока не будет.
Если у вас на накал стоит ТС допустим условно 12воль и 4а это выходит 3 ома горячей спирали. Холодная спираль пусть меньше, к примеру 1ом .
Но ТС то стоит: 12в на 4а= 48вт. И не даст он большой ток на 1ом, "просядет" вторичка в первое время. пока спираль не нагреется ! Нить лампы не пострадает.
Вот пишут, что накал не перегорал мол никогда. Просто сделано правильно. Ну а если же Тр-р используют большой , где велик запас мощности . Тут лучше ограничить ток в момент включения.Владимир
05.01.2024, 21:24 #11621
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5295
- 198
Не парьтесь. Плавный пуск накала актуален для ламп с низким напряжением накала и большим током. В паспорте таковых, кстати указывается максимальный пусковой ток. Мы когда то эксплуатировали ГУ-5Б, у нее 12.6Вх23А. Там да, мы пусковой ток ограничивали. Потом перешли на ГС-35Б и потом на ГУ-84(78)Б. У первой ток накала 3А, у вторых 4А. Вообще никаких проблем ни когда не было. Даже в схеме Р-140 на ГУ-43Б, у которой накал то ли 6.6 то ли 10А, не помню в схеме плавного пуска. Как выше уже сказано, не стоит ставить на накал трансформатор "с запасом". А трансформатор на номинальную мощность сам ограничит пусковой ток.
Насколько я помню, он там стоит для регулировки.73! Василий, ex RZ6MX
05.01.2024, 22:10 #11622
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
05.01.2024, 22:22 #11623
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
05.01.2024, 22:32 #11624
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вывод - все эти плюхи с накалом и анодным источником питания - это удорожание проекта для тех кто делает усилитель на продажу!
Равно как и датчики и регулировка обдува от температуры (тише - громче) . Всё равно дуем! По фиг как гудит лишь бы не перегревалось! Почему то в Р-140 не регулируется обдув от температуры а дует УАД на трёх фазах постоянно!UT7IA
05.01.2024, 22:35 #11625
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
